Motor-kabelboom voor 1.8 16v (F7p) in Raceclio!
Raceverslagen, reglementen en tactieken
Postby Renaultracing » Fri 15 Aug 2008 11:34
Hallo Heren,
Ik ben bezig met de bouw van een Race Clio. Eigenlijk is alles wel op een rijtje, behalve 1 ding, en dat is de kabelboom voor de motor. Ik ben een ramp op electra gebied. Dus wat ik eigenlijk zoek is óf een auto waar ik de kabelboom van zou kunnen gebruiken, óf een kabelboomschema voor puur het draaiende gedeelte van de motor, zodat ik zelf een kabelboom kan maken.
Kan iemand me hier bij helpen?
gr. Stefan
Renaultracing
Postby antoine » Fri 15 Aug 2008 12:23
Het makkelijkste zal zijn een tweedehands kabelboom, welke je kunt vragen op de RTC markt. Er zijn genoeg mensen bezig om cliotjes te demonteren dus dat zal niet zo'n probleem moeten zijn.
Mocht dat niet lukken heb ik wel een schema voor je.
Postby Riël » Fri 15 Aug 2008 12:30
Zou je zo'n schema online kunnen zetten? Heb jij er ook een van een GTT? Ik wil mij ook zelf de kabelboom maken. Voor zowel een clio als van een GT lijkt het me zeer goed te doen, zo veel stekkertjes zitten daar nu ook weer niet op :)
Postby Renaultracing » Fri 15 Aug 2008 12:34
Reden dat ik een losse kabelboom voor de motor wil hebben, is dat ik dan de motor eenvoudiger kan demonteren. 't Liefs koppel ik de ECU los, en til ik het er zo in zijn geheel uit. Gescheidde kabelboom dus.
Zo'n schema zou geweldig zijn!
Renaultracing
Postby antoine » Fri 15 Aug 2008 12:46
Renaultracing wrote:Reden dat ik een losse kabelboom voor de motor wil hebben, is dat ik dan de motor eenvoudiger kan demonteren. 't Liefs koppel ik de ECU los, en til ik het er zo in zijn geheel uit. Gescheidde kabelboom dus.
Het is toch al een losse kabelboom, die van de motor?
@ Riël, ik heb een 400 pagina dik renualt boek met daarin alle schema's en aansluiting van een '93er clio. Eventueel mag je die wel lenen, mits je er zuinig op bent. :wink:
Postby mark 5t » Fri 15 Aug 2008 17:29
die kabelboom kan je overal al delen dus waarom moeilijk doen?
gewoon de originele gebruiken en hoogstens net zoals bij de cup clios de ecu naar het dashboardkastje verplaatsen.
heeft mijn cup clio ook en die motor is er ook al meerdere malen uit geweest is echt een makkie.
dus niet te veel tijd in steken is zonde van je tijd die je beter kan gebruiken om de auto op te gaan bouwen.
plaats anders eens een paar fotos.
zondag as ben ik met mijn clio op zandvoort voor evt tips.
Postby -PAZ- » Fri 15 Aug 2008 17:53
Bij een origenele clio is het toch ook niet zo een probleem om het blok eruit te halen, de kabelboom haal je ook zo los.
Postby Riël » Fri 15 Aug 2008 18:03
mark 5t wrote:die kabelboom kan je overal al delen dus waarom moeilijk doen?
Na originele is de kwaliteit niet veel meer tegenwoordig :)
Of krijg je die dingen nog nieuw?
Postby Tom » Fri 15 Aug 2008 18:07
-PAZ- wrote:Bij een origenele clio is het toch ook niet zo een probleem om het blok eruit te halen, de kabelboom haal je ook zo los.
idd, lijkt me niet de moeite om daarvoor je boom aan te passen.
User avatar
Donateur
Postby -PAZ- » Fri 15 Aug 2008 18:07
Voor een gtt zijn ze in elkgeval nog te koop nieuw.
Zie http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2422
Postby cinqidriver » Sat 16 Aug 2008 21:55
-PAZ- wrote:Voor een gtt zijn ze in elkgeval nog te koop nieuw.
maar, dit is geen 16v.
en dit scheelt ook nogal wat aansluitingen.
ik heb hier mog wel 1 liggen.
cinqidriver
Postby -PAZ- » Sun 17 Aug 2008 7:43
Weet dat ie niet voor een 16v is, deze is voor gtt.
Was ook meer een reactie op de post van riel. :wink:
Postby Riël » Sun 17 Aug 2008 12:51
Ik ga een custom-boom nodig hebben, omdat ik veel spul straks zelf eraan hang... Een paar basis-draden zijn dan wel fijn ism met dashboard enzo, de rest freubel ik liever zelf. Ook de kabelboom moet anders gaan lopen, wat netter, beter bereikbaar. En er moet een ecu aan komen, vandaar :)
Postby -PAZ- » Mon 18 Aug 2008 8:03
Dan kan je idd beter zelf wat in elkaar knopen, maar als je met injectie gaat rijden zal je ook een aangepaste 16v kabelboom erbij moeten knopen :wink:
Postby Roy » Mon 18 Aug 2008 10:41
Wel flink wat geld voor een paar draadjes.
Is het trouwens te doen om zelf een kabelboom te maken? Zijn die verschillende stekkers los te krijgen? :)
Postby -PAZ- » Mon 18 Aug 2008 11:02
Als die stekkers los te krijgen zouden zijn, dan is het idd geen probleem om er zelf 1 te maken. Als dat niet zo is zal het niet meevallen om er 1 te maken denk ik.
Postby Kruger » Wed 10 Sep 2008 0:56
ik heb nog een volledige kabelboom liggen van een 1.8 16v, heb verder nog redelijk veel spul extra, bij mijzelf is vorig jaar een ander blok erin gegaan en meteen van 2 clio's wat onderdelen afgehaald.
als je iets moet hebben kan ik kijken of ik et heb...
Kruger
Postby antoine » Wed 10 Sep 2008 4:16
-PAZ- wrote:Als die stekkers los te krijgen zouden zijn, dan is het idd geen probleem om er zelf 1 te maken. Als dat niet zo is zal het niet meevallen om er 1 te maken denk ik.
Ga opzoek naar de s.m. 8024.
Hierin staat:
* los en vastmaken van stekkerblokken
* demontage montage van pennen en klemmen
ed
Renault nummer is 7711080942
Return to Circuit
