Avantime 2.2DCi, turbo stuk, hoe te vervangen?
Alle overige modellen van Renault
Erik Olijnsma
Ik heb een Avantime 2.2DCi gekocht, hiervan is de turbo stuk. Logischerwijs moet die in ieder geval worden vervangen. Maar ik ken deze blokken niet zo goed.
Moet het blok het voertuig verlaten om de turbo te vervangen? En waar op te letten? Alle leidingen worden in ieder geval mee vervangen, just in case.
Ik heb enkel geen brug, dus moet het wat primitiever doen.
Mocht iemand trouwens een werkplaatshandboek van een Avantime hebben (of desnoods een Espace IV), dan hoor ik dat ook graag.
Niet de meest betrouwbare combi.....met zo'n 2.2 dCi motor, wel een unieke auto de Avantime (Y)
Erik Olijnsma
Ik weet, tenminste heb het vaker gehoord, zal waarschijnlijk ook een andere motor bij moeten, maar kan ik pas beoordelen als ik de turbo er op heb.
En ja, het is uniek. Deze is van een liefhebber geweest, aan vrijwel alles te zien.
behalve de turbo :-(
:p
Een liefhebber van flink blazen misschien.
Maar gewoon beginnen met sleutelen. En kijk het inlaattraject na op stukjes turbo.
