Hallo, kan iemand mij vertellen wat precies de kleurcoderingen zijn op de Renault Clio radio kabels? Degene dus met die 2 iso stekkers. Niet die naar het display gaat.
Het gaat mij voornamelijk om de stekker waarop o.a. de voedingsdraden en de ignition zitten.
Ik heb namelijk mijn renault radio eruit gehaald en wil de Alpine 1505 erin zetten tesamen met mijn Nokia Carkit.
Helaas zit er aan de alpine aan het stekkergedeelte helaas geen power, ground en illumitation alleen als je de nokuitsparing links houdt dan zit er rechts boven 2 aansluitingen namelijk (volgens mij) een blauwe die waarschijnlijk is voor elec antenne en daarnaast ignition.
De alpine heeft aparte draden voor mute illumination en 2 zware voor gewoon + en min. Hoe hij het in de Daewoo wel heeft gedaan is mij effe een raadsel.
Is het zo dat voor die radio (en carkit) zowel ignition en gewoon + nodig is.
Nog iets: die ignition heeft die continue 12?????
Afz Bob Walberg walberg@xs4all.nl
