okeej ik heb een vraagje, electrischiteit is niet m'n sterkste punt dus vraag ik het ff voordat ik iets verneuk xD
wil morgen me kofferbak wat op orde brengen, en nou wou ik de het volgende uit me dubbele bodem vrezen: Clio 16v
geen enkel probleem zo ver, nou wou ik het volgende doen:
een neon onder die dubbele bodem die als het ff kan pulseerd op de beat!
super lijtk me zo
kan ik gewoon het volgende doen: neon aansluiten om een versteker (cheapo supertech ding wat stof ligt te verzamelen) met een low pass filter?
of komt er meer bij kijken? ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen!
alvast bedankt, groetjes Ry
neon op de beat
bij mijn neonring, die later op mn subwoofer gemonteerd is, zit een kastje waarop je dat kan instellen,
dan beukt ie met de beat mee,
beter bekend als hoerendisco
en uber fout...
hij staat dus nooit op die stand !
en uber fout...
ik wil dus wel datie met de beat mij beukt!
nou heb ik die neonstaafies al liggen dus eigenlijk: kan ik het gewoon aansluiten morgen zonder dat het kapot gaat.
heb me supersnel in een lichtorgel verdiept: dat is gewoon en vast patroon van lichten niet?
ik wil het juist variabel hebben (de beat )
looplicht heeft een vast patroonryClio16v schreef:ik wil dus wel datie met de beat mij beukt!
lichtorgel gaat flikkeren op het ritme van de muziek. Kun je meerdere kanalen op instellen. waardoor je met meerdere lampjes een leuk effect kan krijgen
?? dusryClio16v schreef:.... dus eigenlijk: kan ik het gewoon aansluiten morgen zonder dat het kapot gaat.
weet dus niet of dit kan op 12 volt en in combinatie met de neon
*edit*
je brengt me wel op een idee, ga eens kijken of ik wat kan doen met mijn gewone discolampen
Met een gewone spanningsomvormer moet dat wel gaan lukken.
Alleen denk ik dat mijn accu dat niet leuk gaat vinden.
*edit*
