versterkers koelen ?
renecliorsi
als ik een dubbele bodem maak in de koffer van mijn clio voor mijn versterkers en condensator (om ruimte te besparen) moet ik deze dan ook koelen. zoja waarmee?
Niels-16v
Ik zag laatst iemand die aan de zijkant een computerfan had gezet
CChris
jep die computerfans worden vaak gebruikt omdat je ze direct op 12v kan aansluiten..........wel ff dmv een relaitje doen natuurlijk die je op de remote aansluit van je versterker. Dan gaat ie alleen aan als je versterker aanstaat
R 5 Convertible Rulezz
Volgens mij is in de meesten gevallen een sleufje aan beiden zijde wel voldoende. Zo extreem heet wordt het niet vind ik
renecliorsi
dat zou wel een stuk schelen. want het is de bedoeling dat ik nog wat in de koffer kan zetten en als ik er fans in ga plaatsen kan ik er nog niks bovenop zetten (S)
Als je met computerfans koelt, neem er dan 2.
1 die zuigt, en 1 die blaast. Dan heb je de beste koelng onder je dubbele bodem.
renecliorsi
thnx. anders kan de warme lucht nog niet weg idd.
als ik wel met fans ga koelen, wat voor grootte moet ik dan ongeveer gebruiken? en als ik gewoon sleuven naast de versterkers maak, hoe groot moeten deze dan zijn?
Volgens mij zijn de meeste computerfans gewoon 100mm. En met fans heb je geen sleuven meer nodig.
Siempie
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Volgens mij zijn de meeste computerfans gewoon 100mm. En met fans heb je geen sleuven meer nodig.
ga jij maar eens opzoek naar een pc met een 100mm fan er in. Meest gangbare maar is tegenwoordig 120mm aan het worden. Maar ook 80 en 90mm is veel te krijgen.
True, als ik jou was en je zou besluiten dan zou ik zeker een 120mm fan nemen :) Vriend van me is ook met een audio project bezig en die gebruikt 120mm fans...
Niels-16v
Je kunt niet goed genoeg koelen, die krengen worden warm hoor.
Heb zelf een pioneer 3000spl versterker, maar als ik even lekker dreun dan word het zaakje behoorlijk warm.
Hardcore RS
idd worden zeker wel warm, goed koelen die zooi anders slaan ze de heletijd in protect das nie goed |:
ik heb 2 hele beste Audisons en die knallen ook lekker door hoor, zonder koeling....
niks aan het handje
Hardcore RS
in een dubbele bodem of gewoon los op een plank?
dubbele bodem
en heb dezelfde een hele tijd in me 21TQ in de bak van me reservewiel gehad, ook zonder koeling. ook nooit problemen.
Hardcore RS
netjes dan, ja sommige worden wel sommige worden niet heet.
of je pushed je versterker gewoon niet hard genoeg :bang:
ja dat zal het zijn
Die dingen smelten idd niet zomaar weg van binnen ofzo.......Een ventilator met een blauwe led erin zal nog wel beter koelen (S)
Hardcore RS
ligt er maar net aan hoe hard je ze pushed mijne worden wel degelijk warm, de ground zero van een maat van me ook, kun je handjes bijnna niet op houden
en dit is beide zonder koeling en niet in een bekisting maar opbouw
Erix
Hitte is wel degelijk de grootste vijand van je versterker. Verder hangt de hitte ontwikkeling binnen een eindtrap grotendeels af van de gebruikte schakeling. Een klasse-A versterker wordt bijvoorbeeld altijd loeiheet, zelfs zonder muziek te spelen. Een klasse-D, klasse-J, klasse-T, klasse-H enz die worden daarentegen bijna niet warm bij normaal gebruik. Dus om gewoon te zeggen dat een versterker gewoon onder een dubbele bodem zonder koeling geplaatst kan worden is een beetje erg kort door de bocht.
Verder hebben veel zwaardere amps zelf ook aan actief koelsysteem zoals de meeste Audisons. Mocht je dus een koelschacht maken zorg dan eerst sowieso of alle fans dezelfde richting opblazen. Of je nu gebruik maakt van een 80, 90 of 120mm fan dat maakt niet echt uit... zolang er maar een redelijk stabiele luchtstroom aanwezig is.
Erix schreef:Hitte is wel degelijk de grootste vijand van je versterker. Verder hangt de hitte ontwikkeling binnen een eindtrap grotendeels af van de gebruikte schakeling. Een klasse-A versterker wordt bijvoorbeeld altijd loeiheet, zelfs zonder muziek te spelen. Een klasse-D, klasse-J, klasse-T, klasse-H enz die worden daarentegen bijna niet warm bij normaal gebruik. Dus om gewoon te zeggen dat een versterker gewoon onder een dubbele bodem zonder koeling geplaatst kan worden is een beetje erg kort door de bocht.
:D :D
Erix schreef:Dus om gewoon te zeggen dat een versterker gewoon onder een dubbele bodem zonder koeling geplaatst kan worden is een beetje erg kort door de bocht.
Dat zegt ook niemand. Als je een dubbele bodem maakt dan zal je moeten zorgen dat er lucht onderdoor kan stromen. Dus je versterker niet in een afgesloten kist zetten........Maar eerlijk gezegd denk ik dat de meeste audio fabrikanten ook niet gek zijn. Die maken al jaren versterkers en weten ook wel dat een auto geen balzaal is...........
jawel, dat zeg ik.
zo zat het in me 21TQ, op de plek van het reservewiel. plastic kap erover, tapijt erover en nooit problemen gehad (Y)
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 98_IMG.JPG[/img]
Erix
Tom schreef:Als je een dubbele bodem maakt dan zal je moeten zorgen dat er lucht onderdoor kan stromen. Dus je versterker niet in een afgesloten kist zetten........Maar eerlijk gezegd denk ik dat de meeste audio fabrikanten ook niet gek zijn. Die maken al jaren versterkers en weten ook wel dat een auto geen balzaal is...........
Ik denk dat je nog verstelt staat van het aantal figuren wat langskomt met de vraag waarom hun versterker in proctectie springt door oververhitting... zeker in de zomer periode!
Waar ligt dat dan aan: Gemonteerd in een afgesloten ruimte? Of gewoon crap gekocht? In deze gevallen lijkt me idd dat het fout kan gaan
Ik neem aan dat het gewoon door de montage die op een compleet verkeerde plek is...
Erix
In de meeste gevallen gemonteerd in verkeerde ruimtes idd of soms midden in de zon, verder worden vaak de subwoofers parallel aangesloten waardoor de impendantie te laag uitvalt.
Roep verder niet te snel dat iets crap is of niet. De oudere pioneer verstekers (die donkergrijze) staan redelijk bekend om het 'erg warm worden'. Toch waren dit zowat de duurste pioneer versterkers die destijds te krijgen waren... en pioneer staat bij de meesten in NL toch ook hoog in het vaandel.
Crap heeft toch ook niets met erg warm worden te maken.............Als een versterker erg warm wordt maar netjes speelt lijkt me dat niet zo'n probleem. Met crap bedoel ik wokkie bokkie merken die na een half jaar kapot zijn en vervormen als de ****
Erix
Tom schreef:Crap heeft toch ook niets met erg warm worden te maken.............
dat kwam wel als sterke ondertoon naar voren in je vorige post
deze:
Tom schreef:Waar ligt dat dan aan: Gemonteerd in een afgesloten ruimte? Of gewoon crap gekocht? In deze gevallen lijkt me idd dat het fout kan gaan
maargoed, feit blijft dat een eindtrap warmte afvoer nodig heeft...
Ik reageerde op je post over in protection springen.
Erix
Dat weet ik... en wat stond er precies in die post? Juist, protectie met als oorzaak oververhitting:
Robke
Car: Lexus IS250
Moet je maar eens een Genesis versterker vastpakken die eventje heeft staan te spelen. Die gekke dingen worden echt heet.
Toen ik nog een Genesis had heb ik het zelfs weten te presteren om hem te oververhitten, toen was hij dus echt gruwelijk heet. :lol:
bij jou raakt alles oververhit :p
Robke
Car: Lexus IS250
(Z)
