Ik wil in mijn 5 GTX een composetje klussen, maar welke heeft nou de hoogste "value for money"? Ik ben helemaal niet thuis in dit wereldje...
wat is een redelijke prijs voor een lekker setje, mits geschakeld aan een goede radio, die er ook nog moet komen..
Welk composetje in mijn GTX
hertz esk 165
correct, 149 eurootjesGabri van der Veen schreef:hertz esk 165
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images/esk_165.jpg[/img]
als je wat meer centjes te besteden hebt kun je ook de hsk lijn nemen, maar ga dan aan een versterker etc denken. the sky is the limit!
*edit* ik bedoelde de HSK
Laatst gewijzigd door -Ray- op wo 19 sep 2007 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
voor de compo kan je gaan voor deFocal Access1 165 A1 kost 145 euro versterker 50-80 watt of de MB quart DSG 216 kost 160 euro versterker nodig van 50-100 watt.
radio zou ik iets meer uitgeven en dan is mijn gedachte een Alpine. versterker net hoeveel je uitwilt geven .
Geld ook voor de rest natuurlijk .
Maar als je een versterker gaat gebruiken moet je ook nog div. kabels enz aanschaffen houdt daar wel ff rekening mee .
En als je het goed wilt doen kan je je deuren dempen met bitumen matjes dat helpt echt.
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/ ... _00081.jpg[/img]
neem een bepaald budget in je hoofd en ga daarvoor shoppen. je kan RCA kabels van een tientje kopen of van 100 euro, speakers van 50 of 500 euro.
de een hoort geen verschil, de ander wil graag net die 10Khz meer of minder. er komt allemaal geluid uit, en hoe meer geld je uitgeeft, des te betere en duurzamere materialen je koopt.
in principe niet, maar met een versterker kan je wel harder spelen terwijl er later vervorming optreedt
vervangen. vaak monteer je een versterker in de kofferbak, en moet je dus nieuwe speaker kabels trekken naar je deuren.
snuffel eens rond op diverse audio fora, er is zat over te vinden!
om jullie even op de hoogte te houden, ik heb vandaag deze radio aangeschaft. leek mij wel een fraai apparaatje
Alpine CDE-9871RR
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... 9871RR.gif[/img]
Product Beschrijving
Hoogwaardige autoradio cd-speler met MP3 ondersteuning
Eigenschappen
* "Full Speed" aansluiting voor iPod (mbv de KCA-422i)
* Snelzoek functie
* CD-tekst weergave en scrollfunctie
* CD-R / CD-RW compatibel
* MP3/WMA files afspeelbaar
* Weergave MP3 tekst (ID3 Tag)
* Regulated 1-bit DAC
* Zero Data Mute (0 bit Mute)
Aansluitingen
* Voorbereid voor OEM stuurwielbediening
* Aux-In voorbereid (met KCE-236B)
Vermogen
* 4 x 45W hoogvermogen versterker
* 2 Preout met subwooferniveau regeling
Display
* 5x9 Dot Black Mask Display
* Witte LCD verlichting
Audio Processing
* Hoogdoorlaatfilter_(80/120/160Hz)
* Bass/Treble centerfrequentie regeling
* Bass bandbreedte regeling
Andere eigenschappen
* MaxTune Tuner
* Volumeregeling met draaiknop
* Afneembaar front
* ISO-connector voorbereid
Is dit wat?:)
Alpine CDE-9871RR
Eigenschappen
* Snelzoek functie
Aansluitingen
Vermogen
Display
Audio Processing
* MaxTune Tuner
* Afneembaar front
Is dit wat?:)
alpine =
Heb de 9847R en die is érg goed !
Oude radio eruit, nieuwe erin?
Het was inderdaad plug nd play, alleen de achterste boxen zijn nog niet vertegenwoordigd. Daar zijn ooit een aparte draden voor getrokken, dus die moet ik nog even met kroonsteentjes goed maken.
Nu met die nieuwe radio alleen binnen 5 minuten mijn boxen opgeblazen..haha
Dus nu maar besloten meteen de Hertz ESK-165 composet aan te schaffen.
Wat is nu precies de diameter voor een 5 GTX uit '89? 13 cm toch?
En ik heb die alpine radio al vastgeklikt, is er een makkelijke methode om deze weer los te krijgen?
alvast bedankt
alvast bedankt
