Laguna wel of niet inbouwen ???
Ik heb me hier een goed jaar geleden aangemeld maar ondertussen inloggegevens verloren dus nu maar even een nieuw account aangemaakt ik heb eigenlijk het volgende probleem ik ben van een '97 laguna overgestapt naar een '01 laguna.Install heb ik uit de oude auto gehaald en eigenlijk zit ik nu te twijfelen of ik hem er wel weer in moet bouwen (door verscheidene struikelblokken zoals kabeldoorvoer minimale ruimte voorin voor mijn 16,5 speakers als ze er al in zouden passen ) weet iemand hier of er evt. ook een goed geluid te krijgen is zonder versterkers ? aangezien ik wel altijd gewent ben geweest aan een leuk stukje muziek
- Car: R19.R
Laguna II schijnt 13,5 cm in de deuren te hebben, heb het nog niet gecheckt (er staat hier wel 1). Geluid is prima, maar niet denderend / overweldigend.
Maar denk dat je met een goede set speakers al een heel eind zou moeten kunnen komen
ja ok maar wat ik heb liggen is
Hifonics ZXi9000 MkII
Hifonics TX880
Hifonics Zeus ZX-12 Dual
Audio System Helon 165-4 x2
dat heeft altijd een heerlijk geluid gehad maar vrees dat t er niet meer inkan,en het orginele,althans wat er nu inzit kraakt en doet dus zoek naar een alternatief
Hifonics TX880
Heb je een berline of grand tour uitvoering??
Kabel trekken is een makkie en zeker voor kabels heb je achter de start knop genoeg ruimte.
In de deuren zit inderdaad 13 cm en zijn goe in te bouwen.
- Car: R19.R
Hij heeft nu 16,5, dus dat gaat niet passen in de deuren.
Dus die 16,5 ers verkopen, en een goede set 13" ers halen
Ben er al uit inderdaad alles gaat er weer terug in op voorboxen na,nu is mijn enige vraag nog hoe kan ik de kabel van de accu af de auto in laten leiden ? ik heb al gezocht hier op het forum maar kon er niks over vinden.Het kan natuurlijk zijn dat ik er over heen gekeken heb
- Car: R19.R
Je zoekt naar een rubber
Bij de pedalen zit er sowieso één, mooi handing aan dezelfde kant als de accu
Ah bedankt ben er uit,zat vanaf de motorruimte te zoeken naar een doorgang maar die was onvindbaar.Nu moet het lukken
Kijk ff op lagunaclub.nl, staat een foto reportage hoe het bij mij is ingebouwd en ook weaar je de kabel naar binnen kan krijgen.
