Hallo iedereen,
Ik heb al een tijdje clio 1.8Rsi uit '93 in mijn bezit!
ik heb zelf een hoedenplank gemaak met daarin 2 hele mooie JBL's, deze zijn aangesloten op mijn mooie MAGNAT versterker van 360w RMS!
nu heb ik thuis nog een KENWOOD versterker liggen van 70w RMS......
voor deze versterker zoek ik eigelijk nieuwe voor speakers!
ik vind het heel klote want ik kan nergens goede speakers vinden......ze moeten namelijk 10cm doorsnee zijn.....en volgens mij zijn er niet zoveel speakers die 70w rms aankunnen van 10cm.........
Of weten jullie wel goede speakers???
prijs is niet echt belangrijk....
misschien is het ook mogelijk om in de deuren speakers te verwerken maar ik weet helemaal niet of daar wel plaats voor is......heeft iemand hier ervaring mee?
wie kan mij een goed advies geven?
Hallo,
Ik kan je helaas niets vertellen over speakers.. Ik denk dat ze er heus wel zullen zijn zulke speakers.
Misschien als je zulke vragen stelt in het ice forum dat je sneller reply zult hebben.
Aangezien je toch nieuw bent kun je je gelijk ff voorstellen in het daar voor bedoelde topic <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 83&forum=6" TARGET="_blank">wie is wie</A><!-- BBCode End -->
edit:typotje
[ This message was edited by: Abel on 2002-01-16 11:39 ]
edit:typotje
Als het goed is is er ruimte in de deuren voor speakers. Bij het verwijderen van de binnenbeplating van de deur moet er een sparing zijn opgenomen in de deur voor een speaker van ca. 10 cm.
Voor goede kwaliteit speakers zou je gewoon moeten informeren bij een van de vele merken. 70waat speakers zijn er wel in dat formaat.
Succes verder
p.s. verander de plaats van deze topic naar ICE dmv de edit postknop van je originele bericht.
Succes verder
Volgens mij kan dat niet...On 2002-01-16 11:46, Robert dB
Vertel eens welke?? nr3 is toch Getronics anders had je wel gezegt van de 2 of de graatste...ik ben 20 jaar en woon in sint-oedenrode (in de beurt van eindhoven)ik ben werkzaam in 1 van de 3 grootste ICT bedrijven van nederland!
- Erelid - RvT
- Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Ik heb hem even verplaatst naar nl.ICE
rooiedokus het is niet de bedoeling dat je hem twee keer post, ik snap je bedoeling met die actie wel. Maar geef voortaan even een reply als hij in het verkeerde forum staat dan verplaatst 1 van de moderators hem voor je.
Die andere topic heb ik verwijderd.
overigens past de ombouw van een 100 mm speaker slecht in de binnendeuren, hierbij kom je snel in de knoei met de kaartenopbergvakken...een kleine opbouw van de speaker uitzoeken dus...of goed pas en zaagwerk verrichten.
[ This message was edited by: Robert dB on 2002-01-16 11:54 ]
In de deur moet toch zeker een grotere speaker passen dan 100mm...
als ik zo in mijn beestje kijk iniedergeval wel....niet zo'n last van het opbergvakkie!
maar is er IN de deur wel plaats....of zit het daar helemaal volgebouwd met dingen voor het raam mechanisme ofzo????
Als je je deurbak verwijdert zit er een uitsparing achter in het ijzer al van 16cm.
Het plastic van de deur moet je stukje bij beetje voorzichtig wegfreezen zodat je een mooi rond gat krijgt.
Mooie 16 cm boxen halen bv van boston met mooie tweeters staat heel stoer en klinkt super, en dat komt echt wel mooi uit in de deuren en echt geen probleem met de kaartbakken hoor.
Zoals Robert al zei, moet je ff opletten dat de opbouw, de ring en het rooster, niet te groot is anders kun je wel eens verkeerd uitkomen.On 2002-01-16 12:33, michel-clio16v
En voor mensen met een ouderwetse raamslinger, let ook op want het kan erg irritant zijn als je raam niet meer open kan Ik spreek gelukkig niet uit eigen ervaring
dat zou mooi zijn als er al een uitsparing zit van 16cm!!!
Ik ga vanavond meteen kijken!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Kijk hier anders effe. Superspeakers, maar wel aan de prijzige kant, helaas...
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.speedsound.com/focal.html" TARGET="_blank">www.speedsound.com/focal.html</A><!-- BBCode End -->
ff je deurbekleding los, speakerdraadje trekken en dan kun je (ik weet niet hoe het heet) van dat zwarte plak spul aan de binnenkant van je deur plakken.
Dit zorgt ervoor dat je deur massiever klinkt en niet meer zo blikkerig, en het klinkt mooier als je je deur dicht gooit
Ook is het beter als je de ruimte tussen je speaker en de binnenbekleding opvult met een dun plaatje mdf.
Zo verkom je dat de binnenbekleding indeukt en het zit zo alleen wat steviger.
Veel succes
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.smiley-faces.nl/smilies/anim ... pnotic.gif"><!-- BBCode End -->
[ This message was edited by: Hans R. on 2002-01-16 13:45 ]
Veel succes
Bij http://www.autoradio.50megs.nl kun je een set JBL 408 GTi speakers kopen voor uuhm 125 euro.. 150watt rms compo set, je tweeters moet je wel ergens in je raamstijl kunnen verwerken ofzo... als je 10cm zoekt, meer power als dat kun je bijna niet vinden.
In de deur kun je een 16,5 cm luidspreker kwijt, wel even wat metaal weghalen en natuurlijk een gat maken in het deurpaneel.
Je moet wel rekening houden met de inbouwdiepte, er zijn luidsprekers die tegen je mechanisme aan kunnen komen.
Ook als je een raamslinger hebt past een 16,5 cm luidspreker, maar dan moet je het wel allemaal goed uitmeten. Veel succes!
ik weet het niet, maar bij mij werkt de link niet. spelfoutje?
Ik geloof dat Mac Audio ook een 10cm speaker in zijn range heeft zitten, die in ieder geval ook rond die 70 W rms zit. 'k Weet alleen het typenummer niet, sorry.
misschien een stomme vraag, maar ik lees hier steeds over RMS, wat houdt dat in??
ik wil overigens ook nog speakers in me deuren erbij, als ik nou een composetje neem moet ik dan ook met scheidingsfilters gaan werken enzo, of kan ik tweeters ook zo aansluiten?
Ik heb kenwood speakers van 16 cm in m'n deur zitten. Die hebben een best dikke rand, maar het gaat net met de raamslingertjes e.d.
RMS is het vermogen waarop de speaker continu belast kan worden, vaak worden alleen maximale vermogens aangegeven, want dan lijkt het alsof ze keihard gaan.
Als je een paar losse tweeters of een composetje aan wilt sluiten, moet er altijd een filter tussen, want daar kunnen tweerters echt niet tegen.
ahaa, duidelijk. nou begrijp ik dus waarom ik de tweeters bij een maat van me in ze auto niet hoor..... die heeft ze gewoon zo plop hop erin jij aangesloten...On 2002-01-16 19:14, robclio16V
ik zit zo hier en daar effe te searchen, maar er is een hoop te koop in 16 en 16.5 cm.
zelf ben ik best gecharmeerd van sony, dus ik denk dat ik voor de drie weggertjes 190W max. ga, iemand hier al mee bekend?
Het ligt er maar net aan wat jij mooi vind klinken Ray en wat voor radio je hebt enz. enz.
Als je luisprekers voorin wilt hebben kun je het beste een composetje nemen, klinkt het veel ruimtelijker.
Ik heb zelf een 3-weg composet in m'n clio zitten, de woofertjes in de deuren, de middentoners aan de bovenkant in het dashboard en de tweeters in de raamstijlen. En dat is ook nog mooi ook!!!
tsja, je ken t zo gek maken als je zelf wil natuurlijk....
het gaat me er nu om dat ik vind dat voor me gevoel het geluid ietwat teveel van achteren komt. wel eens bij een concert geweest of in een concertzaal gezeten waar het geluid van achteren kwam????
Als je drie-weg in je deur duwt, komen daar dus 3 toonhogten vandaan.On 2002-01-16 19:20, Ray
Ik zelf heb 2-weg in de deur en tweeters op het dashboard en dat klinkt voor een amateur installatie erg goed vind ik zelf
hoe heb jij die tweeters aangesloten dan? gewoon op een uitgang van je radio of anders? ik heb nl geen uitgang meer over...
Je sluit 1 uitgang aan op een scheidings filter en van daaruit ga je 2 of 3 kanten opOn 2002-01-16 20:03, Ray
mmm, juist ja. dan ga ik me maar eens verdiepen in het wel en wee van de scheidingsfilters.... kan nooit zo moeilijk zijn!
On 2002-01-16 13:35, Merijn
Tis alleen jammer dat ze de beste speakers zijn vergeten om er op te zetten. Genaamd Boston Acoustics. Dat zijn boxen die super zuiver zijn en heel hard gaan. Er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan. Maar dat is het gewoon waard. Ik kan trouwens wel z'n 10 a 15% korting krijgen op nieuw materiaal met garantie. Mazzel
Ik denk dat ik ga voor een 2-weg speaker.
achterin heb ik 3-weg speakers van jbl,
ik heb een crossover gekocht, 10-kanaals digitaal...
hiermee wil ik dus voor de hoogetonen en midden tonen gaan.
achterin midden en lage tonen (voor de bass natuurlijk)
dit moet toch gewoon lekker klinken dan......
of kan ik beter voor 3-weg gaan.....???
ik heb zo'n 200 euro te besteden voor speakers, maar heb geen zin om een compo setje te kopen.
omdat ik dan overal tweatertjes heb zitten en dat vind ik niet echt alles!
wat denken jullie?
Clio 1.8Rsi @ 225Km/h
[ This message was edited by: rooiedokus on 2002-01-17 08:57 ]
wat denken jullie?
2 of 3 weg maakt niet zo gigantisch veel uit, alleen kunnen de 3 weg speakers vaak beter de midden-hoge-tonen spelen.. Je moet gewoon even proberen, mag bij de betere audiozaak wel.. gaat tenslotten om eigen mening van het geluid.
