Heb een composet van RCF gekocht van 165 watt wie kan mij daar iets meer oververtellen, in de winkel zeiden ze dat het echt een goed merk was. En ik heb voor de 3e keer mijn versterker opgeblazen hoe kan dat nu telkens de bekabeling is goed dat weet ik 100% zeker. Het is een versterker van pioneer 4 keer 100 watt.
RCF is zeker geen slecht merk, qua klank zijn ze gewoon goed.
Wat betreft je versterker, het ligt er maar net aan wat er elke keer kapot is gegaan, als je eindtrap elke keer kapot gaat, heb je waarschijnlijk de versterker te ver opengedraaid.
In de winkel konden ze het ook niet want, de versterker staat niet te ver opengedraaid, want nu was het een halfjaar goed gegaan
ja 4 resistoren en 2 transistoren, maar voor de rest weet ook niks.
We hopen maar dat hij deze keer goed gemaakt wordt.
Versterker elke keer weer stuk... Hhmmz.. Ja controleer je + draad eens, kijk of hij niet zo nu en dan ergens langs het frame van je auto loopt, dat kan een oorzaak zijn.
Te hard kan ook, maar onwaarschijnlijk.. Het kan wel zijn dat je radio een verkeerd signaal erdoor stuurt, kan ook erg funest voor een mosfet eindtrap zijn.. Speakers kan ook.. probeer eens een andere versterker voor een tijdje? (wel een flutmerk) als het dan weg is weet je het probleem.
RCF is inderdaad een goed merk,wordt ook veel voor P.A gebruikt.
Als je versterker te weinig vermogen heeft gaat die er ook aan,als RCF 165 watt opgeeft dan is dat ook zo in tegenstelling tot veel andere merken.Kijk ook even naar de impedantie van de speakers en wat je versterker mag hebben.
Vanwege schakelpieken ofzo? Zou zeggen dat 't verder alleen maar slecht voor accu/dynamo is, of zie ik wat over 't hoofd?On 2002-01-17 18:42, JBL-GT-Turbo
In de winkel zeiden ze dat die boxen geen problemen op zou leveren voor de versterker.On 2002-01-17 21:15, Heino
Je krijgt inderdaad kortsluiting in je accu.. Maar je versterker mist / heeft stroom snel achter elkaar aan.. en die zoekt zijn massa ook weer op het frame, waar dan de plus al uitkomt.. Ik neem aan dat of je stoppen eruit knallen of je massa/voeding van je versterker een flinke opdonder krijgt.
Ik heb het zelf nog nooit gehad maar een vriend van me kreeg er rook vanuit zijn versterker (toegegeven dat was zo'n B52 ding)
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk want het is in 2 verschillende auto's gebeurt.
dan kan het altijd nog een maandagmorgen versterker zijn weerstandje ofzo die iets minder is.. weet ik ut.. voor de rest ben ik niet echt een electronica specialist (printplaten etc.)
probeer een andere versterker, daar blijf ik bij
Dan even een tip;
gebruik altijd een versterker die meer vermogen heeft dan de speakers,als je alles goed afregelt en de versterker niet laat clippen krijg je het beste resultaat en gaat er in principe nooit iets kapot.
En de gain van een versterker is geen VOLUMEREGELING. De meeste lui zie je deze vol open draaien zodat er op het laatst een partij "lawaai" te horen is. Heeft dan meestal weinig meer met "muziek" te maken. En het dan maar vreemd vinden dat de boxen of de versterker "ploffen"
Dat is waar.. je moet hem eigenlijk max 3/4de opendraaien anders versterkt hij teveel gaat hij grandioos vervormen.. de mijne staat op het moment ook te hard open maar dat is omdat mijn radio bij een te hard volume gaat vervormen (pioneer 3100R)
