hallo, ik heb hier een clio 1 staan uit 1991 waarvan de homokineet hoes lek is, nu willen we die vervangen, alleen krijgen wij de homokineet niet los...iemand enig idee hoe dat gaat
groeten peter
homokineethoes vervangen??? help!
zit een borgveer aan de binnenzijde, die moet je uitelkaar drukken (via ashoes naar binnen)
en dan kun je as eruit halen / slaan
2 platte schroevendraaiers en 2 personen is altijd handigTom schreef:Beter kijken . Effe met remmenreiniger ofzo de vette meuk eraf spuiten en dan met een borgveer tang (cirklips tang) veertje open houden en voorzichtig los tikken
ik heb er een paar week terug ook ff mee gezeten om de borgveer te vinden,
1. hoes wegschuiven.
2. overtollig vet weghalen
3. waar homikineet begint (vanaf as gezien) ongeveer een centimeter naar binnen. voel maar eens aan alle zijden met een schroevendraaier. als je iets kleins en raars voelt op de as, dan is dit je veer.
is een RONDE veer met 2 pennetjes die naar boven staan, die je dan uitelkaar moet drukken.
helaas
dit is een vaste homokineet
je moet de binnenste loshalen en van die kant de hoes erop doen
of bij de lokale garage even een plophoes er op laten gooien
bij de binnenste lijkt me dit wel mogelijk (bak), maar de buitenste zijn volgens mij altijd te verwijderen. en het moet wel om de buitenste gaan, anders hadden ze de borgveer of het geperste stuk wel gezien.Tom schreef:Die zijn toch niet bij alle clio1 modellen vast Sven?!
ik ga nog steeds uit van de buitensten
nou bij veel van die lichte modellen van renault kan je de buitenste homo niet losnemen
dan haal je de hele as eruit en haal je het kopje van de bakzijde eraf en schuif je via die kant de hoes erop
zo is het duidelijk neem ik aan?
uitleg plophoes:
universele ashoes die over een ingezeepte trechter over de homokineet getrokken wordt
dus hoef je niet de hele as en de homokineet te demonteren
uitleg plophoes:
misschien ook wel handig om te vermelden type van de clio.
Flexibele hoes/rubber (met de orginele lukt dit niet!)
Trechter met uitloop dat net over de buitenkant homokoneet
Trechter tegen de homokoneet aan (vanaf de buitenkant) rubber (omgekeerd!) over de trechter heen over de homokoneet. Vastzetten en klaar!
Bij een beetje garage mag je een speciale trechter voor dit werk, zo even lenen
- Car: diverse
Al die moeite voor een nieuwe hoes
Voor 70 euri heb je een nieuwe as
- Car: diverse
Maximaal 70 euro, zonder inruil oude as
Florus schreef:Nou, een hoesje kost hooguit zo'n 15 euro,complete as zit je toch al snel op 80 euro,mits je wat korting krijgt......
FFFFFFFFFFFFt,
even stof van dit onderwerp afblazen.
Ik moet de homokineet van mijn expressje ook vervangen incl de stofhoes.
Weet iemand goedkope internet adresjes om dit soort onderdelen te bestellen?En dan bedoel ik de EL CHEAPO onderdelen.Want voor een auto met een aanschafprijs van 450E is origineel al gauw duur.
Ik moet waarsch ook nog een achterwiel lager doen,dus die kan dan gelijk mee.
Even reageren op bovenstaande reply's.heeft de express wel losse kineten?
Bedankt
mielko
gewoon gebruikt bij Opdam voor 35 euro een hele as. http://www.gebr-opdam.nl
Hoef je zelf niet te demonteren. Ligt al op de plank.
