Dag Allen,
ik heb een clio initiale uit 2003 die een rammel heeft aan het onderstel.
Het geluid komt volgens mij bij de bestuurderskant voor weg en is hoorbaar wanneer ik in de 1e, 2e of 3e versnelling zonder gasgeven over een dwarsrichel of klinkerweg heen rij. Mischien ook in andere versnellingen maar minder hoorbaar. Tijdens het gewoon rijden (met het voet op het gas)in welke versnelling dan ook is er helemaal niets te horen tot ik de koppeling indruk en dan begint het te rammelen.
stuurkogels, stabilisatorstang rubbers en veerschotel lagers vervangen (los van de rammel ook de remschijven en blokken)maar het probleem is er nog steeds
zijn er mensen die dit probleem herkennen?
ik heb het probleem ook op problemcar gedropt
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=109961
rammel clio initiale 1.5 dci 80
niemand?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ik heb je topic op het Problemcar.nl forum al gelezen en alles waarbij ik een idee had wat het kon zijn is daar al wel genoemd, ik denk dat het erg moeilijk blijft om dit geluid op te sporen zonder het te horen..
Mischien een RTC'er die bij je in de buurt woont die even met je mee kan rijden ?
Kan wel eens een vervelende aandrijfas wezen
Greetz willem
Greetz willem
dat idee had ik ook al
wat zijn eigelijk de kenmerken van defecte aandrijfassen ?
probleem is opgelost
het was de aandrijfas..........
