Goedemorgen,
Wie herkend dit probleem bij een Megane 1.6 E met bouwjaar 1996?
Bij lage toeren en het op de motor afremmen begint de auto licht te schokken alsof hij geen brandstof krijgt. Lampje met "hartslag" meter gaat op het dashboard branden, zodra dit gebeurd. Ik heb het rubberslangetje van de Map sensor vervangen. Hiermee leek het probleem afhankelijk opgelost te zijn maar helaas keerde het weer terug. Dag daarna auto gestart en een flink stuk gereden probleem weg. Helaas komt het probleem nu weer terug en blijft het lampje constant te draaien als hij stationair draait. Overigens loopt de auto goed stationair maar brandt het lampje vooral bij lage toeren of zodra je het gas los laat.
Groet,
Charles
Lampje (soort van hartslag) brand en auto "stottert&quo
vliegwiel sensor?
bij je versnellings bak!een sensor met draadje
gaat standaart veel kapot bij renault!
slaat ie ook slecht aan bij het starten?
gasklephuis reinigen doet ook wonderen?
waarschijnlijk gasklaep ff reinigen!
