raar bonk geluid
puddinkie
auto: megane coupe
motor: 1.6e (8v)
kmstand: 185000
probleem:
als ik gas los laat begint er iets raar te bonken. het lijkt van de linkerkant te komen
zodra ik gas geef of rem in trap word het minder of hoor je het zelfs niet.
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
Joost van der Hammen
motorsteun
JanGTT
Car: GT Turbo Blue Sport
moet je even vanuit stilstand met de motorkap open kijken. Dus zet hem in zijn eerste versnelling en laat de koppeling opkomen. Dan kan je zo zien of het blok heen en weer beweegt..
Renault 5 GTT Fase I,Renault 5 GTT Fase II,Renault 5 GTT Blue Sport
puddinkie
oke bedankt jongens ik ga is even op zoek :)
puddinkie
ik had de as voor het vragen al los gehad aan de linker kant en heb vandaag alles in elkaar gedraait en gedaan wat jullie zeiden.
maar blok beweegt lichtjes. maar toen maar ff alle olie weer bijgevuld. heb rondje gereden..
niks meer aan de hand :S
zou er misschien ergens een bout los geweest zijn die nu weer vast zit ?
