startproblemen break 1.8 16v
Postby renaultlovermarcel » Sun 6 Jul 2014 15:31
hallo ik heb wat startproblemen met mijn break hier bij ff 2 filmpjes
http://youtu.be/xRiBVayHa1o <------- zo zou de auto moeten starten.
http://youtu.be/8FzkLRNVgVk <----- zo is hoe ik de auto moet starten.
het lijkt net of de sleutel de standen van het slot niet pakt ofso. heeft iemand miss een oplossing? :grin:
renaultlovermarcel
Car: megane break 1.8 16v
Re: startproblemen break 1.8 16v
Postby MartijnG » Mon 7 Jul 2014 6:26
Wat is precies het probleem dan? Ik haal het er niet 1,2,3 uit in het filmpje ;-)
Start de auto wel gewoon dan? Als de standen van het contactslot niet meer goed zijn zou mij eerste gedachte zijn om het contactslot te vervangen. Of misschien een met de reservesluetel te proberen.
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Postby renaultlovermarcel » Mon 7 Jul 2014 17:22
MartijnG wrote:Wat is precies het probleem dan? Ik haal het er niet 1,2,3 uit in het filmpje ;-)
het probleem is dat hij niet wil starten op de manier zoals hij zou moeten starten en as je stand voor stand doet dan start hij wel
renaultlovermarcel
Postby Willem-Jan » Tue 8 Jul 2014 5:01
Als ik je goed begrijp start hij niet als je in een keer doordraait vanaf het insteken van de sleutel, maar hij start wel als je rustig aan alle standen een voor een langs gaat?
User avatar
Donateur
Car: Laguna, 5 GTE, 4F6
Postby renaultlovermarcel » Sun 13 Jul 2014 8:30
Willem-Jan wrote:Als ik je goed begrijp start hij niet als je in een keer doordraait vanaf het insteken van de sleutel, maar hij start wel als je rustig aan alle standen een voor een langs gaat?
Ja dat klopt helemaal Willem-jan
renaultlovermarcel
Postby coupe16v » Sun 13 Jul 2014 17:04
Denk dat hij even op contact moet staan, omdat de pomp het systeem niet snel genoeg op druk heeft.
coupe16v
Postby renaultlovermarcel » Sun 13 Jul 2014 18:11
coupe16v wrote:Denk dat hij even op contact moet staan, omdat de pomp het systeem niet snel genoeg op druk heeft.
okj wat valt hier aan te doen dan? :$
renaultlovermarcel
Postby coupe16v » Sun 13 Jul 2014 18:48
Kan ook door de injectoren komen. Die van mij doet het als ik tijden achter elkaar bij de tango tank.
Nu tank ik bij total, en het is bij mij over.
coupe16v
Postby renaultlovermarcel » Sun 13 Jul 2014 19:05
coupe16v wrote:Kan ook door de injectoren komen. Die van mij doet het als ik tijden achter elkaar bij de tango tank.
kan het ook komen omdat de vorige eigenaar een vertegenwoordiger was die altijd naar duitsland ging?
renaultlovermarcel
Postby bassyyyy » Tue 15 Jul 2014 22:33
euh even wachten tot je de brandstofpomp niet meer hoort zoemen ? normaliter draai je je sleutel niet in 1x door maar zet je m op contact zodat alle organen actief worden. wacht je tot de brandstofpomp het systeem op druk heeft (stopt met zoemen) en dan start je de motor.
bassyyyy
Car: Clio 16V, R19 16v
Postby renaultlovermarcel » Fri 18 Jul 2014 20:05
Thnx ik ga dit zeker uitproberen (Y)
renaultlovermarcel
Postby renaultlovermarcel » Sun 12 Oct 2014 17:32
hallo mede-renaultlovers ff een update over mijn breakie geven.
hij word morgen naar de garage gebracht en dinsdagochtend gaan ze hem aan de computer hangen. hopelijk komt er eindelijk duidelijkheid over wat er aan de hand is want het is nog een super auto met weinig km dus zonde dat hij zo lang stil staat :(
renaultlovermarcel
Postby renaultlovermarcel » Sun 12 Oct 2014 17:38
hey bas als je zo heet ik heb het nu vanavond weer eens geprobeerd meer ik hoor uberhaupt geen gezoem as ik hem op contact zet, het enogste gezoem is die van de kachel want as ik die dichtdraai is het stil in de auto.
gr marcel
renaultlovermarcel
Postby renaultlovermarcel » Sun 26 Oct 2014 10:38
nou hij is einelijk uitgelezen.
het blijkt dat de leesring in het contact niet altijd herkent dat er een sleutel in het contact zit waardoor de auto dus niet altijd starten wil.
fijne zondag nog :beer:
renaultlovermarcel
Postby Abel » Sun 26 Oct 2014 14:45
soms kan het leven eenvoudig zijn.
mijn buurman had dat met zijn Mitshubishi, sleutel werd soms niet herkend, reserve sleutel gepakt en die ging weer als van ouds :)
Postby renaultlovermarcel » Sun 2 Nov 2014 18:07
Abel wrote:soms kan het leven eenvoudig zijn.
beide sleutels worden gebruikt omdat een kennis hem ook pakt af en toe. maar met elke sleutel hetzelfde gelazer.
on-topic: weet iemand hoe veel het inbouwen kost? de ring opzich kost €90 maar de monteur had het nog nooit gedaan vandaar dat ik graag het tijdsbestek ongeveer zou willen weten.
renaultlovermarcel
Postby coupe16v » Sun 2 Nov 2014 18:16
10 minuten werk.
coupe16v
Postby renaultlovermarcel » Sun 2 Nov 2014 18:31
coupe16v wrote:10 minuten werk.
ervaring mee? en hoe ziet zoiets eruit?
renaultlovermarcel
Postby Abel » Sun 2 Nov 2014 18:52
kijk maar naar je contactslot om het metalen gedeelte zit die ring.
Postby renaultlovermarcel » Sun 2 Nov 2014 19:12
Abel wrote:kijk maar naar je contactslot om het metalen gedeelte zit die ring.
okj maar as ik goog op leesring contactslot dan krijg ik complete sloten en de hele ratteplan
renaultlovermarcel
Postby Abel » Sun 2 Nov 2014 21:45
https://www.youtube.com/watch?v=pDQ3CMmB7Ks
okay geen Renault maar ga maar langs de sloop en scoor een stuurslot met ring en sleutel. dan kun je gaan oefenen ;-)
Postby renaultlovermarcel » Sun 16 Nov 2014 10:04
maar heb ik dan niet ook de sloten van de voordeuren en achterklep nodig?
renaultlovermarcel
Postby Abel » Sun 16 Nov 2014 11:08
zo te zien kan het hart er uit ;-)
Postby renaultlovermarcel » Thu 4 Dec 2014 20:35
Nou de Leesring is vervangen jongens en hij start weer vlekkeloos.
Morgen weer proberen te starten en rijden
Fingers crossed.
renaultlovermarcel
Postby Abel » Fri 5 Dec 2014 15:48
:D beter (Y)
Postby renaultlovermarcel » Sat 6 Dec 2014 19:30
sh*t sh*t sh*T te vroeg gejuicht want hij start niet na een nacht stilstaan grrrrr
renaultlovermarcel
Postby renaultlovermarcel » Sun 7 Dec 2014 13:36
jongens/mannen/vrouwen/renault-lovers ik ben eens ff aan het rondsnorren geweest en kwam een site tegen voor mijn startprobleem maar weet niet of dit wel safe is.
dit is de desbetreffende site http://ecudiagnose.nl
help?
renaultlovermarcel
Postby Abel » Sun 7 Dec 2014 14:26
word het niet eens tijd dat je de auto naar een dealer brengt?
Postby renaultlovermarcel » Sun 7 Dec 2014 14:33
ik had em laten uitlezen bij de renault dealr in drachten en die zei dat de auto niet altijd leest dat er een sleutel in het contactslot zit.
renaultlovermarcel
Postby renaultlovermarcel » Thu 11 Dec 2014 19:19
Voorlopig heb ik de oplossing gevonden mensen. De sleutels zijn allebei defect. Heb vanmiddag bij de sleutelboer 1 transpondersleutel laten maken voor slechts €59,90 en warempel hij start vlekkeloos.
Dus een testje gedaan met de 3 sleutels. Eerst een oude die wilde niet starten daarna de nieuwe sleutel toen starte hij wel en tot slot de andere oude geprobeerd en starte hij niet.
Yes eindelijk (voorlopig) het probleem gevonden.
Thnx voor een ieder die meedacht
renaultlovermarcel
Return to Algemeen
