In mijn zoektocht naar een schroefset voor mijn Twingootje valt het mij op dat de onderdeelnummers/bestelnummers van een Twingo RS en een Clio 2 RS niet overeen komen terwijl mij vaker is verteld dat de Twingo 2 op het onderstel van een Clio 2 staat en het onderstel van de Twingo RS één op één gelijk is aan dat van de Clio 2 RS.
Weet iemand hoe dat het precies zit, want ik heb een beetje het idee dat ze mij iets op de mauw hebben proberen te spelden dat niet of niet helemaal klopt.
Twingo RS / Clio 2 RS onderstel????
- Car: 95-PZ-KJ
ik weet van het engelse forum dat de ohlins voor de twingo R2 hetzelfde zijn als die van een Trophy (182) en net zo onbetaalbaar/onderhoudsgevoelig
Born Grippy
- Car: Twingo RS
Maar wil dat zeggen dat het onderstel ook precies hetzelfde is dan?
Want bij KW en BC zijn de nummers van de onderdelen namelijk niet hetzelfde...
Don't step on the gas unless you really mean it...
Gr. Marc
Gr. Marc
- Jonh
- Car: Twingo RS Gordini,R8
Dat de onderdeelnr's van aftermarket spul niet gelijk zijn wil nog niet zeggen dat de originele nr's niet gelijk zijn. Dus eigenlijk zou je de originele nr's moeten checken. Overigens is mij hetzelfde verteld door de dealer bij aankoop van mijn RS.
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Als goed is zijn de twingo 2 op clio 2 chassis gemaakt.
Er kan natuurlijk wel verschil zitten in de fusees of topmounts die gebruikt zijn dus is de bevestiging daar ook anders.
Ik weet dat de twingo RS de remklauwen voorkant heeft van een megane 2 met een non turbo 2.0 16v.
Als je van beide autos de schroefsets een tekening met de maarvoering erop hebt weet je ook genoeg.
Is het prijstechnisch dan intressanter om een clio schroefset te kopen of niet? Of zit er verschil in aanbod tussen de 2 autos?
De boutafstand op de fusee van de Twingo RS is gelijk aan die van de 183 CUP/Trophy. Dus niet gelijk aan die van de Clio 172. Ook de bevestiging van de antiroll bar zit op de schokbreker maar ik weet zo niet of die hetzelfde is als bij de 183 cup/trophy.
- Car: Twingo RS
Niet echt een duidelijk verhaal zonder onderdeelnummers te vergelijken dus...
Sommige merken leveren geen schroefsetjes voor een Twingootje maar wel voor een Clio en bij sommige merken (ik meen zo uit mijn hoofd BC) is het setje voor de Clio 20 euro goedkoper.
Nou ga ik niet dood aan 20 euro maar als het dezelfde sets zouden zijn is dat natuurlijk wel vreemd.
Toen ik de importeur vroeg wat het verschil was tussen die 2 sets antwoorde die beste man alleen maar: het zijn 2 verschillende sets.
Gr. Marc
Gr. Marc
- Daan2D
Dan heb je je antwoord al, het is niet gelijk aan de rs169 rs172 en de non cup rs182
@forza 182 cup trophy hebben de stabistang op de draagarm en niet op de schokbreker, dat is dus ook anders.
Het zal wel een combi van clio2 en megane 2 onderstel delen zijn
Goed lezen! Er zitten al verschillen in de Clio 2 uitvoeringen.
- Car: Twingo RS
Dat zeg ik, nu ik weet dat de voorpoten niet gelijk zijn is het mij duidelijk.
Ofwel, doordat de voorpoten nogal van elkaar kunnen verschillen is mij nu dus duidelijk waarom het dus niet klakkeloos past, en dat was ook mijn vraag.
Gr. Marc
Gr. Marc
Je leest dus nogsteeds niet goed...
- Car: Twingo RS
Mijn vraag was of de onderstellen van de Twingo RS en de Clio 2 RS hetzelfde waren, uit diverse antwoorden blijkt dat er nogal wat verschil in zit dus ze zijn niet allemaal hetzelfde en kunnen dus niet allemaal één op één onder de Twingo, dat was het antwoord wat ik zocht dus ik vraag mezelf af wat ik dan nog meer moet lezen?
Als je er op doelt dat er wel één type tussen zit dat past wil dat dus ook automatisch zeggen dat ze niet allemaal passen, en dat laatste was mijn vraag.
Gr. Marc
Gr. Marc
Er is maar 1 ander type en dat is de Clio 2 cup, de fusees hebben een bout hart afstand van 60mm ipv 54, mocht het aanbod van de 54 veel groter zijn kun je deze fusees monteren wat heel veel cup eigenaren ook doen...
- Car: Twingo RS
Volgens mij lees ik dat alleen de trophy dezelfde boutafstand heeft en de rest niet, en dat daar de stabilisatorstang vast zit aan de schokbreker ipv aan de draagarm. Toch?
Er staat ook duidelijk dat de boutafstand iig niet gelijk is aan de 169 en 172, volgens mij blijft er dan maar weinig over dat 1 op 1 past.
En als je goed leest lees je ook dat er voor een Twingo voldoende te krijgen is maar dat die setjes soms wat duurder zijn, als alles 1 op 1 zou passen is dat in mijn optiek een raar verhaal maar gezien de verschillen die er onderling zijn is dat dus mogelijk.
Mocht ik het volgens jouw nog verkeerd begrijpen hoor ik het graag, dan ga ik een poosje terug naar de basisschool om het begrijpendlezen een beetje bij te spijkeren.
Gr. Marc
Gr. Marc
Ik denk in oplossingen, niet in problemen.
Maargoed, het aanbod voor een Twingo is gelukkig ruim zat dus geen probleem voor jou
- Car: Twingo RS
Volgens mij heb ik ook geen probleem, ik had alleen een vraag!
Laten we deze wederzijdse wel/niet goed lezen discussie maar beëindigen met de conclusie die ik al eerder trok: niet alle schroefsets voor een Clio 2 RS passen onder een Twingo RS.
Gr. Marc
Gr. Marc
Klopt helemaal
Zoals eerder gezegd, mocht je toch een breder aanbod willen kun je 'gewone Clio RS' fusees monteren en een klein plaatje op de schokdemper is genoeg voor bevestiging van de stabistang
- Car: 95-PZ-KJ
De enige schroefsets die passen zijn die voor een clio 2 182cup/cuppack/trophy, ofwel, waarbij de boutafstand van de schokdemper 60mm is.
Born Grippy
