Schroefdraad wielbout RS200
Postby srvip » Mon 31 Jul 2017 16:09
Hallo , ik heb gisteren tot mijn verbazing gezien dat er een wielbout loszat, rechtsachter. Deze heeft helaas de velg iets beschadigd en het eerste stuk draad van de naaf/remschijf weggevreten |: .
Nu is is mijn vraag weet iemand de originele wielbout schoefdraad maatvoering van een clio rs cup uit 2011 ? Ik meet buitendiameter draad 13.8mm maar de spoed is deze normaal 1,5 ? Dan kan ik kijken of ik de juiste tap kan regelen, anders nieuwe remmen :@ |:
En weet iemand een goed adres voor eventueel bouten te bestellen ? ( ik heb er net bij Renault 2 besteld maar ben niet spreken over de service aldaar ik vraag me af of ik uberhaupt de goede geleverd krijg.)
B.v.d.
srvip
Re: Schroefdraad wielbout RS200
Postby Daan2D » Mon 31 Jul 2017 16:56
Maat is: M14x1,5 lengte 28
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: Megane 2 Grand Tour
Postby srvip » Thu 3 Aug 2017 20:15
Bedankt voor de info. Draad is inmiddels getapt, is echter te beschadigd om er een bout op een hoger moment in aan te trekken.
Ik kan nog eens zoeken naar een langere bout, het is anders wel zonde als nu al de remschijven vervangen moeten worden door 1 kapotte schroefdraad.
Ik vraag me af wie me dit geflikt heeft, velgen zijn er in maart opgekomen het kan niet zo zijn dat er nu ineens 1 bout los gaat zitten.
srvip
Postby Gerald » Thu 3 Aug 2017 21:14
Je zou er ook een helicoil in kunnen laten zetten.
User avatar
Donateur
Postby jacques » Thu 3 Aug 2017 21:56
Wielbouten in aluminium velgen met 85 Nm aan trekken en in stalen velgen met 100 Nm aan trekken. Bij hogere aantrekkoppels sloop je de bout. Koop gewoon een betaalbare momentsleutel.
User avatar
jacques
Donateur
Postby GJ » Fri 4 Aug 2017 8:36
Of even kijken wat er in het boekje/deurstijl/tankdop staat. Mijn Megane R26 moet namelijk op 140Nm.
User avatar
Donateur
Car: Megane R26
Postby Maarten-Jan » Mon 7 Aug 2017 5:19
Exact, je kan niet universeel stellen alu=x en staal=x, gewoon kijken wat er voor je auto voorgeschreven staat.
Postby srvip » Tue 8 Aug 2017 20:46
jacques wrote:Wielbouten in aluminium velgen met 85 Nm aan trekken en in stalen velgen met 100 Nm aan trekken. Bij hogere aantrekkoppels sloop je de bout. Koop gewoon een betaalbare momentsleutel.
Bout is niet gesloopt door te vast aandraaien, maar hoogswaarschijnlijk losgelopen en gaan slingeren in het draadgat.
Verder lijkt me 85nm erg weinig, en de velgen worden altijd door mij en de monteur op moment vastgezet/gecheckt na een tijdje rijden . Is trouwens volgens het boekje 140nm meen ik. Maar ik zet ze op 125-130nm vast nog nooit iets fout gegaan tot nu toe.
srvip
Postby srvip » Tue 8 Aug 2017 20:50
Ik denk trouwens ook te weten waardoor de bout los is gegaan. De auto was +- 1 maand geleden bij een schadehersteller voor een klein deukje eruit te duwen, boven het desbetreffende wiel in het zijscherm.
Ik wist echter niet dat hij hiervoor het wiel eruit moest halen, nu zag ik dat de binnenkuip/spatscherm los is geweest dus het wiel ook |: . Bouten van dit wiel zaten ook lekker verschillend vast, de andere velgen waren allemaal perfect op moment.
srvip
Postby srvip » Tue 8 Aug 2017 20:53
Gerald wrote:Je zou er ook een helicoil in kunnen laten zetten.
Is volgens mij wat weinig plek voor. Althans de draad zit nu al zowat op de buitendiameter van het wiellager vooral aan de achterkant.
srvip
Postby srvip » Tue 8 Aug 2017 20:59
Maar weet iemand nog een goed adres voor een remschijven set ? Clio 3 RS CUP achter.
Wiellager diameter 30mm ( geen 25 mm Toch ?
5 gaats M14
Diameter is die altijd hetzelfde achter ?
Bij de automaterialenzaak waar ik normaal ga hadden ze wel een set maar daar was de draad M12 van :X ?
http://www.k-tecracing.com/show_product ... 06&appid=3
Dit zouden de goede moeten zijn, iemand ervaring met K-TEC of een ander adres in NL/DE ?
srvip
Postby RSR » Wed 9 Aug 2017 19:00
Ik zou even zoeken op Ebay.de. Heb daar voor meerdere auto's al ATE remschijven besteld. Meestal bij Autoteilemann maar daar kan ik ze daar zo snel niet vinden. Misschien zijn deze wat ? http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24011101832?kbaTypeId=24595
Gr Ron
RSR
Car: Renault Clio RS Cup
Postby srvip » Wed 9 Aug 2017 19:54
RSR wrote:Ik zou even zoeken op Ebay.de. Heb daar voor meerdere auto's al ATE remschijven besteld. Meestal bij Autoteilemann maar daar kan ik ze daar zo snel niet vinden. Misschien zijn deze wat ? http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24011101832?kbaTypeId=24595
Gr Ron
Bedankt, daar staat wel een mooie tekening met alle afmetingen bij. Ik ga morgen nog eens vergelijken.
Deze had ik nog gevonden, schijven van BOSCH.
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijve ... 9!724.html
met deze blokken :
http://www.mister-auto.nl/fl/remblokken ... 1!769.html
Gaan TRW schijven en blokken soms langer mee of waarom zijn die zo duur ? Deze staan ook in de reeks achterremschijven bij Misterauto.
srvip
Postby RSR » Wed 9 Aug 2017 20:23
Ik heb geen ervaring met TRW en Bosch, ik heb onder mijn twee ///M's ATE schijven gezet icm met Pagid RS zwart, ben ff nummer kwijt. Scheelde echt een vermogen ivm de prijzen in Nederland. Mijn RS heeft 47dkm weg, maar daar gaan ook weer ATE schijven op met een set leuke Pagid blokken. Ik wil remmen die net wat extra's brengen. Maar er zullen er hier veel meer zijn die je kunnen adviseren mbt een goede set schijven en blokken, ik moet nog een beetje thuisraken in de Renaultwereld.... :grin:
gr Ron
RSR
Postby srvip » Wed 9 Aug 2017 20:30
RSR wrote:Ik heb geen ervaring met TRW en Bosch, ik heb onder mijn twee ///M's ATE schijven gezet icm met Pagid RS zwart, ben ff nummer kwijt. Scheelde echt een vermogen ivm de prijzen in Nederland. Mijn RS heeft 47dkm weg, maar daar gaan ook weer ATE schijven op met een set leuke Pagid blokken. Ik wil remmen die net wat extra's brengen. Maar er zullen er hier veel meer zijn die je kunnen adviseren mbt een goede set schijven en blokken, ik moet nog een beetje thuisraken in de Renaultwereld.... :grin:
gr Ron
Dankjewel voor reactie weer, ja ik ben steeds wat aan het vergelijken.
Als ik kan upgraden naar iets beters wil ik dat wel doen, echter vraag ik me wel af hoeveel ik ervan merk van alleen de achterremmen. Voren zitten nog de originele remschijven erop (die nog wel een tijd meegaan), en ik denk dat je voren wel meer merkt van een dergelijke upgrade van schijven/blokken.
srvip
Postby RSR » Thu 10 Aug 2017 18:24
Klopt, je kan achter gewone blokken monteren. Hij moet achter niet harder remmen dan voor....
GrvRon
RSR
Postby Jonh » Thu 10 Aug 2017 21:38
Zou je niet eerst even naar die schade hersteller terug gaan om hem de schade aan de schroefdraad te laten zien? Lijkt mij dat hij dat zal moeten betalen.
User avatar
Jonh
Donateur
Car: Twingo RS Gordini,R8
Return to Algemeen
