bumpsteer/rollcentre correction kit Clio MK1
Postby peternofx » Wed 15 Nov 2017 18:52
Gents,
betreft bumpsteer/rollcentre kits voor een Renault 5 / Clio MK1
zijn er nog andere mogelijkheden dan de bumpsteer/roll centre kit van bridgecraft? (650 pond!)
http://www.bridgecraftmotorsport.co.uk/
Thanks!
Peter
peternofx
Re: bumpsteer/rollcentre correction kit Clio MK1
Postby Maarten-Jan » Thu 16 Nov 2017 6:38
Cup spul van een clio MK1 maar dat komt op hetzelfde neer en is waarschijnlijk nog duurder (als het nog verkrijgbaar is / te vinden).
Je kan ook je subframe aanpassen dat je draagarmen hoger komen te zitten (Martijn Kool heeft dit wel eens toegepast op een 5 GT Turbo), zodat de hoek v/d draagarmen niet meer omhoog wijst (wat de oorzaak is van bump steer).
Postby peternofx » Thu 16 Nov 2017 10:33
Maarten-Jan wrote:Je kan ook je subframe aanpassen dat je draagarmen hoger komen te zitten (Martijn Kool heeft dit wel eens toegepast op een 5 GT Turbo), zodat de hoek v/d draagarmen niet meer omhoog wijst (wat de oorzaak is van bump steer).
Ja weet ik, ik heb die foto's wel eens gezien van Martijn. Alleen dit is om de rollcentre weer hoger te leggen.
Verhoogde stuurstang rods zijn voor het bumpsteer tegen te gaan.
Had gehoopt dat deze zetjes nog ergens op ebay stonden voor een nette prijs.
Pure motorsport heeft ze ook voor een Clio RS mk2.
Past dit ook op een Clio MK1?
peternofx
Postby Maarten-Jan » Thu 16 Nov 2017 10:50
Als het goed is wel, draagarmen van een clio RS zijn gelijk aan R19/Williams en die passen ook op de gewone mk1 (voor Williams spoor breedte) zonder dat het nodig is om fusees/stuurstangen aan te passen.
(uiteraard wel aandrijfassen/stabistang maar je hebt op je 5 al Williams breedte of niet?)
Postby peternofx » Thu 16 Nov 2017 12:46
Klopt heb al Williams breedte...
MK2 heeft male uitgangen op de struurstang.
Williams heeft female uitgang.
Dus de pure motorsport set past niet zonder modificaties op de stuurstang ben ik bang...
http://www.pure-motorsport.co.uk/clio-2-ph1172/clio-2-ph1172-suspension/clio-172-182-bump-steer-adjustment-kit.html
peternofx
Postby Maarten-Jan » Thu 16 Nov 2017 13:01
Ah zo ja, de 19 heeft ook male uitgangen, had er niet bij stil gestaan dat de clio mk1/williams female heeft!
Dat maakt het verhaal al lastiger...
Postby derbimarcel » Tue 21 Nov 2017 14:50
hoezo? monteer je toch gelijk nieuwe binenste stuurkogel met stang van een 19 oid
User avatar
derbimarcel
Donateur
Postby peternofx » Tue 21 Nov 2017 16:55
Die van de 19 16V is ook female volgens mij...
Je moet dan die van de clio mk2 hebben: https://www.auto-onderdelen24.nl/ridex/8226392
Maar weet niet als die past op het stuurhuis van een 5....
peternofx
Postby Jochem de Haas » Tue 21 Nov 2017 17:54
Ik heb op mij gtt stuurhuis ook 16v stuurstangen zitten.
User avatar
Donateur
Postby Maarten-Jan » Wed 22 Nov 2017 6:27
peternofx wrote:Die van de 19 16V is ook female volgens mij...
Dit is zo als ze op een 19 zitten, volgens mijn definitie is dat male :p
Maar idd best een idee om te kijken of je binnenste stuurkogel met stang past op je stuurhuis, verwacht het wel.
Postby bozothenutter » Wed 22 Nov 2017 11:53
peternofx wrote:Klopt heb al Williams breedte...
is het dan niet een kwestie van de juiste 'spherical bearing' vinden?
of een tapeind vinden /maken met passend draad op beide uiteinden?
bozothenutter
Postby peternofx » Wed 22 Nov 2017 13:32
hmm oke, als ik op stuurstangen zocht van de 19 16v kwam ik alleen maar female tegen... :-(
Maar een draadstang er tussen moet ook lukken volgens mij. Dan past daar de bumpsteer kit van pure motorsport weer op.
https://dir.indiamart.com/delhi/stud-bolts.html
Misschien dat ik hele stuurhuis ook wel vervang.
Wat is het verschil tussen de stuurhuizen van een 5 en een clio mk1 16v en een clio mk2 16v?
is dit uitwisselbaar op een Renault 5?
Alvast bedankt!
peternofx
Postby Thies » Wed 22 Nov 2017 22:17
Met een clio wordt je draaicircel kleiner als ik het goed heb en je hebt meer uitslag op je wielen met dezelfde slag op je stuur.
Thies
Car: R5 GTT
Postby peternofx » Sat 14 Apr 2018 15:33
Met veel moeite het stuurhuis van de race-5 gedemonteerd.
Bij montage van een Clio-1 16V stuurhuis kwam ik erachter dat ik te kort kom i.c.m. met de bumpsteer kit van een Clio-2 RS.
Vraag: past een Clio-2 stuurhuis op een Renault-5/Clio-1 16V?
Andere oplossingen?
Thanks!
peternofx
Postby Sven 5 A T (VLIEGTEUG) » Sun 15 Apr 2018 15:07
Kijk even of de stuurstokken van een 19 16v lang genoeg zijn
User avatar
Donateur
Postby peternofx » Sun 15 Apr 2018 16:59
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) wrote:Kijk even of de stuurstokken van een 19 16v lang genoeg zijn
ja die zijn 10cm langer maar heb ze nog niet met male draad uiteinden gevonden.....
peternofx
Postby peternofx » Sun 15 Apr 2018 19:04
Langere axiaalkogel van een Clio-2 RS besteld.....
Hopelijk gaat dit passen....
https://www.auto-onderdelen24.nl/febi-bilstein/1880150
peternofx
Return to Wegligging
