ACT: Velgen en velgmaten
wil iig 205, is toch net wat breeder
eigewijs jong
haha ja dat hoor ik wel vaker
maar het kan dus wel, met mijn setup 40/50 verlagen zonder gezeik?
met 195ers wel
nee hoor gekkigheid, volgens mij moet dat makkelijk gaan.
ok thnx
Met 195/40/16 kun je zo 10 cm naar beneden, maar dan heb je meer last van aandrijfassen die aanlopen of de achteras die dood slaat op de chassisbalken.
Onder een Clio is 195 breed zat, breder op zo'n lichte auto is alleen maar beroerder als het nat is.
mmm de 195/40/16 van toyo scheelt wel verrekte in knaken...
205
390,96 euro
195
273,44 euro
denk dat ik de keus wel weet
205
390,96 euro
195
273,44 euro
dank u dank u
Welke et waarde kan ik het beste onder mijn ClioII 1.4 16v leggen.
Ik denk dan aan 16 of 17 inch 7 j breed. Wil banden denk ik 195/40/16 of 17"
Aan welkje ET waarde moet ik dan denken?? Heb namelijk echt geen flauw idee
En waar staat ET eigenlik voor?
Ik denk dat je het beste rond de ET 43 kan gebruiken
ET staat voor de afstand van het hart van de velg vanuit het midden, heppie um
Ik denk dat ik um wel heb~thijs~ schreef:Ik denk dat je het beste rond de ET 43 kan gebruiken
Maar et 38 of 40 zou ook kunnen? of gaat dat problemen opleveren
Nee als het goed is niet. En bij een 17" 7J velg zou ik persoonlijk een 205/40 band om heen laten leggen
[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... C_3085.jpg[/img]
Wie weet wat voor een velgen dit zijn?
Ik heb 16" 7,5J et35 wielen onder mijn RSi gehad (misschien wel bekend, de zwarte RSi met die witte spaakwielen) met 195/40-16 banden. Heb de kasten uit moeten laten rollen omdat het anders aan liep.Gabri van der Veen schreef:als je even een stukje hout onder de velg neerlegt zodat je de auto kan laten zakken zonder dat de velg beschadigd, dan kan je even zienhoeveel ruimte je nog hebt in de wielkast.
paar mm ruimte is meer dan genoeg, ik heb misschien ook maar 2 mm aan de binnenkant en niet veel meer aan de buitenkant van de velg (binnenkant wielkast)
Succes
Lijkt op 17'' maar volgens mij mag dat niet van de TUVRonnie schreef:[img]http://www.rtc-upload.nl/albums/userpic ... C_3085.jpg[/img]
onder een clio 1
Weet nog wel dat die duitsers in Gronau allemaal verbaasd stonden
te kijken naar Arno z'n oude clio 1 met 17''
maar merk weet ik zo niet Ron...
ik ga van de zomer op 16" 7J rijden met 195/45/16 bandjes, hoever kan ik de 16v laten zakken nog? zit nu op 30mm verlaging. Ga waarschijnlijk naar 40 a 50 met schroefset als het geldboompje weer bloeit
goeie pokon erbij!
-60 moet wel lukken, beetje afhankelijk van ET waarde...
Volgensmij moet dat geen problemen opleveren inderdaad.
he hallo
ff vraagje heb nu 6,5j onder mijn RSi maar wil 7j er onder gooien
pas dat de clio is wel erg verlaagt achter zitten de banden in de wiel kasten
voor net niet
alvast bedankt !!
het gaat hier om een 195-50-15 en een et van 35 velg van borbet bs
voor net niet
alvast bedankt !!
wat is je standaard bandenmaat?
Richard schreef:Wat is het verstandigste om als band er om te gooien??Richard schreef:Gaat dit passen onder mijn Clio 2 fase 2??
6jx16 ET 38,5
195-40-16
195-45-16
195-50-16
205-40-16
205-45-16
Wie kan mij hier een antwoord op geven?
195-40-16
of
195-45-16
TopMark Coupe schreef:Richard schreef:Wat is het verstandigste om als band er om te gooien??Richard schreef:Gaat dit passen onder mijn Clio 2 fase 2??
6jx16 ET 38,5
195-40-16
195-45-16
195-50-16
205-40-16
205-45-16
195-40-16
of
195-45-16
de 195-40-16 is volgens mij niet veel leverbaar, heb iig de 45 variant genomen
Heb ik er ook onder, geen probleem om aan te komen hoor+Clio16v+ schreef:de 195-40-16 is volgens mij niet veel leverbaar, heb iig de 45 variant genomen
ik ook onder de 19
Ik kan nog wel aan banden 40 komen maar dan van een vreemd merk (fulda) dus ga toch voor de 45.
Kheb der 3 op het oog de
Continental ContiSportContact
Bridgetone Potenza RE050
Goodyear Eagle F1 GS-D3
Iemand bekend met 1 v/d 3
Via me werk (Brezan) kan ik aan Bridgestone Potenza, Pirelli P-zero en goodyear in 195/40-16 komen volgens mij
http://www.autobandenmarkt.nl
toyo of yokohama s.drive zijn relatief goede banden en relatief betaalbaar in deze maat
heb via autobandenmarkt ook de toyo's besteld
et waarde is 40, heb al 5mm spacers.Haas schreef:goeie pokon erbij!
