[R5] Welke schroefset? --> Interessepeiling groepsaankoop
Ik ben van plan de 5 naar de grond te schroeven, dus ben op zoek naar een schroefset. Wat ik heb kunnen vinden is:
- FK (Highsport, Konigsport, Silverline, Silverline X)
- GAZ (GHA en GGA)
- AVO (GTZ 600)
- Spax (RSX579, wel alleen phase 2)
Nu is mijn vraag:
- Wie er welke ervaring met welke set?
- Zijn er nog andere opties (schroefsets)?
- Wie verkoopt welke sets (bedrijven bedoel ik)?
Ik heb namelijk alleen een set Supersport gehad (kneiterhard) en FK Inoxline op basis van Koni geel (erg goed), maar dat was niet onder een R5.
Ik zoek een set die gewoon erg laag kan gaan (carter op de grond) en waarvan de demping instelbaar is, of niet te hard is.[/url]
- GAZ (GHA en GGA)
- AVO (GTZ 600)
Nu is mijn vraag:
Laatst gewijzigd door Rob op vr 2 jan 2009 21:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ben ook op zoek naar een schroefset. Ik heb al 2 keer een mail gestuurd naar de Nederlandse GAZ leverancier, maar tot op heden nog geen reactie. Misschien binnenkort maar eens belletje doen.
Ik heb geen ervaring met schroefsets onder een 5, wel onder andere merken.
Ik weet niet of er al eerder een interessepeiling is geweest, maar tegen die tijd misschien een groepsaankoop regelen voor de nodige korting?
Spax is trouwens geen gek spul, vooral de duurdere linies zijn erg profi
Ook voor GAZ zou ik de groupbuy via Engeland proberen, bij K-tec bijv. Merijn heeft daar ervaring mee en kan je er vast mee over vertellen.
Ik heb een FK set van MB Carperformance. Geen idee welk typeomschrijving daar aan hangt....
Niet hardheid instelbaar en een erge stuiter setup op laagste stand. Verder vind ik m ook niet laag genoeg gaan...
...alsof ze mee zitten te lezen op 't forum.....
ZIt ik net nog te klagen dat ik tot 2 keer toe geen reactie krijg op mijn offerte-aanvraag, krijg ik zojuist een mailtje van GAZ Shocks Holland:
Goedenavond Willeon de Zoete,
Sorry sorry, ik zat niet zoveel achter de computer de laatste tijd. Via deze link kan u in de catalogus kijken van Gaz.
http://www.gaz-shocks.co.uk/gazcatalogue.pdf
De GAZ 2005 a/s kost 310,41 euro per stuk incl btw en excl veren
De GT7-2211 kost 122,36 euro per stuk incl btw en excl veren
Als u er 2 besteld krijgt u 10% korting en als u 4 dempers besteld krijgt u 25% korting.
Met vriendelijke groet,
Brigit
Ik weet niet of hier prijsverschil in zit t.o.v. K-Tec.
Bovenstaande prijzen zijn BTW voor een een PhaseII.
De GAZ 2005 a/s betreft de voordemper en de GT7-2211 de achterdemper.
Brigit
Laatst gewijzigd door Willeon de Zoete op ma 15 dec 2008 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
En dan kun je nog maar tot -60 mm verlagen ??? Of nog lager ??
Want die SPAX gaan ook maar tot -60mm .....
eb je nog wel een gt dan Rob?
ik heb spax dempers(dus geen schroefset), in 10 standen instelbaar, best leuk spul
ik zeg lager, heb zelf ook de Gaz set vandaar.Arco schreef:En dan kun je nog maar tot -60 mm verlagen ??? Of nog lager ??
maar er is al meer over gevraagd hierzo, ff forum doorspitten staan ook de ervaringen by.
ik heb bij Gaz de achterschokkers voor mijn Clio besteld en ik vond de service prima hoor, dus ik zou niet weten waarom in engeland te bestellen
dat betwijfel ik (afgezien van groupbuy uiteraard!)
Idd,als ze op een set van 4 al 25% korting geven wat doen ze dan bij 10 of meer?Haas schreef:dat betwijfel ik (afgezien van groupbuy uiteraard!)
Er loopt nog ergens een topic over schroefsets,heb toen navraag gedaan bij SKG-Carstyling.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... kg&start=0
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Bij de GAZ set gaat de schroefdraad tot aan de aansluiting voor de fusee, dus de lengte van de schroefdraad is geen probleem. Alleen is de vraag hoe lang de veren zijn.
GAZ ken ik verder niet echt. Is dat een beetje goed spul?
Wat is niet laag genoeg Martijn? Heb je hem op deze foto op de laagste stand zonder dat je van de weg af stuitert?MartijnG schreef:Ik heb een FK set van MB Carperformance. Geen idee welk typeomschrijving daar aan hangt....
Marcel, hoeveel draad heb je nog over met deze setup? Want wat ik zo kan zien is het niet veel lager als de witte GTT van Patrick L (die op -60mm zit d8 ik).oldskool schreef:ik zeg lager, heb zelf ook de Gaz set vandaar.
Nee, is voor de cabrio. Maar dat maakt niet uit.Martijn Kool schreef:eb je nog wel een gt dan Rob?
Die van marcel is lager dan -60 veren..
ik heb -60 ph2 veren op ph1 schokbrekers(spax, standaard korter) en zelfs dan ben ik nog nie zo laag als marcel.. en die van mij is lager dan de apex -60 setup..
edit:
dit is mijn hoogte:
[img]http://img396.imageshack.us/img396/1153/cimg0471lp2.jpg[/img]
[img]http://img396.imageshack.us/img396/5720/cimg0469cg8.jpg[/img]
edit:
dit is mijn hoogte:
Laatst gewijzigd door Martijn Kool op wo 17 dec 2008 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel heeft bevestiging schokdemper aan fusee laten veranderen.
Lees : de ophanging van de veerpoot losgehaald en hoger gezet, waardoor de veerpoot zelf lager komt, maar de veerweg hetzelde blijft. (dacht ik)
Arco schreef:Marcel heeft bevestiging schokdemper aan fusee laten veranderen.
ow is dat zo ?????
nee hoor ik ph 2 set
ph 1 schotels en ik heb de boutgaten v/d demper ook ph1 gemaakt.
dus het onderste gat is nu een sleuf gat geworden ??
ph2 zitten de boutgaten v/d demper onder elkaar.
by de ph1 schuin onder elkaar .
en daarom dus dan moet je een stukje v.d fusee wegslypen en dan camberbouten gebruiken .
its simple.
hoe laag ik ben tov orgineel zo rond de - 11/12 cm heren .
een normale -60mm set is nog altyd een kleine 5 cm hoger als zo als ik het nu heb en ik zou lager kunnen als ik GEEN side exhaust zo hebben.
zeker een cm of 2
meet het maar eens na heren en zet het maar by how low can you go topic. aub
Oldskool...
Wielkast achter: 46 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _004_1.jpg[/img]
Voor: 52 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _005_1.jpg[/img]
Voorbumper: 10 cm.
[img]http://www.prosoundautostyling.nl/forum ... _006_1.jpg[/img]
Auto is verlaagd met gaz coilover set ph 2
topschotels ph 1 en 165 50 15 banden .
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a399/ ... rbo007.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door oldskool op wo 17 dec 2008 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Sorry. Ik dacht dat je de veerpoot had laten aanpassen dmv omhoogzetten bevestigingspunten voor fusee op de demper zelf.
Maar jij hebt het dus echt op de "OLdSkool"-manier gedaan.
Ik heb misschien een ingang bij FK --> highsport dempers voor 400 eurie
alleen de voorste poten phase 1 en 2
volgensmij is highsport instelbaar. maarja wie gebruikt dat.
Op die foto staat ie inderdaad op zn laagste stand (ik rij altijd op zn laagst). Maar dan loop je aardig te stuiteren hoor...Rob schreef:Wat is niet laag genoeg Martijn? Heb je hem op deze foto op de laagste stand zonder dat je van de weg af stuitert?MartijnG schreef:Ik heb een FK set van MB Carperformance. Geen idee welk typeomschrijving daar aan hangt....
@Sieger: Kom je nu mee Mijn setje was gewoon de €600 prijs van MB (m.a.w. 3x de waarde van de auto zelf )
ik weet het ook pas..
Dus als ik het goed begrijp, kan Sieger via FK wat setjes goedkoper uithalen en Will heeft bij Gaz al een korting bedongen.
Kortom, tijd om na te gaan wie er interesse heeft in een set, dus dat we een groepsaankoop kunnen regelen. Hopelijk kunnen we dan bij genoeg mensen wat mooi spulletjes voor nog mooiere prijsjes regelen.
Geinteresseerd in groepsaankoop schroefset:
- Rob
- Rob
- Rob
- Marcel
- Rob
- Marcel
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
- Rob
- Marcel
- Willeon
- Rob
- Marcel
- Willeon
Ik koop zelf nog geen setje.
fk komt op 440 euro , alleen de voorste poten en veren fas 1 en 2
Hoe kom je aan die prijs dan Dennis?
Ultimate werd mij toendertijd door MB afgeraden t.o.v. FK. De reden weet ik niet
Prijs GAZ schroefset die ik via de mail heb ontvangen:
De GAZ 2005 a/s (voorzijde) kost 310,41 euro per stuk incl. btw en excl. veren.
De GT7-2211 (achterzijde) kost 122,36 euro per stuk incl. btw.
Bij bestelling van 2 dempers 10% korting en bij bestelling van 4 dempers 25% korting.
Zonder korting kom je per auto (voor en achter, maar excl. veren) op...... € 865,54.
Een beste prijs, maar een groepsaankoop in combinatie met de lage pondenkoers kan nog weleens wat opleveren.
Kijk maar op k-tec. Ik weet niet wat ik van MB moet denken, hoor er verschillede verhalen over.MartijnG schreef:Hoe kom je aan die prijs dan Dennis?
De set van GAZ kost compleet bij k-tec iets meer als 500 euro, weet alleen niet of dit wel dezelfde is.
