verstellen koni geel
basmeijers
Hallo,
Kan iemand mij vertellen hoe je koni geel voorschokdempers van een r5 gtt kan verstellen?
Groetjes Bas
daar hoort je een plastic dopje voor te hebben, die kan je boven op de zuigerstang zetten en dan aandraaien
Kan het ook zonder dat plastic dopje? Met een steeksleutel ofzo?
Want ik heb ze nl. ook nog liggen om gemonteerd te worden.
basmeijers
Het verdraaien van het stangetje bovenop lukt wel. Maar je voelt geen klik.
Je zou 3 standen moeten hebben toch?
Dat is alleen met de gele Koni achterdemper.
De voordempere kun je van een Phase I verstellen dmv een bijgeleverde dop of eventueel ombi-tang.
De voordempere van een Phase 2 kan alleen d.m.v. een dun stukje ijzer of bv een inbussleutel 3 of 4.
Je voelt daarbij GEEN Klikjes. je oet ze namelijk eerst helemaal terugzetten en dan d.m.n. aantal graden verstellen.
basmeijers
Terugstellen is dat dan helemaal links of rechtsom?
En voel je dan een stop?
Sow..... dan moet ik ff denken......
Volgens mij was tegen de klok in draaien, terugdraaien naar begin en dus zacht.
Je kan de knop maximaal 720 graden draaien, maar dat is officieel niet goed. Volgens mij mag je van Koni maar maximaal 360 graden draaien voor maximale stugheid. (???)
