bandenmaat 175/50/13 niet goed op twingo ?
Hallo luitjes,
Heb onder mijn Twingo 7 J 13 inch ATS classics laten monteren.
Er liggen licht getrokken 175/60/13 banden op maar de "looks" is niet echt mooi...
Op internet rondgekeken en overal zie ik op 7 J 13 " 175/50/13 gemonteerd.
Zojuist werd mij dit ten sterkste afgeraden maar er werd gezegd dat de doorsnede van de velg met band 15 cm kleiner word met het gevolg tellerafwijking en hogere toeren van de motor ....
Wie heeft er 175/50/13 onder een Twingo en daar ervaring mee ?
Hoor t graag.....
Eventueel andere opties ?
Hoor t graag.....
tja jongens, dat kreeg ik echt te horen...
vandaar mijn vraag...tellerafwijking maak ik me niet druk om, maar als de auto erg hoog in de toeren gaat joekelen is minder natuurlijk !
vandaar mijn vraagje...rijd er iemand in een twingootje met 175/50/13 ?
Marc,
je kan het zelf ook berekenen KLIK
Die 15 cm kleinere omtrek als normaal kan wel kloppen (is volgens mij nog meer zelfs (16 cm))
175/60/13 is een praktisch originele maat (zeer kleine afwijking)
hoi gerald !
Makkelijk zo'n rekenmachine. Vraag me af of het daadwerkelijk zoveel scheelt in toeren van de motor....Er komt een schroefsetje onder dus er kan een plattere band op maar t moet natuurlijk niet te extreem worden met motorgeluid
Ben niet zo'n techneut maar hoe kan ik hier een fotootje opgooien ?
Laatst gewijzigd door marcje op ma 7 sep 2009 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Marc had het eerst over 15cm verschil in doorsnede, da's inderdaad wel wat anders dan 15cm verschil in omtrek
hij zal er echt geen 1000 toeren extra voor moeten maken, dus gewoon kopen die platte bandjies (je moet wat overhebben voor de looks toch )
5GTT & clio II 1.6 16v
Paul rijd ook in een Twingo met daaronder 175/50R13
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-PIHVEHPP.jpg[/img]
klopt mark
ik heb ongeveer 10% tellerafwijking..
56 = 50, 110=100, 132=120 (ongeveer)
rijdt verder prima (en staat beter dan die 60 hoge bandjes)
was eigenlijk opzoek naar een foto van vorig jaar na de restauratie van de velgen toen ik de bandjes erom gelegd heb,
maar kon die zo even niet vinden.....
dan zal ronnie even in zn archief moeten duidelijk denk ik zo
Zoo hee, die is schoon
kijk, da's n dikke Twingo !
Ik ben om, ben naar bandenhandel geweest en heb 4 dunlopjes sp 2000 in de maat 175/50/13 besteld. Waren daar niet blij, maargoed....t moet mooi worden anders hoeft t niet voor mij.
als iemand mij kan uitleggen hoe ik een fotootje kan plaatsen dan kan ik hem alvast laten zien zoals hij nu is met de 60 bandjes erop.
Als alles volgens planning verloopt donderdag de dunlopjes, vrijdag ramen tinten en zaterdag schroefset eronder....
dit is de auto zoals hij nu is....morgen komen als het goed is de bandjes binnen en dan kan hij zaterdag zakken ![img]http://img195.imageshack.us/img195/4158/dscn0589f.jpg[/img]
en nog eentje...
[img]http://img32.imageshack.us/img32/1955/dscn0588bq.jpg[/img]
als hij gezakt is en de banden zijn vervangen plaats ik t definitieve resultaat !
Is dit een Twingo fase 2 of fase 1 met fase 2 bumpers en verlichting?
Wel dikke wielen overigens die ATS classics
Zeker voor een schroefset gaan en zeker voor 175/50/13 bandjes.
Laatst gewijzigd door Ronnie op wo 9 sep 2009 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
even t andere topic lezen Ron, dan zie je dat ie de remmen heeft omgebouwd van een oud model
zakken en andere bandjes zal em goed doen
en bedankt voor t compliment (al was de twingo toen nog van Ron)
Wat voor lip zit daar op de voorbumper ??
een originele volgens mij...
Was dat geen Megane lippie? Origineel zit er geen lip op...
netjes
dus wel een mooi maatje band.
klopt
Hoi Hoi
Ik heb een Twingo van 1999, daar heb ik bandjes onder zitten van de maat, 195/45/R13, maar ik kan er absoluut niet met 4 man inzitten want dan slijt hij aan op de banden.
Zelfs als ik er alleen in zit, en je hebt een slecht wegdek dan gebeurd het af en toe ook.
Dat ik drempels giga langzaam over moet, dat is te doen, maar ik wil er ook gewoon met 4 man in kunnen zitten.
Er zit ook een verlagings setje onder, dus stugge vering.
Ik wil eigenlijk die bandjes er onder houden, staat wel stoer, maar dat aanslijten is gewoon niks.
Totaal is hij ongv 8 cm verlaagd.
Wat zou er gebeuren als ik er andere veren onder laat zetten, heeft iemand daar ervaring mee, en de look moet wel leuk blijven natuurlijk.
Gr Gea
Gr Gea
8 cm zal een schroefsetje moeten zijn
Loopt ie voor of achter aan?
Achter wil bij sommige Twingo's een extra rand aan de binnenkant van de wielkast zitten, die wegslijpen helpt
Bij mij zat dat randje er niet op, ik heb nadat ik hem omhoog heb geschroefd (naar 8 cm verlaging) geen last meer mee gehad...
Toen ie nog lager stond ben ik ermee België in gegaan... Een zware afrader
Dat kost banden
Een andere mogelijkheid is de hele rand om te laten rollen, heb je er zeker geen last meer van
Dat kost banden
