Beste leden,
Ik heb het probleem dat als ik op de snelweg rij mijn stuur heel licht en gevoeloos is soms een kleine speling.
Iemand een id?
Vage besturing
ik zou de auto eens op een brug zetten en je stuurkogels, fuseekogels, stabilisatorstang en draagarmrubbers eens controleren op speling.
Stuurhuis kan het niet zijn is toch een clio kwaal?
speling zit vaak in het rubber in je stuurstang toch dat heb je ook zonder stuurverkrachtiging volgens mijLex schreef:Dan moet je hem ruilen tegen een auto zonder stuurbekrachtiging
Het waren de top lagers van de schockbrekers beide erg veel speling.
als het met uitveren bij bv een drempel een 'bonk' is dan heb ik het ook
Ik moet nu bijna 2x zover insturen als normaal en je hoort idd een lichte bonk bij drempels 2 top lagers 65 euro btw.PaulM schreef:als het met uitveren bij bv een drempel een 'bonk' is dan heb ik het ook
2x zover insturen? wat heeft je stuuruitslag met je topmounts te maken? je lagers zijn gewoon raal, dan stuurt hij zwaarder en knakkelt het lekker, icm een versleten rubber wil dat wel rare geluiden geven ja, maar 2x zover insturen? die vat ik niet helemaal
een xtra stuur?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Die speling op de topmount heeft er geen ruk mee te maken hoor, bijna elke Clio heeft daar speling en zolang de auto er bovenop staat is die speling er niet.
Controleer de stuurhuisrubbers zelf eens, de rubbers waarmee het stuurhuis bevestigd zit aan het subframe. die willen wel eens compleet gaar zijn en dan gaat ie ook vreemd sturen.
