Vraag.
Ikzelf ben er eigenlijk bijna 100% zeker van, maar toch even wat informatie vergaren ...
Past de achteras van een Scenic I Phase II (dus met schijfremmen) onder een Megane I Phase II (dus met trommelremmen) ?
Ik ga er eigenlijk vanuit dat de montagepunten / bouten hetzelfde zijn kwa afstand.
Aangepassingen zijn alleen de handremkabels vermoed ik ivm remklauwen ipv remtrommels.
Achteras Scenic I onder Megane I ?
ja past, maar dan heb je wel 4cm meer spoorbreedte.
ik denk niet dat je dat wilt.
ik heb nog wel een complete cupachteras met schroefpoten voor je..
Dat zag ik ja... Zou net kunnen.
(kan er 1 ergens halen voor weinagh namelijk ..)
Ik weet dat je dat hebt liggen, maar prijstechnisch niet helemaal wat ik zoek
Dan zou die van een Laguna I Phase II beter zijn. Die is maar 1cm breder t.o.v. de Megane.
Maar ja, zijn de montagepunten hetzelfde ... ?
scenic wil je niet hoor, dat gaat aanlopen. er zijn wel wat fransen die dat hebben gedaan.
laguna zou ik niet weten, maar heb nog nooit iemand dat zien doen, ook niet in france.
waarom wil je dit dan? pak dan een achteras van een gewone 2.0 16v coupe. alsof je zoveel ruimte hebt achter?
Waarom ?? Omdat deze achteras drama is.
Het draad is redelijk weg en de gaten redelijk dichtgeroest .. '
Kost aardig wat moeite om dat op te knappen om de te kijken of het daarna nog mogelijk is om de torsies eruit te trekken... wat bijna niet mogelijk is omdat je achterscherm/dorpel ervoor zit .. Dus moet je sowieso om het goed te doen de as demonteren.
Met een losse as gaat dat net ff wat makkelijker en als je dan toch een upgrade kan uitvoeren met een Scenic-as .. why not.
Conclusie : ff verder zoeken naar een Megane achteras voor een leuk prijsje. Heb geen haast.
heb eens ooit 2,5cm per kant spoorverbreder gehad aan de achterkant, had nog 1mm over
[img]http://mlz9xa.bay.livefilestore.com/y1p ... aagd01.jpg[/img]
verschilt enorm
megane is al breder dan 19, 14mm totaal. je hebt gewoon geen ruimte bij een coupe. als je ruimte wil moet je de rand weghalen, dan pak je 1cm extra
Merijn schreef: voor je signature, Kool!
Klopt. Past net wel / net niet... vanwege de dikke wielkastrand. Die omrollen zou een hoop schelenMartijn Kool schreef:verschilt enorm
vertel mij wat
