Hulpveren voor GAZ schroefset. Waar te koop?
Zijn hulpveren voor een GAZ schroefset alleen via GAZ te bestellen?
Of heeft iemand een andere tip?
Ik wil bij mijn GAZ schroefsetjes zorgen dat de veren niet los komen te hangen als de auto 'uit de veren' komt.
Als je zo ver bent om te bestellen laat het even weten aub, ik moet ze eigenlijk ook nog hebben. ;-) Misschien is in 1x bestellen net zo makkelijk. :D
bozothenutter
Car: 95-PZ-KJ
lol...tweede keer vandaag dat ik dit post...
http://www.dfaulknersprings.com/
Born Grippy
cobra suspension.
http://www.barmartechniek.nl
Joost van der Hammen
volgens mij is dat een "standaard" diameter veer en kan je deze bij elke autosport zaak bestellen denk aan Biesheuvel autosport compamy....
Ik heb ook nog een set staan zonder die veren, slechte zaak eigenlijk dat ze zo geleverd worden....
Daniël W.
Car: 5TL-T
tutuur schreef:Ik heb ook nog een set staan zonder die veren, slechte zaak eigenlijk dat ze zo geleverd worden....
+1
Zorg er iig wel voor dat je ook de kraag tussen hulpveer en hoofdveer regelt..
PM
En blijft vreemd, want ik heb de set wél goed aangeleverd gekregen destijds. Was er niet iemand die alsnog een kraag en hulpveer had ontvangen na d eklacht bij GAZ neer te leggen?
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Meen dat merijn troubles had met de gaz set maar hoe en wat,... :(
Nog maar eens proberen dan, heb het via cgb geprobeerd omdat ik daar destijds mijn set gekocht heb. Als antwoord kreeg ik alleen een prijsopgaaf terug.
Ik meen dat die van Merijn niet zo laag kon omdt daar de stelschroef aan de zijkant zit?
Daniël W.
Car: 5TL-T
Ik heb ze zelf ook na laten leveren, maar wel gewoon voor betaald. Ging toen via ktec.
Merijn had een set met dikkere buis waardoor wiel aanliep
Antwoord van GAZ:
Willeon,
You need the 2 ¼” helpers, they are £15.00 each including the connector + carriage & vat, if you want a pair then we will need your full address & contact number so we can put an order on the system then call you for payment.
Regards
€50 extra dus :(
Schijntje :p
Daniël W.
Car: 5TL-T
Heb er ook zoiets voor betaald incl verzending. Achterlijk dat t niet bijgeleverd is...zonder die dingen gaan ze nauwelijks lager dan standaard...maarja...kwaliteit van t spul is verder dik in orde. Je kunt er ook zonder rijden en je tophats aan puin rijden, plus klungelen met apk ieder jaar of voor 5 tientjes klaar zijn :P
:smile:
Daniël W. schreef: Je kunt er ook zonder rijden en je tophats aan puin rijden
Waarom zou je dan je tophats aan puin rijden in de setup zonder hulpveer ?
Bas
Car: Clio IV RS
Heeft iemand een plaatje voor me, hoe ziet het setje er compleet uit met hulpveren? Heb ook een GAZ schroefset liggen, maar vraag me even af wat daar dan zou missen...
Daniël W.
Car: 5TL-T
[img]http://farm8.staticflickr.com/7454/9571 ... f11a_b.jpg[/img]
Veren + kraagjes
@Jacob: zonder krijgt je tophat een klap na het uitveren
Geert
ik zou niet weten waarom je iets aan puin zou rijden. de hulpveren houden je hoofdveer op spanning als je wiel los komt. Als je hoofdveer los komt komt deze vaak niet meer recht op zn plekje terug, en dan schiet hij onder druk vaak wel weer terug wat een knal kan geven. Hoe verder je je auto verlaagd hoe eerder dit voor komt.
