[Grotere Remmen]
Postby Jean-Paul-S » Sat 31 Jul 2010 7:57
Dacht dat de accumulator alleen in werking kwam met een noodstop?
Voor degenen die zelf rvs omvlochten leidingen willen aanbrengen ter vervanging van standaard leidingen: Ik heb een adresje in Be waar je op afspraak allerlei leidingen/koppelingen/nippels/connectors etc kunt krijgen, alles op gewenste maat (Y)
Komende dinsdag heb ik een afspraak, zal proberen om een foto te posten van het materiaal (Y)
User avatar
Donateur
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 8:03
Dat kan je bij Rpower ook allemaal krijgen, ligt op de plank. Heel mijn auto is in elkaar gezet met hun spullen. Van olieleidingen tot het hydraulisch deel. Samco allemaal op voorraad (losse bochten, reducers enz, kits ook te verkrijgen)
Postby Jean-Paul-S » Sat 31 Jul 2010 8:04
Zelf ga ik naar Dinosport, is korterbij voor mij (Y)
User avatar
Donateur
Postby Robke » Sat 31 Jul 2010 8:17
Steven wrote:Toch stuurde die 106 toch ooknie gek, al stuurde die helaas ook graag zelf :(
De 106 stuurde inderdaad ook erg goed, maar toch reed de Clio meer als een kart en ook wat stabieler. :wink:
Robke
Car: Lexus IS250
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 9:08
Jean-Paul-S wrote:Dacht dat de accumulator alleen in werking kwam met een noodstop?
JP, sla me dood, kheb geen idee. Mijn abs pomp zorgt voor een constante opvoerdruk via de accumulator. Probleem met grote remmen is dat de pomp het niet bijhoud. Dan heb je dat weer :~ , waardoor je bijvoorbeeld bij circuitgebruik een sompig (slap) pedaal krijgt. Kheb gisteren 14 keer ontlucht, kruislings LV-RA-LV-RA en visa versa dus nu staat hij weer keihard. Ben benieuwd wat zondag het relaas zal zijn. Ondertussen is mijn adaptortekening binnen om te laten frezen. Ik ga na de klassieke rembekrachtiger, alleen ben ik er nog niet aan uit hoe de remdrukverdeler en toestanden ertussen moet.
Postby Jean-Paul-S » Sat 31 Jul 2010 9:12
Heb zelf al een tekening gemaakt hoe het remsysteem bij mij gaat worden. Zal hem je scannen en op de mail zetten (als ik hem gescand krijg).
Moet al het spul op een 19 komen?
Accumulator:
What the ABS Accumulator Does
The most vital function of the Anti-Lock Brake System is that it activates when an emergency stop is attempted. The ABS accumulator plays a major role in the whole performance and this braking system wouldn’t work without it.
The ABS system is pumping the brakes for you when an emergency situation strikes, and sometimes you may not be capable of stepping down on the brake yourself. In order to do this, the ABS system will need to be able to pump the brakes for you, and pressure is necessary for this to be done – this is where the ABS accumulator comes into play.
The ABS accumulator gathers up pressure and preserves it until it needs to be used. Once an emergency situation occurs, the pressure will be taken from the ABS accumulator in order to pump the brakes for you. It’s important to make sure that the ABS accumulator is always working or else your Anti-Lock Brake System will not be able to work properly when necessary.
User avatar
Donateur
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 9:23
das allemaal het probleem niet :lol: Me got clutchhydraulics :wink: en die zit mee op de pedaalbox. Dus nu gaat de abs unit ertussenuit en een adaptor in de plaats met daarop de rembekrachtiger. Ik heb al een hrc van een laguna liggen.
Mijn idee was ook met een pedalenbox te werken maar ik kan geen staand model monteren. Een model dat aan het schutbord "hangt" is ook geen optie, kzit daar met teveel zooi die moet blijven zitten. Tis een straatauto, geen circuitgebraad. Nou jah..met hetgeen er nu allemaal al opzit zou je wel al iets anders gaan denken maar ik moet nog door de apk komen. Ik kon het nu al gaan uitleggen dat het abs systeem omgebouwd was en waarom de abs sensoren verwijderd waren.
Postby Luco/Alpine-racer » Sat 31 Jul 2010 9:35
Staand model kan altijd, alleen dan moet je stoel verder naar achteren :smile:
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 9:41
en das geen punt voor de apk ?
Postby Ronald1916V » Sat 31 Jul 2010 10:19
-jo- wrote:en das geen punt voor de apk ?
Zie het probleem met de ABS niet zo, als je gewoon alles er af sloopt wat bij de ABS hoort heb je daar niets meer mee te maken. dus gewoon de ABS ringen van de aandrijfassen, sensoren er uit, ABS computer en pomp er uit en lampje er uit als ie blijft branden.
Wat er niet op zit hoeft ook niet te werken he. :)
User avatar
Donateur
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 10:34
Ronald1916V wrote:Wat er niet op zit hoeft ook niet te werken he. :)
dat is het nu net. De wetgeving ivm apk is onlangs veranderd. Als een auto fabriek af geleverd is met abs hoort het er ook op te zitten en te werken (of iets in die aard).
Nou goed, een storing geeft ie niet want dat is aangepast en alle sensoren zijn verwijderd. Kzal volgend jaar wel zien hoe we het ervan af brengen bij de apk.
Postby Luco/Alpine-racer » Sat 31 Jul 2010 10:40
Mag je stoel niet verder naar achteren Jo?
Postby -jo- » Sat 31 Jul 2010 10:52
dat zal wel geen probleem zijn. (denk ik)
Postby Luco/Alpine-racer » Sat 31 Jul 2010 11:43
Dan kan je makkelijk een pedalbox kwijt.
Ook zou je dan race-abs kunnen nemen, maar dat is knap prijzig.
Postby Whatever » Sat 31 Jul 2010 17:49
vraagje, passen de clio RS fusee's zo op een 19 16v? Weet dat de aansluiting met de veerpoot wat dikker is en rond 14 i.p.v. rond 12 geboord, maar dat is wel te overzien.
Bedoel meer qua maten van de bevestigingspunten en of de aandrijfas qua lengte en alles zo 1 op 1 past?
Whatever
Postby Steven » Sat 31 Jul 2010 17:50
Nee :D
User avatar
Donateur
Postby Whatever » Sat 31 Jul 2010 17:56
Bedankt voor je duidelijke antwoord Steven :p
Maar wat zit er verder voor verschil in de fusee's dan?
Whatever
Postby Steven » Sat 31 Jul 2010 18:02
Eh ik ben er 10 maandjes tussenuit geweest, dus weet het niet direct meer op te hoesten, maar ik weet dat het niet de oplossing is, anders deed iedereen dat wel :D
Voor RS remklauwen moet je toch Bart V's adapters hebben.
User avatar
Donateur
Postby Daan2D » Sat 31 Jul 2010 18:30
Steven wrote:Eh ik ben er 10 maandjes tussenuit geweest, dus weet het niet direct meer op te hoesten, maar ik weet dat het niet de oplossing is, anders deed iedereen dat wel :D
Check dit anders even:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=11358&postdays=0&postorder=asc&start=1330
Bijna onderaan (Y)
User avatar
Daan2D
Donateur
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Postby Steven » Sat 31 Jul 2010 18:49
Oja... :)
User avatar
Donateur
Postby Whatever » Sat 31 Jul 2010 19:23
thnx voor de link Daan, staat zelfs in hetzelfde topic zie ik |:
Maar Glekke heeft dus wel de clio RS fusee's gebruikt, en die heeft het verder niet over verschillen qua aandrijfassen of dergelijke...
Maarja misschien dat die adapters toch wel het slimste/makkelijkste zijn :~
Whatever
Postby Xabre » Sat 31 Jul 2010 19:26
adapters is het makkelijkst, je moet alleen een stukje van je fusees af laten frezen
rijd er ook al 3 jaar mee rond
Postby Whatever » Sat 31 Jul 2010 19:32
ok dan, hartstikke bedankt voor de snelle reacties (Y)
Whatever
Postby Jean-Paul-S » Sat 31 Jul 2010 22:25
Voor iets meer geld heb je rs fusees, met freeswerk bij de veerpootbevestiging. Je moet dan wel de 16v naven hebben ivm. verschillende spiebanen. Je kunt links of rechtsom, eindresultaat is hetzelfde :)
User avatar
Donateur
Postby Ronald1916V » Sat 31 Jul 2010 22:38
Gelukkig is het niet zo moeilijk als in België, geen keurmeester gaat nazoeken of die ABS er op hoort, vooral op zo'n oud lijk verwacht geen enkele keurmeester ABS, dus je alles er gewoon van af sloopt wat bij het ABS systeem hoort is het allemaal wel prima.
Ik heb afgelopen jaar zelfs een 19 16V Cabrio met fabrieksaf ABS laten keuren, ABS pomp was stuk dus gewoon een normaal systeem gemonteerd. zaten zelfs aandrijfassen onder met tandkranzen voor de ABS maar dat ding is zonder problemen goed gekeurd.
Niet zo'n probleem van maken dus, tandkranzen ram je zo van de aandrijfassen af, sensoren er uit tikken, pomp e.d. verwijderen en dan is het nooit een probleem. Heb zelf ook meerdere R19 16V's gekeurd waarvan de ABS er af gedraaid is en ook wel eens een RDW steekproef op gehad. was nooit een probleem.
User avatar
Donateur
Postby Riël » Sat 31 Jul 2010 23:12
Volgens mij is het hier zelfs nog mogelijk om je ABS gewoon uit te trekken, ALS JE LAMPJE MAAR NIET BRAND!
Zo heeft een vriend van mij, die APK Keurmeester is, eens een stukje zwarte tape op het ABS lichtje gevonden :p
Postby joeri_16V » Sat 31 Jul 2010 23:47
Loop hier ook al een tijd te kutten met de abs (bosch, dus t 'goeie' systeem)
Heb alles al na gekeken, sensoren, kabels, stekkers, zekeringen enz, maar nog steeds blijft dat pokke lampje branden (als ie er inzit)
Zelfs de abs unit zelf al bekeken, maar niks te zien.
Voor de keuring t lampje er uit en kom er zo door (2e keer al), remt voor de rest ook gewoon goed, dus waar het probleem nou precies zit.......?
joeri_16V
Car: megane 2
Postby Ronald1916V » Sat 31 Jul 2010 23:49
joeri_16V wrote:Loop hier ook al een tijd te kutten met de abs (bosch, dus t 'goeie' systeem)
Storing uit laten lezen brengt mischien meer duidelijkheid?
User avatar
Donateur
Postby joeri_16V » Sat 31 Jul 2010 23:54
Daar bij renault zijn gelukkig ook zo lekker behulpzaam, alleen voor ff uit te lezen moet je weer een afspraak maken.
Heb t zelf wel eens geprobeerd, dat je aan de hand hoe het abs lampje knippert, kunt achterhalen wat de foutmelding was, alleen bracht dat ook niet veel duidelijkheid.
joeri_16V
Car: megane 2
Postby Riël » Sun 1 Aug 2010 0:01
Toch is dat the way to go.
Postby -jo- » Sun 1 Aug 2010 4:44
1x is genoeg Riel :lol:
Joeri, meestal is dat een tandkrans die vervuild/roest is of een sensor die bevuild/stuk is.
Als die sensoren hetzelfde zijn als van een 21 dan heb ik er nog wel een aantal voor je liggen.
Postby joeri_16V » Sun 1 Aug 2010 9:05
Zal eerst de tandkranzen en de de sensoren nog wel eens nakijken op vuil en roest.
joeri_16V
Car: megane 2
Postby Jean-Paul-S » Sun 1 Aug 2010 9:12
Heb hier nog abs pompen liggen, mag je voor de prijs van een pakketzegel hebben als je er blij mee bent (Y)
User avatar
Donateur
Postby Martijn » Sun 1 Aug 2010 13:26
Riël wrote:Volgens mij is het hier zelfs nog mogelijk om je ABS gewoon uit te trekken, ALS JE LAMPJE MAAR NIET BRAND!
Gek genoeg is mijn 21 goedgekeurd met brandend lampje. Het gaat na starten wel uit, maar weer aan tijdens het rijden. Sensortje gesloopt, maar ik geloof t zo wel.
User avatar
Donateur
Postby Ronald1916V » Sun 1 Aug 2010 16:15
Dan hebben ze er dus gewoon niet mee gereden, ik heb ooit eens een steekproef op een rode 19 16V gehad waarbij het lampje ging branden boven de 60, steekproefcontroleur heeft niet gereden en op de remmenbank bleef ie ook netjes uit. wel nieuwe APK maargoed, bleek achteraf een sensor stuk.
User avatar
Donateur
Return to Remsysteem
