wie wilt mij helpen met mijn remprobleem ?
wat gebeurd er:
1. auto rijdt goed
2. arie gaat remmen
3. vanaf dat moment schrapend geluid
4. opnieuw beginnen
1. arie gaat in de auto rijden, in z'n 1, iets extra gas, stuur voluit om
een rondje te kunnen rijden
2. collega (al jaren Renault monteur) loopt er naast
3. arie gaat remmen
4. dan ziet mijn collega dat de buitenste remblok naar beneden zakt tegen
mijn velg aan (de binnenzijde van het loopvlak zeg maar), je ziet nu ook
een slijtage rand in de velg zitten, vooral bij het inveren (dus kleine oneffenheid, geen grote heuvels hoor) raakt het blokje weer de velgrand)
maar na een tijdje rijden blijft de remblok aanlopen
3 van mijn collega's hebben eigenlijk geen oplossing
1 zegt remzadel is iets ingesleten dus dat kan het zijn waardoor ie er uitvalt (maar dat vind ik zo vreemd omdat het precies is gebeurd nadat er nieuwe schijven/lagers/blokken gemonteerd zijn, kan natuurlijk toeval zijn)
een ander zegt dat mn blokken misschien niet de juiste zijn
maar ze zijn origineel Renault bij ons uit het magazijn vandaan
voor de duidelijkheid heb ik 3 plaatjes van het internet gestolen om het wat duidelijker te maken
foto van andere GTT
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remachter1.jpg[/img]
foto van een R19 16v
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remachter16.jpg[/img]
plaatje uit handboek
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remachter2.jpg[/img]
misschien weten jullie het ?
ik ben eigenlijk ten einde raad
als er iemand is die me wilt helpen heel graag
remmenprobleem GT Turbo
Heb je de palletjes erbij die je eronderin schuift?
Heb je een foto van je eigen remmen?
Is je wiellager niet stuk?
ja heb ik, zijn zelfs nieuw en zitten op de juiste plaatsRiël schreef:Heb je de palletjes erbij die je eronderin schuift?
nee nog niet, had het toestel niet bij meRiël schreef:Heb je een foto van je eigen remmen?
ik hoop dat het wiellager goed gemonteerd is,Riël schreef:Is je wiellager niet stuk?
is namelijk samen met de schijf vervangen
alvast bedankt voor je hulp !
Je hebt het vulplaatje niet zo zitten als hier? de onderste is hier verkeerd gemonteerd, beide zijden moeten tussen het remblok en het zadel zitten.EBSBaccara schreef:foto van een R19 16v
ja klopt dat plaatje zit precies opgedraaid bij mijMartijn *Baccara* schreef:Je hebt het vulplaatje niet zo zitten als hier? de onderste is hier verkeerd gemonteerd, beide zijden moeten tussen het remblok en het zadel zitten.
is op zich ook wel logisch, hij past precies in de openstaande ruimte
je bedoelt remschijf en niet velg neem ik aan.
als de remblokken blijven aanlopen ook als je niet meer remt zit de remcylinder vast, zuiger reviseren of vervangen
als de blokken wel tegen de velg komen zijn ze verkeerd gemonteerd.
ik bedoel echt velgpierre schreef:je bedoelt remschijf en niet velg neem ik aan.
hoe bedoel je dit ?pierre schreef:als de blokken wel tegen de velg komen zijn ze verkeerd gemonteerd.
hoor links rechts te zitten ?
misschien is dit het wel ....
Heb je al een foto? Dat maakt het makkelijker zoeken.EBSBaccara schreef:nee nog niet, had het toestel niet bij meRiël schreef:Heb je een foto van je eigen remmen?
auto staat niet bij mijn huis dus dat is nu nog niet mogelijkMartijn *Baccara* schreef:Heb je al een foto? Dat maakt het makkelijker zoeken.
het moet idd iets simpels zijn, kan gewoon niet andersBart V schreef:Ik gok op verkeerde montage Maar we wachten de foto's even af.
zijn er nog specifieke details die ik op de gevoelige plaat moet zetten ?
Heb je je wiellager al gecontroleerd dan?
die is wel nieuw, maar die is niet zelf gemonteerdRiël schreef:Heb je je wiellager al gecontroleerd dan?
misschien verkeerd gemonteerd door degene ?
maar ik maak van het weekend even eigen foto's
misschien zien jullie daar meer op
we zijn weer iets verder
er zijn de juiste blokken gemonteerd
bestelnummers op mijn factuur en Dialogys zijn hetzelfde
vandaag weer de blokken opnieuw gemonteerd
wat blijkt:
als ik wat met de buitenste remblok rommelde kwam het onderste gedeelte van de blok eerst los
deze trekt dan gewoon dat schuifje mee
daardoor krijgt de remblok zoveel ruimte dat de bovenkant ook wel mee wilt
dan heeft de onderkant weer meer ruimte en trek je zo de remblok eruit
geen geweld, geen schroevendraaiers, nee gewoon handkracht
het vermoeden van een ingesleten remzadel wordt dus steeds groter
op zich heb ik niets tegen geld uitgeven (ben het inmiddels wel gewend),
maar ik zal het zonde van het geld vinden als ik iets ga bestellen wat dus achteraf niet nodig was
ook weer wat nieuwe foto's:
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remra0.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remra1.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remra2.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/azor/dvo/remra3.JPG[/img]
iemand tips ? of op- en aanmerkingen ?
wat blijkt:
ben niet zo'n fotograaf haharobclio16V schreef:Ik heb een tip: zet de volgende keer de camera even op de macro stand als je close-up foto's maakt.
bedankt voor de tip, zag het net met er af halen ook
klopt, uiteraard na het foto maken wel gedaanrobclio16V schreef:Het lijkt er ook wel op alsof je dat stripje wat de blokken tegen moet houden niet geborgd hebt....
goed gezien ! en bedankt voor je reactie alvast !
ZItten die stripjes niet aan beide kanten?
er zat maar 1 stripje onder de remblok toen ik 'm kochtRiël schreef:ZItten die stripjes niet aan beide kanten?
die was wel al wat door roest aangetast en afgesleten
daarom heb ik zo'n setje gekocht met klein materiaal
daar zitten ook maar 2 stripjes voor 2 blokken bij
aan de andere kant (rechtsachter) zit er ook maar 1 stripje per remblok
daar heb ik geen problemen en ook veel minder speling
maar daar zeg ik niet bij dat je geen gelijk heb
even kijken naar andere reacties
die oude heb ik helaas niet meerFlorus schreef:Leg je nieuwe remblok eens op de oude,en kijk eens of ze 100% hetzelfde zijn?
(het heeft ook een weekend heel goed gewerkt)
als ik die oude nog had,
had ik ook even gekeken hoe strak mn oude blokken pasten...
maar helaas... dat gaat dus niet meer
- Car: Renault 19 2.0 16V
De remklauw komt tegen de velg aan na het monteren van nieuwe blokken en schijven ? had ik dus ook.. met mijn R19 16V, spoorverbredertjes monteren is de enige oplossing of andere velgen met de juiste ET waarde kopen
Arie, werk je nog bij Jongerius in Woerden of niet?EBSBaccara schreef:die oude heb ik helaas niet meerFlorus schreef:Leg je nieuwe remblok eens op de oude,en kijk eens of ze 100% hetzelfde zijn?
Ik moet daar morgen effe een onderdeel halen, kun we effe vergelijken met de remmen van me 19.
Hoi,
Ja ik werk daar nog hoor.
Remmenprobleem is inmiddels opgelost.
Alles is compleet vervangen, was een versleten remzadel.
Nu heb ik weer een ander probleempje.
Heb een schurend geluid als ik over een oneffenheid in de weg ga.
Of in een bocht, zelfs in een flauw bochtje, dan ook.
Ze zeggen dat ik eerst maar eens 500 km met de nieuwe remset moet rijden. Dus dat advies ga ik maar opvolgen. Ik rij er nu elke dag mee naar het werk, dus 40 per dag, eind volgende week eens kijken hoe het er dan voor staat. Anders maar eens naar een specialist gaan...
Maar als je morgen langs komt... vraag dan even naar me.
Kom ik even naar beneden om je 16v te bewonderen
