Renault 5 GTL >> remdruk
Enige tijd geleden heb ik achter nieuwe remcilinders gemonteerd op mijn 5 GTL dus gewoon trommels. Daarna alles goed ontlucht en de boel werkte als een zonnetje. Nu is het volgende probleem ontstaat als ik wil remmen moet ik eerst het pendaal 2 a 3 keer intrappen voordat ik remdruk heb. Ik heb alle leidingen en nippels bekeken maar er lekt nergens remvloeistof, het vloeistofpeil in het resevoir is ook niet gezakt. Ik sta dus voor een raadsel, heeft iemand enig idee ???
Hoe heb je het systeem ontlucht?
VLK Groep
MIsschien moet je je segmenen in de trommel wat strakker zetten.
dit kan idd ook heel goed de oorzaak zijn, dan moet je je pedaal veel te ver intrappen voordat de remschoenen tegen de trommel aan komen en dan voelt je pedaal net aan of er lucht in zit, stel je remmen gewoon zodat ze net aanlopen tegen de trommel en zonder dat de trommel zwaar gaat lopenRiël schreef:MIsschien moet je je segmenen in de trommel wat strakker zetten.
ja volgens mij kan dit ook door een lekke hoofdremcilinder komen?
heb het ook al eens gehad en als ik het me goed herinner verloor ik ook remdruk.
hoofdrem cilinders gaan idd ook nog al eens kapot, je zou eens kunnen kijken bij je rempedaal of je daar niet een klein beetje lekkage ziet, op de plaats waar je pedaal aangesloten zit op de hoofdremcilinder, dit zou erop kunnen duiden dat ie ver overleden is
Het is opgelost !! Linksachter lag er een remschoen vanaf, de remcilinders zijn lek geweest dus daardoor is de boel gaan roesten, waardoor de lijmlaag het heeft begeven. Ik heb aan beide kanten de boel vervangen en de boel remt wer perfect !! Bedankt voor alle reacties !!
