ABS verwijderen
anti
hoe moeilijk is het om abs unit te verwijderen en wat moet er allemaal vervangen en gemaakt worden'?'als iemand foto's heeft zou dat heel erg handig zijn
het gaat hier om een clio 1
mvg
dhayrone
Robke
Car: Lexus IS250
Je moet de hoofdremcilinder en de pomp uit de auto halen. De remleidingen onder motorkap moeten dan vervangen worden en je moet een normale hoofdremcilinder monteren.
De kabelboom loopt in de linker wielkast door een groot rubber naar binnen.
Het is wel eventjes werk als de motor er nog inhangt, maar wel goed te doen.
anti
ok duidelijk
de remleidingen moeten gemaakt worden of kunnen die van een andere clio bijvoorbeeld gebruikt worden?bv van een williams?
die kunnen idd van een andere clio (zonder abs) gebruikt worden. Zijn echter niet nieuw te koop. Als je nieuwe wilt moet je zelf buigen.
anti
ok tnx
Ik moet nog even kijken, maar ik geloof dat ik nog een complete set van een 16v zonder abs heb liggen.
Voor meer info, stuur me even een PM :)
anti
pm'ed
Vos
ff oud topic omhoog halen....
Met het vervangen van een wiellager voor is mijn kabel van de abs gesloopt... zat muurvast en wilde alleen met geweld los... in twee stukken welteverstaan.... kan ik deze sensor zo vervangen? hele kabel? weet iemand een prijs?
Is de abs nu uitgeschakeld als een kant gesloopt is? lampje heb ik uit de tellerbak gehaald aangezien ik daar na 10 minuten al schijtziek van werd..
Vos
jacques
welk type R19 of clio? welk type ABS Bosch of Bendix
Vos
Clio en Bosch...
Vos
up
Vos
:( :-( (S)
Je kan je kenteken bij de dealer doorgeven en vragen voor een nieuwe abs sensor. Zijn best kostbaar kan ik je zeggen. Je kan ook een fusee van iemand overnemen waar een sensor inzit, daar ze meestal stuk gaan als je ze probeert te demonteren. Waar is de kabel gebroken, in het midden?
Vos
Sensor zelf in 2 stukken...
Grijpt de abs nu nog in dan? aangezien de andere sensor er nog wel in zit?
Niet gewoon ergens een zekering uithalen zodat de abs het niet doet?
Als je gewoon de stekkers op de abs pomp losgooit doet hij het niet meer. Welke zekering het is weet ik 1,2,3 niet. Kun je met je instructieboekje makkelijk terugzoeken.
jacques
Kijk even in http://www.h-base.nl zo'n sensor van Bosch kost nog geen 80 euro. Voor je APK moet het ABS-systeem werken, anders moet je het helemaal verwijderen.
anti
hallo
ik heb een clio zonder ABS. now wil ik de remleidingen die nu daarop zitten gebruiken voor als ik zo daddelijk mijn ABS unit demonteer. moet ik alle remleidingen ( voor en achter) van de 2de clio overnemen? of alleen de voorste?
en over de hoofdremcylinder. zijn die van een clio en de williams het zelfde?
gr
dhayrone
