DOT 5.1 remvloeistof
Postby Forza » Mon 26 Sep 2016 7:15
Dag heren,
Ik krijg sinds een tijdje bij vlot genomen bochtjes naar links STOP waarschuwingen op het dashboard. Dit is een bekend "probleem" en duidt op een te laag remvloeistof niveau. Aangezien het er een jaar of 3 nu in zit wil ik het vervangen. De schijven en remblokken zijn nog goede (Ferodo DS2500 rondom).
Maar heeft iemand een aanrader wat betreft DOT 5.1 (merk, type etc)? Of boeit het niet en gewoon de goedkoopste scoren? Een goedkoop adres is ook welkom :p .
PS, hoeveel moet er bij een Twingo RS in?
Forza
Car: Renault Twingo RS
Re: DOT 5.1 remvloeistof
Postby TrickyDick » Mon 26 Sep 2016 9:18
Heb bij mijn Twingo rs Castrol SRF inzitten, is wat duurder maar wou gewoon het beste wegens trackdays en zo. Is trouwens gewoon dot 4 dus hoef je t systeem ook niet te spoelen.
Goedkoper kan natuurlijk ook...
Gr. Carsten
TrickyDick
Car: Twingo RS CUP
Postby antoine » Mon 26 Sep 2016 12:38
Dot 5.1 hoef je ook niet te spoelen alleen wanneer je dot 5 gaat gebruiken. Kijk eens bij Biesheuvel ed.. Voor 30 euro moet je al geholpen zijn.
Postby tutuur » Mon 26 Sep 2016 18:17
Officieel moet remolie sowieso elke 2 jaar geflusht worden (I)
Overigens is een dot 4 prima hoor, er zijn echter wel betere verkrijgbaar dan de standaard van de automaterialen handel.
Castrolf rbf 600/660 zijn de engelsen gek op
User avatar
Donateur
Postby Forza » Wed 28 Sep 2016 6:27
Bedankt heren, heb voor Motul RBF600 gekozen. Goed genoeg voor heel af en toe een trackday :)
Forza
Return to Remsysteem
cron
