tot mijn grote schrik begint mn 5-je wat kuren te vertonen...
ik reed net door de stad en tijdens het optrekken in een bocht (2e versnelling) houdt de auto opeens in en slaat de motor af! herstarten lukt niet meteen, pas na een paar pogingen met de choke vol open (motor was goed warm). In hetzelfde ritje gebeurd hetzelfde nog een aantal keer, alleen zonder het afslaan. (koppeling intrappen wanneer ie inhoudt) ook in de 1e versnelling.
ik vermoed dat het misschien iets met het regenachtige weer te maken heeft?
verder heeft t 5je geen startproblemen en pas 64.000 gelopen. tis een 1.4 blokje uit 1986, een R5 GTL. olie/koelvloeistof is op het juiste peil.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
bedankt en groeten,
Jobba
