Ik heb een klein probleempje met mijn coupe op LPG-G3;
Gisteren begon de auto al moeilijk te doen met starten, echter na de 3e poging sprong hij wel aan en heeft vervolgens ook gewoon meerdere keren probleemloos gestart zonder ook maar enige twijfeling.
Vanmiddag rijdt de auto (al een tijdje) op LPG en vervolgens begint de auto te bokken en te stotteren waarop de auto vervolgens stilvalt. direct weer geprobeerd de auto te starten dit mocht echter niet baten. Na een half uurtje wachten kon de auto weer probleemloos gestart worden en heb ik hem zekerheidshalve maar even op benzine overgeschakeld.
De auto heeft inmiddels al 355000 probleemloze kilometers op gas afgelegd ( motor ongeveer 220000) en ben dus benieuwd of iemand ervaring met dit euvel heeft. Moet er wel bij vermelden dat we dus net een week terug zijn van een vakantie waarin de coupe binnen 2,5 week 4200 km heeft afgelegd, welke ook probleemloos.
Wie o wie kan me hierbij helpen?
Megane Coupe 2000 1.6 16v LPG probleempje...
Gaat alles op benzine wel goed? Starten/lopen e.d.?
bdp sensor brak? kan wel leiden tot dit soort rare problemen...
op benzine geen problemen, en de bdp sensor is laatst al vervangen.
pomp en verdamper goed?
- Car: Clio 16V 2.0
Draai er is 4 nieuwe bougies in want op LPG moet je zorgen dat de ontsteking perfect is.
BTW. starten doe je toch op benzine? waarna hij later overslaat op LPG.
Het kan anders ook nog een probleem met je gasklephuis zijn.
Ik heb ooit ongeveer iets vergelijkbaars gehad met een LPG systeem.
Het probleem bleek toen uiteindelijk in de ECU van de gasinstallatie te zitten, die sukkels hadden de ECU vlakbij het uitlaatspruitstuk gehangen waardoor alles dus lekker heet werd.
Ik heb toen alle relais in de ECU vervangen en hij deed het weer perfect.
Ik had alleen dat probleem van het bokken/inhouden niet, verder klinkt het identiek.
Wat je zou kunnen proberen is om de ECU van de LPG installatie een een flinke klap te verkopen als hij niet meer wil starten, zo ben ik er toen bij de mijne achter gekomen.
