Clio van mijn vriendin heeft sinds paar weken dat hij heel slecht start.
Meestal pas na 4-5 x.
sta op het punt om een BDP sensor te bestellen.
Dit las ik op het Clio forum.
Zijn hier mensen met ervaring hiermee?
Kost nix zo'n ding maar misschien zijn er nog andere suggesties
E7J motor 1.4
Clio wil vaak niet starten 1.4 bj 99
bij mij was ie ook stuk, maar dat begon geleidelijk en vooral bij warme motor dat hij lang moest starten, later helemaal niet meer. Als ding toch niet veel kost kan je het altijd proberen.
Ik denk ook aan de temperatuursensor van de koelvloeistof.
Loopt ie ook beroerd als ie koud is? Al is het nu niet heel koud buiten... Ik heb ooit een vergelijkbaar probleem gezien, maar was vooral in de winter. De auto sloeg dan ook snel weer af, als ie eenmaal liep. Als de motor eenmaal warm was, was er geen enkel probleem meer.
Ik denk dat BDP-sensor vervangen een goedkope eerste stap is.
Het is eigenlijk alleen starten..
Als hij loopt dan loopt hij en valt niet uit en koud loopt hij netjes. aan is aan
maakt ook niet uit of het buiten nu vochtig is of droog of koud..
Soms dan is het draaien en lopen en soms dan is het na 4x 5-6sec proberen.
blokje heeft wel 3T gelopen dus wat sensoren vervangen lijkt me niet overbodig.
