hey allen
vraagje,ik heb van een forum lid een set injectoren gekocht,bij 2 stuks waren de kunststof ringetjes kapot
dit kunststof ringetje houd een rubberen ring op zn plek.
kan ik de injectoren naar de vuilbak sturen?of zijn deze nog te verkrijgen/vervangen.
ringetje vervangen injectoren
- Car: Megane coupe ph1 16V
ze zijn al gereinigd,kon ze voor een leuke prijs overnemen,wellicht dat dit me nu gaat achtervolgen.
Renault Megane Coupé 2.0 16v
die rubbertjes kan je super makkelijk met een kleine platte schroevendraaier wisselen. misschien met de rubbers van je huidige injectoren?
Bedoel je met het kunststof ringetje degene die helemaal onderaan bij de spuitmond zit?
Idd van je oude injector af halen en hier weer op klikken
bedoel inderdaad niet de rubbers,die zij noet moeilijk om te vervangen,het gaat hem inderdaad om de kunststof ringetjes.
ben vandaag langs een revisie bedrijf geweest,rubberen ringen is geen probleem,maar die kunstoffen ringetjes
waar het om gaat,kunnen niet besteld worden.
Der werd me verteld dat als die er niet op zitten,de rubberen ringen blijven zitten
in het blok,mochten ze er ooit uit moeten,die zou je dan met een haakje er uit
moeten halen.
moeten halen.
Zoals ik eerder al zei kun je ze zo overklikken van je oude injectoren
Christiaan. Bij een Bosch service centrum, die injectoren doet, hebben ze die kapjes en kunnen ze het monteren en demonteren. Die dingen heten pintle caps.
Zie bijlage 26 april 2011 http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... 6&start=70
ik ben dislectisch,dus heb vaak moeite met hele lappen tekst.
wat ik kon begrijpen heb je andere injectoren gebruikt,de megane heeft smalle plastic injectoren ipv metalen.
Zal eens google naar een bosch servicepunt.
Ja, ik heb F7P injectoren gebruikt. Daar had ik inmiddels al niet meer bij stil gestaan. Sorrie. Ik wel zeker dat een Bosch injectoeren service je kan helpen. Succes.
