motor verzuipt bij koude motor
speeddevil
hallo mensen,
kleine vraag als mijn motor koud is loopt hij soms onregelmatig en valt soms uit als je gas los laat en heel af en toe lijkt net alsof hij verzuipt en blowd ook uit de uitlaat. na 1x gas geven loopt hij weer goed. als hij warm is nergens last van heb de bougies al vervangen wat zou het kunnen zijn temperatuur sensor? of valse lucht
de wagen heeft een LPG installatie alleen probleem is op zowel lpg als op benzine alleen erger bij lpg daarom schakel ik pas over op lpg als hij warm is.
na mijn idee is het probleem ook erger als het koud buiten is maar dat kan ik helaas niet beoordelen nu het warmer is
Om wat voor auto gaat het? :)
speeddevil
Merijn schreef:Om wat voor auto gaat het? :)
oh ja stom sorry clio 2 ph1 sport 169 of 172 weet niet hoe je ze noemt :grin:
zo iets had ik ook met mijn megane 2 2.0 16v die had last van valse lucht, en liep daarom niet goed, helemaal bij gasgeven dan viel die soms gewoon uit :(
Triggerhappy
Car: Meg 3 Trophy + 4 GT
zoek eens op "stappenmotor" op het forum... volgens mij is hier al meer over geschreven. Heb soortgelijke problemen gehad met mn RS destijds. dit onderdeel vervangen en opgelost was het weer.
