Lage watertemperatuur
Kosta
Car: Clio RS Cup 20th ann
Bij normale belasting staat de meter net tegen het eerste streepje aan . Het lijkt mij wat laag maar ik heb ook geen idee omdat er geen getallen op de meter staan. Iemand die een vergelijking kan maken ?
Dank alvast.
Die van mij staat 1 mm voor het tweede streepje waarbij het niet uitmaakt wat de buiten temperatuur is. Bij mijn oude 16v was dit ook altijd het geval, totdat... als het goed is is het eerste streepje de normale watertemperatuur en bij de derde gaat je dan draaien.
Kosta schreef:Bij normale belasting staat de meter net tegen het eerste streepje aan . Het lijkt mij wat laag maar ik heb ook geen idee omdat er geen getallen op de meter staan. Iemand die een vergelijking kan maken ?
Dank alvast.
Bij nieuwe auto’s staat de watertemperatuurmeter eigenlijk altijd strak in het midden. Gaat het over een Clio 3?
Kosta
Yes, Clio 3 RS
Is normaal bij een Clio 3 rs, zit een 72* thermostaat in.
Kosta
tutuur schreef:Is normaal bij een Clio 3 rs, zit een 72* thermostaat in.
Die had ik eerder gehoord dus dat zal dan wel kloppen . Thanks !
