verschil injector f7p motoren geel vs groen
FS1
iemand enig idee wat recies het verschil is? ik denk eigelijk gewoon aan bouwjaar ofzo? het enige dat google me oplevert is dat alles hetzelfde is...
het gaat om 0280150823 (de groene)
[img]https://www.eurofrance.pl/environment/c ... 7643e9.jpg[/img]
en 0280150830 (de gele)
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... w_WHJXH9ag[/img]
jacques
Dit is het enige verschil q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.) voor 823: 4,35 (ik denk 0,00435 gram benzine per impuls) en voor 830: 5.3 Verder is alles hetzelfde. Meer info over deze variabele http://fuelinjectorclinic.com/static-fl ... -flow.html (Ik denk dat het met de responstijd te maken heeft)
Ik gebruik ze door elkaar en dat geeft geen problemen. Eventueel een setje van op de testbank zetten en debiet controleren en het sproeibeeld. Laaste keer dat ik 4 injectoren teste in NL op debiet en sproeibatroon koste het 60Euro (2010)
larsdijkstra
interessant! is het sowieso goed om de injectoren er eens uit te halen en schoon te maken/te testen? of bij geen klachten laten zitten?
FS1
de reden is dat ik er 6 groene heb, en iemand contacteerde me voor z'n clio williams, maar dat zijn er dus gele, en de behandelende garagist wil de groene niet plaatsen
Denk dat ik wel 40 stuks heb liggen
Hoe en waarom geen idee..
jacques
@Lars Bij geen klachten, gewoon laten zitten. Ze kunnen zo wie zo goed vastzitten na 20 jaar. De rubber O-ringen zijn daar de oorzaak van.
larsdijkstra
jacques schreef:@Lars Bij geen klachten, gewoon laten zitten. Ze kunnen zo wie zo goed vastzitten na 20 jaar. De rubber O-ringen zijn daar de oorzaak van.
Ok. Wat zijn zoal evt klachten dan?
jacques
Als de motor rommelig stationair gaat draaien. Het sproeipatroon klopt dan niet en er condenseert slecht-vernevelde brandstof tegen de wanden van het inlaatspruitstuk. Ook start de motor dan moeilijk en loopt waardeloos op toerentallen onder de 2000 rpm. Dat was voor mij de reden om 4 injectoren te laten testen. Conclusie 2 injectoren met een verkeerd sproeipatroon. Oplossing: 4 injectoren uit mijn oude F7P blok laten reinigen, nieuwe O-ringen en pintle-caps (hoedje voor op de injector) en de boel liep weer als een zonnetje.
Hier kun je nog wat lezen van de ellende: http://www.team1916vforum.nl/viewtopic. ... &start=120
larsdijkstra
thx voor de info Jacques!
