[Olie] en andere smeermiddelenTalk
pascalrstrophy
bodemplaat was wel vet, komt tussen de bak en carter uit zie ik. moet ook ongeveer 3/4 liter bijvullen per jaar, is het veel werk om krukaskering te vervangen, misschien dan maar wachten tot de koppeling het begeeft?
Dan moet de bak eraf. Best een aardige klus ja.
Wat is een goede / de beste versnellingsbak olie voor een clio 16v?
jacques
Ik gebruik MPM gearbox oil voor Renault 75W80 GL5 en doe er dan 60cc Molykote A bij om het schakelen te verbeteren.
De Molykote zorgt voor een betere smering ook van tandwielen en lagers? Ik las ergens 5 a 10 % toevoegen en heeft een werking tussen de 5000 en 10.000 km. Is zeker eens de moeite waard om te proberen, zeker wanneer alles er rustiger van gaat lopen.
Geert
ik gebruik xado ex120, en kan het altijd goed merken!
raindeer
Car: Mégane
Ik gebruik ook de Molykote en kan het enkel aanraden. :smile:
Giovanni
Welke olie gebruiken de mensen hier die met een F7R turbo rijden?
Ik heb er altijd 10w60 ingehad (overkill?!)
Sommige met deze opstelling zweren bij 5-40, kan ik deze ook overwegen of wegens sinds het beginaf te hebben gereden met 10-60 toch maar niet dunner gaan?
Dan denk ik aan de semi 10w40, maar is deze goed om snotheet te worden door het turbo gebruik?
