ACT: wetgeving
Vragen over je auto m.b.t. de NL wetgeving
Primair NL, maar alles is welkom.
Postby Luco/Alpine-racer » Sun 22 Jan 2012 20:53
Martijn Kool wrote:mwah, opzich niet zo erg, wil je dan een ambulance trekken met een auto erop dan mag je alsnog een BE rijbewijs gaan halen..
verdwijnt de 3500kg totaalgewicht- grens ook als je geen BE hebt?
Dat is me nog niet duidelijk.
Maar natuurlijk geen goede zaak, kan iedere idioot met een beetje auto er weer een veel te grote caravan achter hangen waar ze niet mee overweg kunnen.
Postby Steven(stk) » Sun 22 Jan 2012 21:12
Dat is nu niet anders , alleen oude mensen hebben een caravan en die hebben be gratis erbij gehad , dus het blijft even (on)veilig :smile:
Steven(stk)
Postby Luco/Alpine-racer » Sun 22 Jan 2012 21:19
Oude mensen hebben geen te grote caravan, ik vind het iig een slechte zaak
Postby Maarten-Jan » Mon 23 Jan 2012 9:04
Dus boven 3500 totale massa (auto+banaanhangwagen) heb je B+ nodig, wil je een banaanhangwagen trekken waar meer dan 3500 kg op kan heb je BE nodig.
Krijg de url niet gelinkt dus kopieer hem even:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 20(+%20NRD)/Regelgeving/Overzicht%20rijbewijscategorieen%20voor%20en%20na%2019-01-2013.pdf
Postby PaulM » Thu 18 Oct 2012 13:24
waarschijnlijk al keer gevraagd, maar moet elke aanhanger die meer dan 750 kilo kan hebben (zie bv advertenties staan met '1000kg as') een eigen kenteken hebben en gekeurd zijn door rdw?
Donateur
Postby ackten » Thu 18 Oct 2012 13:29
ackten
Postby Luco/Alpine-racer » Thu 18 Oct 2012 13:29
PaulM wrote:waarschijnlijk al keer gevraagd, maar moet elke aanhanger die meer dan 750 kilo kan hebben (zie bv advertenties staan met '1000kg as') een eigen kenteken hebben en gekeurd zijn door rdw?
Ligt eraan, advertentie met 1000 kilo as zegt niks, kan nog steeds een 750 kilo aanhanger zijn.
Een aanhanger die boven de 750 kilo kan hebben volgens specificaties en kenteken heeft dus een kenteken, heeft een aanhanger geen kenteken is het in 99% van de gevallen een 750kilo aanhanger.
Postby PaulM » Thu 18 Oct 2012 13:36
"Aanhangwagens met een totaal toegestaan gewicht van minder dan 751 kg krijgen geen eigen kenteken. Op deze aanhangwagens moet een witte kentekenplaat met het kenteken van de trekkende auto zijn aangebracht."
mijn punt is, hoe kan ik zien dat het totaal toegestaan gewicht van de aanhanger minder dan 751 kilo is bij bv, een oude aanhanger zonder kenteken. of kan ik er vanuit gaan dat als er geen kenteken op zit dat het dan een 750 kilo aanhanger is (ook als er een 1000kg as op zit).
Donateur
Postby Luco/Alpine-racer » Thu 18 Oct 2012 14:41
Op een beetje aanhanger zit een typeplaatje met de gegevens, zit deze er niet op, lekker laten staan.
Vaak zit er op een 750 kilo aanhanger geen oplooprem.
Postby Tom » Sat 12 Jan 2013 17:29
Even een vraagje over een auto die een kennis liet zien.
Het betreft een auto met een "eerste afgifte NL van 11-'12 (auto is uit '03).
Nu heeft hij volgens de RDW een apk tot 07-'13. Hoe kan dat?
Ik dacht dat een ingevoerde auto altijd in NL voor APK moest na invoer. En aangezien een APK minstens 1 jaar geldig is vind ik dit vreemd. Of zie ik iets over het hoofd?
User avatar
Donateur
Postby Haas » Sat 12 Jan 2013 17:36
volgens mij is dat niet meer met dat jaar apk, maar hoe het precies zit weet ik ff niet meer. Had volgens mij te maken met uit welk land de auto komt en het bouwjaar..
User avatar
Donateur
Postby Martijn Kool » Sat 12 Jan 2013 17:46
ik heb een mini gekocht in DL voor mijn vriendin, had net nieuwe TUV, nederland neemt dat over van de EU landen en had ik dus 2 jaar APK op de mini :)
zo zit dat dus waarschijnlijk
User avatar
Donateur
Postby Tom » Sat 12 Jan 2013 18:27
hmmz, dus het kan wel. Beetje vreemd, maar vooruit.
User avatar
Donateur
Postby Tom » Sat 12 Jan 2013 18:31
Jullie hebben gelijk (Y)
vind nu dit onderstaande bij de RDW (al blijf ik het vreemd vinden)
APK
Is uw voertuig APK-plichtig, dan zijn er drie manieren om aan deze verplichtingen te voldoen:
U laat de APK-keuring uivoeren bij een APK erkend bedrijf
U laat de APK-keuring uitvoeren bij de RDW, gelijktijdig met het kentekenonderzoek
Meer informatie over APK bij invoer
U maakt gebruik van de nog geldige APK-termijn uit het land van herkomst. Als u bij het kentekenonderzoek een geldig APK-rapport uit het land van herkomst toont, dan kan de RDW op uw verzoek de vervaldatum van dit rapport overnemen. De auto hoeft dan tot aan deze vervaldatum niet in Nederland gekeurd te worden.
User avatar
Donateur
Postby Haas » Tue 19 Mar 2013 11:49
Als ik mijn Mégane laat keuren op de winterbanden, moeten er dan op elke as dezelfde band liggen?
Heb vorige week 1 winterband lek en dus aan gort gereden, dus heb nu linksvoor het reservewiel erop liggen...
afkeur?
User avatar
Donateur
Postby Ronald1916V » Tue 19 Mar 2013 13:10
Als beiden radiaalbanden zijn en dezelfde maat hebben mag het :)
User avatar
Donateur
Re:
Postby Patrick RS » Fri 3 Jan 2014 12:37
Voor de liefhebbers het nieuwe feitenboekje van 2014 met alle nieuwe boetebedragen:
http://www.om.nl/publish/library/4/feit ... e_2014.pdf
User avatar
Donateur
Car: Mégane 3 RS 275
Re: ACT: wetgeving
Postby antoine » Thu 22 May 2014 19:52
Klopt het dat, zolang de auto stil staat en er niet mee wordt gereden, je de APK keuring tot 2 maanden later mag laten uitvoeren?
Re: ACT: wetgeving
Postby Geert » Thu 22 May 2014 20:11
antoine wrote:Klopt het dat, zolang de auto stil staat en er niet mee wordt gereden, je de APK keuring tot 2 maanden later mag laten uitvoeren?
"Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid van het kenteken geschorst zijn. In het laatste geval mag het voertuig niet op de openbare weg staan."
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/U ... licht.aspx
Geert
Re: ACT: wetgeving
Postby antoine » Thu 22 May 2014 20:17
Die regel had ik gelezen. Ik dacht dat de eind datum bindend was, maar dat is dus eigenlijk niet. Ik neem aan dat, wanneer ze je in de 2 maanden flitsen, je een dikke boete krijgt.
Re: ACT: wetgeving
Postby Merijn » Fri 23 May 2014 6:45
Die systemen zijn, vooralsnog, niet aan elkaar gekoppeld, volgens mij. Bij grensovergangen ben je zeker de sigaar, vanwege NPR. Maar goed, je moet je auto natuurlijk ook gewoon keuren of schorsen. :-)
Donateur
Re: ACT: wetgeving
Postby Xabre » Tue 6 Oct 2015 17:19
Vraagje over export naar België.
Een Belg wil mogelijk mijn auto kopen en uitraad meenemen naar België.
Echter, hoe gaat die procedure in z'n werk, het gaat mij er om dat ik na verkoop op geen enkele wijze nog aansprakelijk wil zijn voor het voertuig.
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uitvoeren.aspx
Een na laatste alinea:
Als het voertuig een buitenlands kenteken moet krijgen, is het verstandig dat de persoon die in het buitenland een kenteken wil aanvragen zelf de uitvoer bij de RDW regelt.
Weet iemand hoe dit dan werkt voor België?
Re: ACT: wetgeving
Postby okido » Tue 6 Oct 2015 19:56
User avatar
okido
Donateur
Car: Renault Rodeo Turbo
Re: ACT: wetgeving
Postby Steven » Tue 6 Oct 2015 19:57
Ik heb al 3 Autos naar België laten vertrekken in de afgelopen 10 jaar, stelt weinig voor.
De volgende opties waren er:
-Buitelander haalt de auto op met een trailer, hij betaald jou, jij houd de papieren en voert 'm uit bij de RDW en regelt export papieren en stuurt deze via de post.
Je kan ook de export van tevoren regelen, maar ik wachtte altijd liever even af of ze 'm echt willen hebben. Dit heb ik reeds 3x zo gedaan.
Enige tip: houd er rekening mee dat je aardig lang kan zitten bij de RDW, ik heb daar wel eens een hele ochtend aan verneukt qua tijd. (Halve dag vrij + hoop ergernis = extra geld vragen ;) )
Je kunt ook naar de RDW en dan bij het aanvragen van de export het vinkje zetten voor een export kenteken, dat kost dan wat extra geld uiteraard, maar dan kan de koper er zo mee wegrijden.
Dit kun je evt. zonder de koper regelen, dus dat je dit van tevoren regelt (tricky, je moet immers zeker weten dat hij 'm haalt, ik zou dan geld van tevoren willen).
Of je regelt dit tijdens RDW uren samen met de koper, dan kan hij meteen wegrijden
Of als je buiten kantooruren van de RDW zit achteraf regelen, maar dan moet de koper nog eens later terugkomen.
Alternatief is bij de GWK, hier kan je ook exportpapieren met kenteken regelen, alleen moet dan wel de kopende partij aanwezig zijn. (Zelf nooit gedaan, maar kortere wachttijden, betere openingstijden en volgens mij nog goedkoper ook).
User avatar
Donateur
Re: ACT: wetgeving
Postby Xabre » Wed 7 Oct 2015 19:09
Bedankt. Dus centjes ontvangen. Samen naar de RDW (Heerenveen in dit geval.) Daar alle papieren inleveren, vrijwaring krijgen. Exportkenteken voor de Belg krijgen.
Moet lukken, bedankt. :)
Re: ACT: wetgeving
Postby Gerald » Wed 7 Oct 2015 19:11
Xabre wrote:Bedankt. Dus centjes ontvangen. Samen naar de RDW (Heerenveen in dit geval.) Daar alle papieren inleveren, vrijwaring krijgen. Exportkenteken voor de Belg krijgen.
Welke van de auto's gaat naar de buren Wichard? :-(
User avatar
Donateur
Re: ACT: wetgeving
Postby Xabre » Wed 7 Oct 2015 19:13
De Megane.
19 ga ik weer rijdend maken na 3 jaar stilstand :D
Re: ACT: wetgeving
Postby Jacob Priem » Tue 3 Nov 2015 21:49
Het wonen in de stad is ineens een stuk minder leuk... :(
Paar weken terug even rondje door de binnenstad van Rotterdam gedaan met de GTT, kom ik een bord tegen inzake een milieuzone. Afgelopen zaterdag nog een keer over de Erasmusbrug gereden en foto gemaakt, zie hieronder.
Natuurlijk even e.e.a. uitgezocht en de milieuzone is behoorlijk fors uitgebreid in Rotterdam, ik woon zelf niet direct in het centrum maar woon dus wel binnen de nieuwe milieuzone. De milieuzone gaat 1 januari in, maar pas vanaf 1 mei zullen er boetes worden uitgeschreven (tot die tijd waarschuwingen). Ze hebben de site wel aangepast, vorige week kwam ik nog een boete bedrag van 160,00 tegen per overtreding. Voor oldtimers hebben ze de huidige creatieve regeling gevolgd, dus voor 40 + voertuigen is het geen probleem maar hier geen overgangsregeling of iets dergelijks. Er bestaan ontheffingen, maar dat is maximaal 12 keer per kenteken per jaar. Even een copy / paste van de website :
De milieuzone ligt grofweg binnen de ‘ruit’ van Rotterdam, aan de noordkant van de Maas. De milieuzone ligt in het centrum en het noorden van de stad, tussen de A20, de A16, de Nieuwe Maas en de SS114 (Tjalklaan, Vierhavenstraat, Westzeedijk). De Erasmusbrug, Willemsbrug en de Maastunnel horen ook bij de milieuzone.
Gelukkig hebben wij verder geen industrie net naast de stad zitten die "iets of wat" uitstoot ;-)
Resultaat: ik kan mijn GTT niet meer voor de deur hier hebben staan in de zomer. Parkeervergunning blijft wel geldig (omdat ik hem heb, aan deze "vervuilende auto's" werden ze al niet meer uitgegeven), maar kan hier niet meer komen dus .... Ik was al bezig met verhuisplannen, deze nu dus maar even flink voorrang gaan geven en alvast stalling of een garagebox buiten Rotterdam gaan zoeken voor volgend jaar.
User avatar
Donateur
Re: ACT: wetgeving
Postby Maarten-Jan » Wed 4 Nov 2015 6:23
Dit zegt genoeg:
Let wel dat het grootste deel van die 21.9 voor rekening komt van aviation, niet eens van auto's / vrachtauto's(!).
(per passagier komt het vliegtuig er nog wel redelijk gunstig uit).
Als ze ergens wat willen winnen dan zullen ze het toch in die energie sector moeten zoeken.
Gelukkig zijn er recent geen nieuwe kolen centrales geopend (0) :X
Return to Wetgeving
