De topic naam zegt al genoeg
die van mij is pas kapot gegaan en de helft van de vulling is eruit.
Heb alleen geen idee of ik zo door de keuring kom?
heb er nu een rechte pijp onder liggen en geeft soms wel leuke ploffen als je van je gas afgaat
katalysator clio williams, nodig voor keuring of niet?
je maakt weinig kans om door de keuring heen te komen, zeg maar niet...
ik heb een clio16v kat laten omlassen tot een willy-kat. daarmee ben ik door de keuring gekomen. anders een kat via ebay.de zoeken, zijn rond de 200 euro
Het is even niet te vergelijken, maar Ik heb onder mijn Porsche een kat-vervanger zitten met lambdasonde, ziet er het zelfde uit en heb geen probleem bij APK, misschien een tip.
oke dan, was er al bang voor..
en die pokkedingen zijn idd nogal aan de prijs
kan er gelukkig al wel een van DennisT lenen, maar das nogal verrijden en dan hebk hetzelfde gezeur volgend jaar weer.
Heb nog nooit van zo'n vervanger gehoord?
zal eens rondkijken op internet ofk er wat over kan vinden!
iig bedankt voor de tip!
Heb hieronder even een link naar foto geplaatst van kat-vervanger, het leuke daarvan is dat je bij de APK geen probleem hebt en de pk's weer los komen.
Denk dat hij voor Renault ook wel te krijgen is. Prijs voor deze was 195 euro.
http://shop.fvd.de/picture.php?VID=3209 ... 1042_2.jpg
een kat vervanger is een lege buis die de kat dus vervangt, dit scheelt wat vermogen, maar je co uitstoot word er vaak een stuk hoger van.
dus het goedkoopste is denk ik een goede clio 16V kat kopen en daar de flensen van je williams op laten lassen..
of kijken op marktplaats voor een universele kat en die in je oude laten zetten. is vaak een kwestie van het kat gedeelte er tussen uitzagen en die universele er tussen lassen
Heb geen problemen met APK, CO is altijd goed.
Ligt aan bouwjaar van de williams. Voor tot 1-1-1993 mag je zonder kat, willie moet wel aan de CO test voldoen, maar goed warmrijden en dan wil dat wel lukken ... als ze niet al te streng kijken.
Na 1993 ben je gewoon verplicht tot het hebben van een katalysator, enige wat dan helpt is een APK-meester die het of niet ziet of niet boeit.
ik ga toch maar het zekere voor onzekere nemen!
volgende week haal ik een 16v kat op bij Dennis*16v* en las ik de flens van mn oude kat daar op.
kan ik die gewoon blijven gebruiken.
Die paar pk die ik eventueel zou kunnen winnen bij een katvervanger voel je toch niet en het geluid met kat vind ik mooier (heb een k&n kit en een remus einddemper)
- Car: MB
tuurlijk mag een katvervanger. Je mag ook met een katvervanger naar de keuring als je graag nog een keer gaat
Ik heb ook een 16v omgelast en ik wissel hem voor de keuring effe met de katvervanger. Een 16v kat heeft overigens een andere diameter inlaat dan een willi kat. 16is kleiner. Ik vind hem lekkerder doortrekken met katvervanger en hij gaat wat roffelen bij gas los
een willie trekt met katvervanger idd duidelijk beter door!
kheb nu nog die aangepaste 16v kat eronder, maar die gaat er binnenkort zeker weer vanonder.
16v kat aanpassen stelt niet veel voor, alleen flens omlassen.
