Ik heb destijds m'n achterbank eruit gehaald; (was alles bij elkaar weer 25kg besparing)
In Engeland geeft het geen problemen met APK heb ik gelezen.
Hoe werkt het bij ons ; moet de achterbank voor de keuring op z'n plek zitten of maakt dit niks uit ?
Achterbank eruit ; geen probleem APK ?
maakt niet uit inderdaad.. want je bent niet verplicht om een achterbank te hebbenfranx schreef:Ik heb destijds m'n achterbank eruit gehaald; (was alles bij elkaar weer 25kg besparing)
alleen wanneer hij er inzit moet hij aan de eisen voldoen.
Dank je Niels, ging net iets verderop in "wetgeving" wat posts lezen en daar kwam ik er ook achter dat met 1 stoel voorin (bijrijderstoel ligt er momenteel ook uit tijdelijk) ook geen probleem moet zijn..
komt goed uit allemaal want er moet gekeurd worden en ik ben aan het wachten op subframes voor de nieuwe stoelen. Kan dus gewoon met alleen de bestuurderstoel erin gebeuren.
zoals je al zegt bestaan er meerdere topics over dit onderwerp, ik sluit deze daarom..
mocht je toch nog problemen met de apk hebben, of vragen erover, ga dan verder in 1 van die topics!
