[Merijn's GTT] Een APK'tje verder...
... deal!
Laat even weten hoe die fijn-afstelling moet ... want op mn werk staan ze ook veels te hard afgesteld ... telkens weer een harde landing
Succes ... en remember ... blijven rijden met die 5 ... ik houd het hier in de gaten
Hebben ze internet op Malta dan ?
Haha daar zou ik voor tekenen....dan maar wat meer duivenpoep op de stoep.
Zo... Weinig kilometers gemaakt, maar toch even het jaarlijkse beurtje uitgevoerd. Helaas niet alles kunnen doen wat ik wilde, maar hij kan er wel weer even tegen. Komende zaterdag de rest afmaken.
- Nieuwe Castrol Magnatec 10W40
- Nieuw Purflux oliefilter
- Nieuwe NGK B8EVX (niet meer te krijgen, heb ik begrepen)
- Nieuwe BDP sensor (voorzorg)
- Andere carburateur erop (volledig gereviseerde Group A carb is te koop!)
Komende zaterdag:
- Nieuw raammechanisme bestuurderskant erin
- Versterkte motorsteunen erin, i.p.v. Vibra-technics (deze zijn te koop. 1000 km mee gereden)
- Remmen opnieuw ontluchten
26 oktober ga ik naar Steverink om het onderstel te tweaken. Ik ben benieuwd of dat veel gaat opleveren.
Komende zaterdag:
Bij de dealer: €153! Daar begin ik dus niet aan...
Hier ook imitatie te vinden. Ik heb geen idee of het kwalitatief goed is, maar voor die prijs is het wel het proberen waard.
http://www.mister-auto.nl/fl/raammechan ... 00003.html
- Car: Renault Clio III RS
Wat is de reden van de nieuwe motorsteunen? Is de auto nu te hard? Of kan je niet voor je huis parkeren zonder wat tanden te missen? Ik ben zaterdag nog in Eersel geweest, maar ben maar niet door het dorp gereden
Ik vind de steunen op zich erg fijn, maar voor 'dagelijks gebruik' vind ik dat er teveel trillingen worden doorgegeven aan de carrosserie. En aangezien ik de auto toch alleen maar voor zogenaamde zondagsritjes gebruik, vind ik het fijner om dan iets meer comfort te hebben.
vergeet je remmen niet
Heb dit onlangs ook bij mijn gtt gestoken. Het ziet er helemaal identiek uit maar er is een miniem verschil op het lipje waar het glas op steunt.Merijn schreef:Bij de dealer: €153! Daar begin ik dus niet aan...
Doordat dit steuntje nu langs de andere kant zit, zakt bij mij het raam steeds een paar mm scheef. Heb dit opgelost door de gaten iets groter te maken en een beetje anders te positioneren maar het is nog niet 100% zoals het hoort, maar het mechanisme doet zen ding wel en raam kan terug naar boven en beneden.
Dit is wel goede feedback! Bedankt...
Via Arco heb ik ook deze gevonden:
http://www.mister-auto.be/fl/raammechan ... 70206.html
Iets duurder, maar wellicht is deze wel identiek aan degene die Renault zelf levert? Zie daar maar eens achter te komen...
Ik heb op basis van het onderdeelnummer van Renault proberen te achterhalen welke producent de originele onderdelen maakt en in dit geval zou dat Seim moeten zijn.
In Nederland nergens gevonden, dus heb ik ze bij Mister-Auto.be besteld (zie hierboven). Hopelijk begin volgende week binnen en dan eens kijken of het een beetje klopt.
Bij misterauto hebben ze ook die ngk b8evx bougies..
http://t.mister-auto.be/fl/bougie-ngk-0 ... 57051.html
FAk ... Dus dan maar die van Bolk ?
Dat probleem heb ik nou ook altijd, dat ie net niet past...kloten
Heb je er handslingers of electrische in zitten merijn?
en een willekeurige 5 op de demontage opzoeken? en die dan uitelkaar halen en opnieuw in de vaseline zetten? dat heb ik indertijd met mijn elektrische raam mechanisme gedaan en die ging weer als nieuw. wel kijken of de "borstel" die in de spiraal zit niet te erg is vergaan.
Handbediend, Gerald.
Ik heb de mijne ook helemaal gereinigd en in het vet gezet, toen ze erin gingen. Blijkbaar niet goed genoeg. Al denk ik meer dat het metaalmoeheid is geweest wat ervoor gezorgd heeft dat hij afgebroken is.
- Car: diverse
Je geeft kapitalen uit aan een restauratie en spuitwerk, en dan geen nieuw origineel mechanisme omdat imitatie een paar euro goedkoper is
- Car: diverse
Gaat toch ook tien jaar mee
