19 16V
RoyDH schreef:
Xabre schreef:Kan je op ebay kopen, zit gewoon met klitteband, maskeert mooi die handgrepen die altijd zo lelijk worden.
Oke dacht al dat is toch geen optie ofzo, maar opzich wel mooie oplossing voor die versleten handgrepen.
Wat voor matten zijn dat? Staan wel mooi!
Deze: http://www.matten-online.nl/webshop/pro ... kfgt4g22k1
en dan met grafiet kleur omzooming :)
Laatst gewijzigd door Xabre op vr 10 aug 2012 18:59, 1 keer totaal gewijzigd.
zipzip
Hij is echt een heel stuk verbeterd ;)
Hij staat er weer mooi bij.
Respect voor je werk Xabre. Auto is weer in ere hersteld (Y)
Is er niet gewoon een uitlaatrubber stuk omdat je uitlaat scheef hangt?
Alpine
Reken op een draadbreuk waardoor je achterklep af en toe niet opent.
Achterruitverwarming en kentekenplaatverlichting vallen hierdoor ook uit,
bekijk de bedrading maar eens ter hoogte van het scharnierpunt links boven.
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Goed bezig man! Ziet er weer netjes uit! Fijne vakantie alvast :beer:
@xabre, het uitzetten van de bandenspanningsensoren kan niet zo maar. De enige manier om het te doen is om de ecu opnieuw in te leren niet iedere dealer kan en wil dat. Mocht het bij jouw dealer niet willen lukken weet ik nog wel een anderadres die het wel kan maar dan moet je wel deze kant op komen. ;-)
@Christiaan: zal ik nog even nakijken, denk ook wel dat 't zoiets is :)
@alpine: zal het eerst volgende keer dat ie niet weer open wil even testen door naar de kentekenplaat verlichting te kijken.. ik bedenk me wel net dat die knop in het renault-logo het wel doet om alles op slot te gooien als die weer eens niet open wil
@gerald: volgens de lokale dealert hier moesten ze de ecu en het dashboard herprogrammeren, kostte ongeveer 45 minuten en zou lukken op 99% van de auto's... aldus de verkoper, we zullen zien :) weet jij of je dan ook meteen de meest recente software krijgt oid?
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Mooi werk gozer, bakkie staat er weer prachtig bij :)
Gvd je zal als nitwit die auto hebben gekocht....
Aha lekker goedkoop RSje...
Mooi werk ! :smile:
Alpine
Pruts maar eens aan deze kabelboom de volgende keer,is een euvel wat vaker voorkomt. Uitschakelen van het systeem was bij ons (Megane Grand tour 2004) met 15min klaar bij de dealer. Eerst werd alles uitgeschakeld en toen 1 voor 1 alles weer aangevinkt behalve dat systeem. Kon zelfs nog extra optie's aanvinken,bv automatisch vergrendelen van de portieren als je na ontgrendelen niet binnen 1min een portier had geopend.
Renault Rodeo 6 '77
Mooi werk Wichard! chapeau! :worship:
Stimpy001
Car: Nr. 645
Uitschakelen van bandenspanningscontrole kan bij de dealer. Is bij mij ook gedaan tijdens een reguliere beurt bij VKV.
@Xabre: velgen staan mooi :grin: Zelfde banden of andere erop gedaan?
Johan Hogervorst
Staat er weer goed bij! Complimenten dat je hem zo goed hebt aangepakt! :grin:
Stimpy001 schreef:Uitschakelen van bandenspanningscontrole kan bij de dealer. Is bij mij ook gedaan tijdens een reguliere beurt bij VKV.
Zelfde banden, gewoon oprijden tot wettelijk minimum, ik heb er wel lucht bij gedaan (0) :P
Jochem de Haas schreef:Gvd je zal als nitwit die auto hebben gekocht....
Mooi werk ! :smile:
Ik ben toch ook een nitwit, zo'n IT kneus met 2 linkerhanden, je weet toch :D
@Haas en Johan: thanks :smile:
@Xabre: ik weet dat de dealers er hier in de buurt niet om staan te springen, dus vandaar dat ik het meldde. Maar wat alpine zegt, het kost tussen de 15 en 45 min en gaat het bijna altijd in 1x goed. Vergeet voor de zekerheid niet beide sleutels mee te nemen. Het kan zijn dat ze opnieuw moeten worden ingelezen.0, en dat is nu net die 1% waarin het mis gaat is mij verteld ;-)
Mazzel dat ik er maar 1 sleutel bij heb dan :p de dealer hier zijn wel relaxte gasten, maakte zich er niet druk om kon prima.
Gerald schreef:@xabre, het uitzetten van de bandenspanningsensoren kan niet zo maar. De enige manier om het te doen is om de ecu opnieuw in te leren niet iedere dealer kan en wil dat. Mocht het bij jouw dealer niet willen lukken weet ik nog wel een anderadres die het wel kan maar dan moet je wel deze kant op komen. ;-)
Kleine update, vandaag bij de dealer geweest en is uitgeschakeld, nu geen meldingen meer ... gelijk ff een nieuw uitlaatrubbertje tussen gedrukt dus die hangt ook weer recht :)
er kwam ook nog een kleine lekkage aan het licht, volgens dealer een aandrijfaskeerring, RoyDH ik zag dat jij dit ook hebt gehad, heb je deze zelf vervangen toen?
Ook nog afgelopen zondag de mistlampies even vervangen, dat staat nu ook weer netjes en stadslichtjes van die blauw/witte in gedaan, staat wat beter bij de xenon.
(Y) (Y) mooie bak geworden man!
http://www.barmartechniek.nl
nvm.
Laatst gewijzigd door Maarten-Jan op di 21 aug 2012 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Maarten-Jan schreef:@Xabre, rechts of links?
bestuurderskant meende ik, weet eigenlijk niet zeker meer
Dacht even dat de ND0 nog met hoes was aan de bakzijde maar dat is niet zo :)
RoyDH
Xabre schreef: er kwam ook nog een kleine lekkage aan het licht, volgens dealer een aandrijfaskeerring, RoyDH ik zag dat jij dit ook hebt gehad, heb je deze zelf vervangen toen?
Nou ik kan nog net me wielen wisselen en makkelijke klusjes doen maar die aandrijfaskeering(en) heb ik laten doen.
Het was best wat werk en dat moet echt op een brug.
Let op doe gelijk beide vervangen want als het nogmaals moet is zonde van de olie en het werk, bij mij hadden ze 2 meegegeven maar 2 de zelfde en binnen en buiten hebben een andere maat ( dus bij mij ook 2x open geweest omdat hij nog lekte door verkeerde maat rubber.
Succes
niks moet op een brug
alles kan op de grond, zo ook een keeringkje :smile:
Beunhaas ;) (0)
RoyDH
Martijn Kool schreef:niks moet op een brug
Oke oke maar ik zou zeker een brug nodig hebben ;-)
[img]http://farm9.staticflickr.com/8461/8039 ... b410_c.jpg[/img]
Zo even kleine update, iets grotere intercooler gemonteerd inclusief wat fancy buizenwerk en siliconen slangen. Dumpvalve is nog in aantocht. Daarna maar eens een custom mapping :)
Oja, luxaflex grille, bumper heeft eens een tikkie gehad waardoor de pootjes van de orginele grille afgebroken waren, nieuw bij dealer onbetaalbaar dus vandaar dan maar zo. (15 euro ebay)
Ziet d'r mooi uit zo met die nieuwe intercooler! :p
Zo die is lekker opgeknapt! Goed werk! (Y)
Roald
Ziet er goed hoor, en de custom map is zeer aan te bevelen, maar dat had ik je al eerder gezegd (Y)
[img]http://farm6.staticflickr.com/5339/9913 ... 0a84_b.jpg[/img]
Bebop wielen eronder gedaan. Ziet er toch 10x beter uit.
Dikke RS in super kleur! :worship:
Veel beter!!
zipzip
Ziet er erg goed uit! ;)
Renault Clio III RS
Gave RS Wichard, ziet er al heel anders uit dan toen je 'm kocht met schade rondom. :D
