Restauratie Renault 5 Alpine Turbo '82 *PAINTJOB DONE*
Thies, als je voor performance wilt ga je toch voor een closedloop systeem?? Nu blaast hij zeker weten het ruigst af en ik denk niet dat Droes er mee gaat scheuren over het circuit ieder weekend... dit wordt een autotje voor zondagen naar Bonn op en neer
Closed Loop gebruik je ook met een Blow Off wanneer je performance wil... hij kan anders nog steeds afremmen in veel gevallen.Abel schreef:Thies, als je voor performance wilt ga je toch voor een closedloop systeem?? Nu blaast hij zeker weten het ruigst af en ik denk niet dat Droes er mee gaat scheuren over het circuit ieder weekend... dit wordt een autotje voor zondagen naar Bonn op en neer
Maar voor zondag lijkt me dit er wel mee door kunnen
Mannen,
ik zal best ergens iets over het hoofd zien, maar bij deze turbo met interne wastegate heb je toch al iets wat door kan/gaat voor een instelbare dumpvalve.?
Dat is overdruk beveiliging zodat je systeem niet "klapt" afgeregeld op het vacuum van de motor bij toeren, dus met gasklep open.Gerald schreef:Mannen,
Dumpvalve en wastegate zijn 2 verschillende dingen.
Wastegate is overdruk beveiliging ofwel maxpressure regeling.
Dumpvalve is de turbodruk die in het systeem staat weglaten vloeien bij gas los zodat de turbo niet tegen z'n eigen druk in weer moet opspoelen, dus snellere reactie van je turbo en eigenlijk ook behoud van je turbo door minder slijtage
- Car: R5 Alpine Turbo
Voor wat betreft de luchtfilter, al enkele bochtjes bijbesteld.
Kan de luchtfilter rechts van de Chargecooler mss wel kwijt.
5 Alpine Turbo
Volledige uitlaat zit eronder.
[img]http://i66.tinypic.com/2ue5jjt.jpg[/img]
6 mei gaat de AT hier (hopelijk) voor het eerst uit pruttelen want dan wordt het blok voor het eerst opgestart..
De AT zal dan, volgens mijn documentatie, voor het eerst weer een draaiende motor hebben sinds 1993.
We kijken er alvast naar uit!
5 Alpine Turbo
Op de plaatsing van mijn luchtfilter kwamen er (terechte) opmerkingen dat deze niet ideaal was (warmteprobleem)
Dus een paar bochten gekocht, aangepast en ik denk dat de luchtfilter een betere plaats gekregen heeft (?)
[img]https://i.imgur.com/5T5Pyr2.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/N8ZKe5g.jpg[/img]
5 Alpine Turbo
Nee het traject is nu veels te lang...
5 Alpine Turbo
Mooiste is nu een hitte schild er tussen maken
- Car: R19.R
Mooi plekje, eigenlijk de originele plek zelfs, daar waait genoeg koude lucht naar binnen, ziet er strak uit
Gisteren was het dan eindelijk zover, de allereerste opstart van het EFI-blok
https://www.youtube.com/watch?v=EslEPZugp4g
https://www.youtube.com/watch?v=wr0RM0uq6Vs
9/9 naar Goes voor complete mapping.
ps: geen idee hoe je werkt met filmpjes op het forum, vandaar een link naar youtube (mod?)
5 Alpine Turbo
- Car: Clio V6, 5 AlpineT
Mooie stap Jeroen!
-- ClioV6register.nl--
Enig zicht op hoe laat het rollen zal zijn in Goes ? Even met de AT's die kant op dan.
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
- Car: Clio III RS Lux 2008
Mooi hoor! Wist niet dat er injectie op kwam
En jacob ik ben ook wel te porren voor een 5AT meet moet alleen ff kijken of me dat gaat lukken dan
Wij zullen één van de eersten zijn of zelfs de eerste gezien beperkte mogelijkheid om met de oprijwagen te komen.Jacob Priem schreef:
Dus normaal rond 9u..
5 Alpine Turbo
thanx Droes, dan zullen wij er bijtijds staan.
Zou leuk zijn om de portugees te zien Niels
Heb attjes genoeg ... Maar om daar een van mee te nemen ... Pffff . Eerst de 12 maar af
Nog een heel waslijstje aan TO DO activiteiten voor 9/9
Wat is ondertussen na de opstart al gebeurd.
-Enkele dagen vakantie in Normandie
-Watertempsensor in blok geplaatst en aangesloten
-Rechter gedeelte kabelboom motorcompartiment afgewerkt.
-Beugel Chargecooler pomp gemaakt.
-Bekabeling voor chargecooler pomp voorzien (Weggewerkt in originele kabelboom)
-Vliegwielsensor beter bevestigd door middel van extra bevestiging. Deze is van een R19 en kwam niet overeen met die van de originele bevestigingspunten.
-Starter definitief en correct aangesloten.
-Ophanging achter vast gezet na zoektocht juiste moeren
-Extra bevestiging chargecooler en buizenwerk gemaakt.
-Opmetingen gemaakt voor gaskabel op gasklep te kunnen aansluiten.
-Opmeten voor extra bevestiging radiator.
-Opmeten voor bevestiging expansievat.
Moet nog gebeuren,
-Cardanassen opnieuw en correct plaatsen
-Olieretour turbo naar blok eventueel verplaatsen. Zit wat gespannen
-Remmen plaatsen
-Banden op velgen
-Kabelboom links van blok afwerken
-Waterleidingen chargecooler plaatsen + water opgieten
-Water op blok gieten
-Alle aangemaakte bevestigingen(die nog maar net zijn opgemeten) voorzien van wat lak en op hun plaats monteren.
-Hopelijk start ie dan nog
-Als er nog tijd over is, de draden onder het dasch van nieuwe kabelboom ecu wat netter afwerken. Volledig afwerken gebeurd pas na dyno.
Moet nog gebeuren,
-Remmen plaatsen
-Banden op velgen
5 Alpine Turbo
Zo bijna klaar ...zeg maar
Zaterdagje doorwerken komt dat helemaal goed toch ?
Ik zou wel koel vloeistof "in" het blok gieten rare Belgen
jah dat dialect hé..
5 Alpine Turbo
Ik zag van de week al de nodige filmpjes op youtube voorbij komen van diverse run's (maandag nog gedaan ?), klonk erg goed Hoe is het gegaan ?
Nou het was toch even balen!
in de week voor 9/9 nog hard aan de auto gesleuteld om het ding klaar te krijgen, diverse malen gestart, klik en weg..
kom je in Goes aan, klik en NIETS..
terug van de bank gehaald en +- 3u gesleuteld om het ding aan de praat te krijgen.
1) ter plaatse nieuwe verdelerkap moeten scoren, waarom die het plots niet meer deed en de avond ervoor wel nog, raadsel..
2) zekering benzinepomp eruit, ter plaatse ook andere ingeplugd.
3) lek in chauffage
nadien draaide hij als een zonnetje.
Door tijdsgebrek was het plan om de run maandag 11/9 te laten doorgaan, alleen kreeg ik zaterdagavond reeds diverse meldingen dat het ding best wel vooruit wil
Uitlijning was niet gebeurd, door tijdsgebrek, dus voluit gaan was er nog niet bij omdat de AT nogal zenuwachtig op de voortrein was.
Tevens niet zo verse banden meer, nieuwe komen in de bestelling.
Maargoed, we hebben rijdende chip momenteel.
Next to do:
week van 25/9 naar de spuiter (+-)
nieuwe kachel zoeken
uitlijning
nieuwe banden (Yokohama A539 maat 175/50 R13 72V)
en dan interieur en nog 100 andere kleinere zaken te doen.
Uitdraai heb ik nog niet digitaal maar als ik mij niet vergis had de AT 121 pk ADW +- 150 pk krukas aan 0,5 turbodruk.
Jammer dat we niet voluit konden gaan maar ben eigenlijk al tevreden met dit resultaat.
to be continued..
https://www.youtube.com/watch?v=P_wrO9mAsCw
https://www.youtube.com/watch?v=tmSK9FrNPpw
https://www.youtube.com/watch?v=Hj2KAmhTIC4
https://www.youtube.com/watch?v=wuiHJqjdmrA
3) lek in chauffage
Next to do:
uitlijning
to be continued..
5 Alpine Turbo
Dat gaat nu al lekker van zijn plek!
gaaf!!
mooie results
beetje meer boost en is helemaal niet normaal meer
waarom zat Jo met die luchtspuit te blazen?
mooie results
http://www.barmartechniek.nl
Vraagje, iemand de de OEM bestelnummer kent van de dynamo R5AT?
Ik heb er een besteld bij Mister-Auto, onder de noemer 5 AT:
http://www.mister-auto.be/fl/generator/ ... 88_g4.html
maar deze dynamo past niet.. de gaten komen niet overeen en er is geen beugel, wat we opzich wel zelf kunnen maken maargoed. (zwart is de originele)
[img]https://serving.photos.photobox.com/481 ... 5e41c1.jpg[/img]
Nu vraagt Mister-auto of ik de OEM bestelnummer kan doormailen en ze zullen dan nakijken of ze de juiste wel op stock hebben.
Zij gebruiken onder noemer 5AT volgende Renault nummers:
Voor uw RENAULT 5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (108Pk)
motorcode
840.26,C6J.7.28
Referenties autofabrikant (OEM-nummers)
Renault : 6001000269 - 6001003305 - 7700578469 - 7700670257 - 7701349063 - 7701499204 - 7701499214 - 7701499447 - 7700268597 - 7700665496 - 7700665611
motorcode
840.26,C6J.7.28
5 Alpine Turbo
