Jochem's Megane RS TROPHY verkocht
Inmiddels doet ie het gewoon weer...
maar om dit te voorkomen...was het meer..
Ergens halverwege de winter..deed ik mijn zijraam bestuurders kant naar beneden ...maar t ging niet echt zoals t hoorde..en stopte op 3 kwart...maar heel snel dicht gedaan..Dat ging in schokken...pff maar hij zat dicht.
Nooit meer aan gedacht. ..tot ik laatst bij een parkeergarage stond ...Fuck. .en nu deed ie niets meer.
Vandaag wilde ik ff een Apk scoren...Dus ik denk laat ik ook ff naar dat raam kijken.
Deed natuurlijk nog steeds niets.
Dus speaker kap weg speaker eruit....maar zag nog net ff niets.
Dus "ff" het deur paneel eraf halen....Laat dat ff maar weg...wat een bout systeem...als je het voor de eerste x doet.
Maar goed....uiteindelijk doet ie t weer...contact spray doet wonderen.
Ff opnieuw gekalibreerd want hij deed t enkel stukje voor stukje moest elke op t knopje druk ...Dus ff 3 x ophoog gehouden....en t werkt weer prima.
En de Apk daar vloog ie ook door heen..
Nu nog ff de distributie en onderhoud binnenkort en we kunnen er weer tegen.
Is idd een kak systeem. Gelukkig nu weer in orde
ff de distributie? Gaat dat zo snel bij een RS dan
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Alpine schreef:ff de distributie? Gaat dat zo snel bij een RS dan
Schijnt bij de Megane wel makkelijker te gaan als bij een clio. Net ff meer ruimte
Jochem,ga er mee na de dealer!! ik weet dat er garantie op zit!!!!!!
ken zelf iemand met een megane van 8 jaar,er is zelfs een nota van geweest in de tijd
nu echt raar,ik had het onlangs ook voor als we na huis kwamen van de rtc meeting
meteen de dag erna gebeld,mag de megane binnen brengen,en word voor 70% gemaakt onder garantie
dus kompleet nieuw ruitmotor in
probleem zit in de afwatering
Kris ....raam doet t weer.
Ff klungelen met deurpaneel maar verder eitje
Geen idee....ga t mer maken binnenkortAlpine schreef:ff de distributie? Gaat dat zo snel bij een RS dan
Distributie bij de Mégane RS is heel wat beter te doen dan bij de Clio RS. Met beide ervaring gehad, en bij de 182 zijn heel wat meer !@#$%^-woorden gevallen van bij de Mégane.
Mocht je je al willen inlezen, voor de AW-volgers heb ik toen een fotoverslagje gemaakt van het vervangen van de riem bij mijn R26.
Vind je hier: http://www.autoweek.nl/forum/read.php?1 ... sg-5073787
Misschien degelijker. ...Daan2D schreef:Aan het deur paneel systeem zie je wel dat een megane wel degelijker in elkaar zit dan clio
Maar handig...met al die extra haakjes en verborgen schroefjes...
Adinsx schreef:Distributie bij de Mégane RS is heel wat beter te doen dan bij de Clio RS. Met beide ervaring gehad, en bij de 182 zijn heel wat meer !@#$%^-woorden gevallen van bij de Mégane.
Word Door een Renault/Nissan monteur gedaan...en ik kijk op zijn vingers
Meteen de vloeistoffen vervangen ...als je dan toch bezig bent ...toch Arjan.
Bedankt nog ...hij rijd weer prima en ik durf weer gas te geven..
169.800
169.800
Laatst gewijzigd door Jochem de Haas op zo 17 mei 2015 7:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Car: Clio V6, 5 AlpineT
Goud! Alles weer ff verversen en je rijd weer relaxed
-- ClioV6register.nl--
Inderdaad...
had nog wel wat km's over 11.000 maar hij zat op zijn 5 jaar..
en een geknapte riem kost veel meer.
- Car: Captur EDC130 Intens
Ja dan koop je die toch niet!.. dus een riem die heel is is goedkoper....gelukkig maar!Jochem de Haas schreef: en een geknapte riem kost veel meer.
Gaan we bijdehand doen ...meneer ?
- Car: Clio III RS Lux 2008
Ooohhhh dan hebben jullie ff lekker gesleuteld!! Vooral dat achterste boutje in het plastic kapje met dat hitteschildje is altijd zo leuk om die los te halen
Haha nee goed bezig, op zo'n dingen moet je niet bezuinigen
Inderdaad Niels daar hoorde ik Arjan over euh praten...
Het is ook echt belachelijk gedaan/bedacht door meneer Reno
Ach, valt alleszins mee als je eerder een Clio II RS hebt gedaan hoor.
Overigens, hou de koppeling even in de gaten. Ik had het er op de meeting met GJ nog over dat er al een paar II RS'en zijn geweest die wat koppelingsproblemen (doorslippen) kregen kort na het vernieuwen van de distributie, waterpomp, e.d.
Een verband heb ik nog niet kunnen bedenken, maar zowel GJ, ik als iemand anders had er last van.
Mmm ik heb een iets andere koppeling dan standaard.
En volgens mij kom je er totaal niet in de buurt?
We gaan t mee maken
We gaan t mee maken
Zo laatst bij de Apk gebracht ...Helaas afkeur.
Aandrijfashoes
Speling op de draagarm
Vette pech dus.
Nieuwe draagarmen besteld meteen links en rechts van Moog.
Aangezien de dealer t ff niet kon regelen en de prijzen behoorlijk anders lagen..bij mister auto besteld.
Armen binnen gekomen ...en hop beginnen met het los halen van t ouwe spul.
Man man ...Hoe kan men t bedenken bij Renault...iets lastig en laat dat" ff" maar weg .
Na ongeveer een complete demontage van t voor front kan je er bij....
Aandrijfashoes
Vette pech dus.
Joost keek hier nog blij.....maar bij mij was de lach allang weg ..
En t werd nog erger.
Verkeerde draagarmen...en nog erger is dat ik bij de ouwe draag arm de fusée kogel door heb moeten slijpen.
En in de nieuwe draag armen zitten de verkeerde fusee kogels.
Niet die met schroefdraad voor een moer boven op maar een pin waar via de zijkant t fusée word geklemt ...
En het gat van de Reactie armpjes zit er gewoon niet.... ..maar goed dat valt wel te boren.
Maar zo slecht ....
En achteraf was dat de speling nog geen eens ...
De m 14 bout van het aluminium deel waar t fusée stuk in zit...
lag eruit.....t draad naar de kloten. ..
Geef mij t ouwe spul maar ....
Maar zo slecht ....
Dus als er iemand tips heeft ivm de stuurkogels met schroefdraad boven op .....heel graag .
ouch, sterkte. Wat vreemd dat er zo veel verschil in zit. Een draagarm van een Megane 2 rs is dus niet in ieder model gelijk. nu je zoveel los hebt is het nog een plan om de naald lagers te vervangen in je fusee stukken?
Neen ....kost al zat Abel.
En als t niet kapot is...
