R5 Gtt nieuw leven inblazen
jacob
Ik moet nog bepalen of ik het op de oude wijze monteer. Daar hadden ze koperen buizen ertussen gemonteerd.
Fase 2 zal het anders worden. Dan kan ik altijd nog een watergekoelde turbo plaatsen en zijn de leidingen aanwezig.
jacob
Koelslangen komen overmorgen binnen.
Daarnaast wil ik de imitatie grn trompet bestellen.
Iemand ervaring met hun? Of een ander adres?
http://www.gtturbo-online.fr/78-echappement
Jammer dat op die site de imitatie trompet niet levrbaar meer is, die zoek ik ook nog (demperloos).
Alternatieven staan hier;
http://www.axauto-parts.com/mecanique/e ... -gra-inox/
Ik zou meteen een 63mm systeem kiezen. Inclusief dikke downpipe levert dat weer wat pk-winst op. Als je toch gaat vervangen (Y)
jacob
Volgens mij is hij nog wel leverbaar. Of bedoel jij het deel met de demper?
Zonder demper is als set leverbaar. Is group n dus denk 50 mm
Ik kijk even op de pagina van ax.
Heb nog een nette trompet demper liggen en losse trompetten. Dus misschien anders maar wat laten maken.
jacob
http://www.axauto-parts.com/mecanique/e ... o-621.html
Is rvs alleen 50 mm en trompet. Is deze kwaliteit minder dan die andere? Iemand ervaring?
Daaf (Davy)
Leuk project.
Kijk eens naar de achteras/trein. Als het goed is hebben ze er een stuk schuin uitgeslepen en weer vastgelast om de achterwielen meer camber te geven.
Leuk voor je bandenslijtage 8)
zo dat is dan wel hardcore :D
jacob
Klopt inderdaad van die achteras. Het klinkt dramatischer dan het is. We gaan het ervaren qua slijtage.
jacob
Koelslangen en nog wat delen waaronder de brandstof tank en pomp zitten gemonteerd. Ben nu bezig om de motor klaar te maken om te starten
- koelwatersysteem vullen.
- oliekoeler aansluiten.
- draad naar startmotor stekker aan maken
- olie verversen.
- beugeltjes etc monteren.
Nu wil ik dus de oliekoeler aansluiten.
Aan het blok zitten de twee leidingen die er naar toe moeten boven mekaar. Is er nog eentje voor aanvoer en de andere retour?
Joost van der Hammen
Volgens mij niet op de oliecooler staat ook geen stoom richting en de aansluitingen zitten
aan een kant. Suc6!
zijn het originele Jacob? dan wijst het zich zelf wel. Andersheb ik hier nog wel 2 setjes over origineel, recht en met sandwichplate + lange bout
okido
Car: Renault Rodeo Turbo
De leiding op de sandwich die het meest naar het schutbord zit is de aanvoer. Voor de oliekoeler maakt het niet uit. Voor een extern oliefilter wel, daar zit een overdrukventiel in.
m1n1 (Jasper)
Car: R5 GT Turbo PH1
Daaf (Davy) schreef:Leuk project.
Zijn daar ook plaatjes van hoe dat zit, cq wat er is weggeslepen en gelast? ik ben wel benieuwd (en heb nog een as over 8))
En een leuk project uiteraard (Y)
jacob
Zo inmiddels weer 2 avonden verder geknutseld. Inmiddels start hij
Dus nu verder afbouwen en dan naar het rdw.
Hopelijk komende tijd wat meer tijd om te bouwen.
jacob
A een tijdje geen tijd. Vandaag de waterpomp los gehaald.
De motor loopt mooi alleen hij lekte langs de waterpomp sensor. Scheurtje in het huis.
Nieuwe waterpomp gemonteerd. Alleen de pakking tussen het blok en de pomp zat er niet bij.
Maandag maar eentje bestellen of zelf maken.
Na dit maar weer met het volgende klusje aan de gang.
Eentje bestellen (Y)
jacob
Eentje besteld. Het is nog te krijgen ook.
jacob
Iemand wel eens een achteras van een Clio onder een gtt gezet?
Past dit en hoeveel breder ga je dan?
Gerry ...heeft het gedaan
Laatst gewijzigd door Jochem de Haas op zo 4 dec 2016 9:03, 1 keer totaal gewijzigd.
heine hut
heb het gedaan bij de race vijf en het past.
maar ze zijn even breed.
jacob
Even een update,
Heb een nieuw uitlaatsysteem besteld bij Ax
Het is het 60 mm systeem geworden met een einddemper in trompet stijl.
Daarnaast een 60 mm downpipe besteld bij Gt performance.
Niets mis mee
jacob
Iemand ervaring met heatwrap op een downpipe? Of is het het beste met orgineel stalen hitteschild over de turbo?
Nooit t voordeel gezien van die heat zooi.
Gewoon hitte schild van de ph2 ziet er beter uit dan een ph1.
Ik zou de downpipe gewoon inpakken. Is vooral gericht op je startmotor / aandrijfashoezen. Het wordt al heet genoeg daar.
Welke uitvoering heb je besteld? Met einddemper of open eindpijp?
Heb hetzelfde systeem en mét demper:
Zou liefst alsnog de open eindpijp willen hebben, alleen zonde dat ze die niet los verkopen :X
jacob
Ik heb de versie met demper besteld. Open vond ik te lawaaierig denk ik.
Hoe was de pasvorm etc?
Pasvorm is vrij aardig. De bocht over de achteras is wel kiele-kiele vanwege de diameter, maar verder ben ik er wel tevreden over.
jacob
Update:
60 mm downpipe zit er op. Uitlaat systeem zit er ook deels onder.
Nu kijken welke maat siliconenslang er op de turbo moet voor het openluchtfilter in een behuizing achter de koplamp.
Daarna de rest vh lijstje afwerken.
jacob
Iemand ooit een voor subframe laten galvaniseren?
nee wel een achterste :D
tuurlijk, je moet er alleen wat grotere gaten in de holle ruimte boren. Dus leeg trekken en schoon maken en laten zien aan een galvaniseerder. wat zijn mening is. :beer:
de meeste mensen die laten zo'n ding poedercoaten en dan wax/tectiel in de holle ruimtes
jacob
Komende week naar zincoat in groningen
jacob
jacob
okido
jacob schreef:Mocht er interesse zijn in het verloop van mijn project
Jazeker, volg het met interesse. Hou je de originele intercooler?
