Ik ben druk bezig mijn garage te bouwen. Beetje uit de hand gelopen qua grootte Maarjah je bouwt maar 1 keer.
Nu is mijn vraag. Heeft er iemand ook een garagevloer coating gebruikt en hoe bevalt hij? Welk merk of leverancier moet ik naar kijken. de vloer is al glad ivm dat ik hem gevlinderd heb na het storten.
[img]http://www.freebits.nl/images/980image.jpg[/img]
[img]http://www.freebits.nl/images/431image.jpg[/img]
Garagevloer coating
Jochem en ik hebben ooit de volgende coating op de vloer gesmeerd:
[img]http://www.voordeelmuis.nl/img/gif/743/743862.gif[/img]
Goed te verwerken, en na een week is de coating echt kogelhard!
Zit er nu al meer als 3 jaar op,en slijten doet 't bijna niet
Gewoon verkrijgbaar bij de Praxis.
- Car: MB
je hebt van die 2 componenten spulletjes die erg goed werken maar ook erg aan de prijs zijn. Ik heb toevallig onlangs mijn garagevloer ook gedaan (eerst geëgaliseerd) maar gewoon met grijze betonverf. Kost een stuk minder en met twee lagen ziet dat er ook perfect uit (overigens dekt dat spul ook de eerst keer al super, die tweede laag is puur voor de laagdikte). Al zal zo'n epoxy coating harder worden. Dus het hangt ook een beetje van het gebruik af.
Die betonverf ben je in no-time doorheen.
Heb mijn schuurvloer thuis een keer met een 1-component speciale dekken lak voor schepen gedaan, bij normaal gebruik was 'k al na een jaar er weer door heen.
't lijkt dan wel mooi en goedkoop, maar uiteindelijk kost 't meer en je kan je garage weer leeg halen om 't opnieuw te doen.
2-component word gewoon vele malen harder
Ik heb 2k van de hornbach gebruikt, ook prima en niet te duur.
- Car: Clio V6, 5 AlpineT
Stond net ook op het punt om de vloeren te behandelen. Die twee componenten werkt goed dus Top!
Kun je nog herinneren hoeveel M2 je ongeveer haalde met die verfkit Jochem?
Op het pakket staat 25 M2 dacht ik maar dat haal je meestal niet.
-- ClioV6register.nl--
Ja das een goeie....
Hoe dik zet je het er op....?
Ik heb samen met florus volgens mijn 3 dozen gebruikt.
En das gesmeerd over een oppervlakte van gegokt 90 vierkantemeter.
Maar zouden ook 4 dozen geweest kunnen zijn.
Goed eigenlijk heb je hier net niets aan
Jochem/Florus
Okay dat is goed om te weten. Thanks!
GVD wat ben ik goed...Florus schreef:wij hadden 92 m2 met 3 verpakkingen
- Car: diverse
