Zoals jullie kunnen dien is de forum update uitgevoerd. Dit had helaas meer voeten in de aarde dan gedacht dus graag jullie aandacht voor het volgende;
Wat is er veranderd;
Qua gebruik van het forum is er weinig veranderd. Je kan nog steeds posten zoals je gewend was. Echter zijn we nu over gegaan op de laatste ondersteunde versie phpBB (forum).
We hebben echter wel wat bochten af moeten snijden (tijdelijk) om dit te kunnen bereiken. Dit heeft vooral toepassing op:
* Homepage
* RTC Markt
* Google Ads
* Sponsor Ads
* [IMG] tags
Wat houdt dit in:
Homepage zal nog uitgebreid moeten gaan worden met extra informatie zoals announcements, meetingkalender en verjaardagen.
RTC Markt is zijn oude vorm was onbruikbaar voor het nieuwe type forum (was bekend). Afhankelijk van de beschikbare tijd zal hiervoor in de toekomst een vergelijkbaar systeem voor komen. Tot die tijd gaan we gebruik maken van losse topics. Deze zullen streng gecontroleerd worden door de moderators zodat er geen off-topic discussies gevoerd gaan worden!
Google Ads zal tijdelijk worden uitgeschakeld aangezien de juiste rechten nog moeten worden ingesteld wanneer de Ads te zien moeten zijn.
Sponsor Ads zullen tijdelijk niet worden weergegeven. Dit is op redelijk korte termijn te realiseren.
Blijkbaar werken een aantal tags niet meer goed die we in het verleden hebben gebruikt. Tags zoals [youtube] en [mod] en [img=xxx,xxx] werken niet meer zoals in het verleden. We hebben gemerkt dat de meeste van deze tags weer actief worden zodra het volgende wordt gedaan;
Druk op EDIT gevolgd door SUBMIT. Dit zou de tags weer moeten activeren voor die bepaalde post.
We zijn nog druk op zoek naar een oorzaak/oplossing van dit probleem.
Voor de rest zullen er nog veel wijzigingen aangepast dienen te worden op het gebied van het toewijzen van de juiste rechten voor bepaalde usergroups en forumgedeeltes. Dit zal geleidelijk worden aangepast in de komende tijd. Mocht je nou ergens terecht komen waar je toegang wordt geweigerd waar je wel toegang zou moeten hebben, meld dit dat a.u.b. kort en bondig in dit topic. Omschrijf a.u.b. wel duidelijk je probleem en waar je dit probleem ervaart. Dan zorgen we dat dit z.s.m. wordt bekeken/verholpen.
Het forum is dus nog niet in zijn final uitvoering, dus houdt hier a.u.b. rekening mee in jullie reacties/commentaar
