Wat nu weer?
Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sat 4 Jul 2015 17:30
Hallo mensen,ik wordt er nu echt niet goed van maar weer een nieuw gevalletje.
Vandaag een stuk gereden over de snelweg(a16 richting dordrecht),en het viel mij erg op dat mijn auto steeds een heel klein beetje slingert van links naar rechts.
Als ik over hobbels rij,dan zou je auto normaal dus omlaag veren en weer omhoog etc,maar de koets maakte dus ook lichte zijwaartse bewegingen,zat elke keer met mijn stuur te corrigeren.
Net of de veren slap beginnen te worden ofzoiets en niet alleen strak van boven naar naar beneden veert,maar dus ook schuiner in en uitveert zeg maar.
Hij voelde ook niet stabiel/vertrouwd aan zoals hij zou moeten,wellicht ten overvloede maar de banden en remsysteem e.d zijn goed hier heb ik geen last van,ook geen rare dingen bij remmen e.d,het is puur als mijn auto op hogere snelheid moet in en uitveren.
Herkennen jullie dit bovenstaande?
Wordt er nu beetje achterlijk van,al de zoveelste euvel in korte tijd,weet niet wat de vorige eigenaar met de auto heeft gedaan. :@ :@ :@
remco2706
Car: Clio rs III phase I
Re: Wat nu weer?
Postby Abel » Sat 4 Jul 2015 17:59
stuurhuis los? ieder geval eens op de brug en dan eens flink de wiel ophanging checken
Re: Wat nu weer?
Postby Daniël W. » Sat 4 Jul 2015 18:13
Bandenspanning? Uitlijning? Stoepjes pakken? Rij je dat stuk vaker of is t spoorvorming?
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sat 4 Jul 2015 18:22
Stoepjes pak ik nooit,uitlijning is ook allemaal goed.
Het is puur het veren zelf,het voelt of dat schuiner gaat dan normaal zeg maar,stuur zelf merk ik ook niks bijzonders aan.
Net of de vering of veerpoten week zijn,mijn hoofd gaat van links naar rechts over de hobbels,zonder dat ik stuurcorrecties maak.
Moet dan echt licht tegensturen om hem recht te houden,ik rij dit traject vaker maar nooit dit gehad.
Net of er iemand steeds kleine duwtjes geeft tegen de zijkant van de auto,dat gevoel ervaar ik.
Hij moet maandag toch naar garage voor een nieuwe condensator,ik zal dit meteen aangeven,zullen me wel een zeur vinden.
remco2706
Re: Wat nu weer?
Postby coupe16v » Sat 4 Jul 2015 19:01
Fuseekogel(s)
coupe16v
Re: Wat nu weer?
Postby Niels V Dijk » Sat 4 Jul 2015 19:29
Fuseekogel(s)
Dat denk ik ook ;-)
User avatar
Niels V Dijk
Donateur
Car: Clio III RS Lux 2008
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sat 4 Jul 2015 19:56
Ik heb straks onderhand een nieuwe auto,wat er aan gedaan is in paar maanden tijd:
-nieuwe display boordcomputer
-nieuwe toplagers linksvoor
-nieuwe buitenhandgreep ivm defecte sensor
-nieuwe condensator
-nieuwe bakolie ivm zwaar hakerig schakelen
-nieuwe achterband(zat een ei op)
-velgen gerestyld ivm zware schade door vorige eigenaar waarvan 1 krom
Straks misschien dus nieuwe fuseekogels,gevalletje afgetrapte auto door de vorige eigenaar?
remco2706
Re: Wat nu weer?
Postby Daniël W. » Sat 4 Jul 2015 20:05
Valt mee
User avatar
Daniël W.
Donateur
Car: 5TL-T
Re: Wat nu weer?
Postby Jochem de Haas » Sat 4 Jul 2015 21:08
Is t een nieuwe auto ?
User avatar
Donateur
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sat 4 Jul 2015 23:15
Nee hij is van 2007,hoop dat ik onderhand de meeste nu wel gehad,zo gek heb ik het nooit gehad bij oudere en nieuwe autoos die ik gehad heb.
remco2706
Re: Wat nu weer?
Postby antoine » Sun 5 Jul 2015 4:45
1 nieuwe achterband en 1 nieuwe toplager? Zit daar het probleem niet?
Re: Wat nu weer?
Postby larsdijkstra » Sun 5 Jul 2015 9:51
remco2706 wrote:Ik heb straks onderhand een nieuwe auto,wat er aan gedaan is in paar maanden tijd:
-nieuwe condensator
Ik denk je stuurhuis, dit gevoel had ik ook in mn 19 cabrio. Zit een compleet gerestaureerd subframe onder met stuurkogels, draagarmen incl fuseekogels, stabstang rubbers etc.
Renault 19 16v 1991 & Renault 19 16v Cabriolet 1993 & Renault Megane 2.0 16v F7R 1999 HB
larsdijkstra
Donateur
Re: Wat nu weer?
Postby larsdijkstra » Sun 5 Jul 2015 9:53
-nieuwe condensator
Verder zijn het wat kleine dingen die je een auto uit 2007 niet echt kunt aanrekenen he. Bij Autorijden hoort onderhoud en dat kost geld :grin:
larsdijkstra
Donateur
Re: Wat nu weer?
Postby Bas » Sun 5 Jul 2015 9:53
antoine wrote:1 nieuwe achterband en 1 nieuwe toplager? Zit daar het probleem niet?
+1
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sun 5 Jul 2015 14:18
Goede tip,ik zal het morgen inderdaad even aankaarten,maar die andere toplager was toen nog prima dat hebben ze meteen gecontroleerd.
Kan het dan toch zo zijn dat er verschil in kan zitten?
remco2706
Re: Wat nu weer?
Postby Bas » Sun 5 Jul 2015 18:42
Heb een keer bij een nieuwe mondeo (25.000km) achterwiellager moeten laten vervangen. Zeg het maar...
Soms gaat 't gewoon kapot.
User avatar
Bas
Donateur
Car: Revell 11T 1:1
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Sun 5 Jul 2015 20:48
Ja klopt inderdaad,het kan natuurlijk altijd wel kapot gaan.
Ik laat jullie morgen wel weten wat er uit is gekomen.
remco2706
Re: Wat nu weer?
Postby MartijnG » Mon 6 Jul 2015 10:49
1x toplager vervangen is ook wel aardig beun in mijn ogen. Zal wel onder garantie zijn geweest zeker (gevalletje mag weinig kosten)?
Laat stabilisator rubbers ook controleren, zijn vaak ook vergaan of zelfs kapot.
Verder niet klagen, maar rijden :p Elke auto heeft zo 'n dingen, je koopt altijd de ellende van een ander. Dit heeft geen snars met afgetrapt te maken, alles gaat nou eenmaal gewoon een keer stuk. Live with it. Als de eigenaar na jou de remblokken moet vervangen omdat ze gewoon op zijn, kun je toch ook niet verwachten dat hij het op jou afschuift :lol:
En ja, de garage zal je wel een zeur vinden, maar zolang ze maar wat aan je kunnen verdienen zullen ze het niet snel erg vinden hoor :p
'85 GT Turbo & '85 5TL & '90 5TR-T "Rusty" & '79 Estafette Campert & '86 GT Turbo & '89 5GTX & '02 Clio II 1.5 dCi & '05 Megane 1.9 dCi (Daily) & '91 Clio 16v & '03 Clio II 1.6 16v Initiale LPG (Daily) & '06 Megane II Grand Tour 1.6 16v LPG (Daily)
User avatar
Donateur
Re: Wat nu weer?
Postby MartijnG » Mon 6 Jul 2015 10:51
Owja, en kleine tip:
Maak eens een project-topic aan als je wil. Dat is een stuk overzichtelijker voor jezelf en iedereen. Elke keer een topic openen voor een wissewasje is lichtelijk overdreven m.i. (Y)
User avatar
Donateur
Re: Wat nu weer?
Postby Arno17 » Mon 6 Jul 2015 11:00
Het is een RS, het is een Renault. En hij is van 2007 dus 8 jaar oud ( jong).
En soms is het beter om dingen per set te laten vervangen/repareren.
En inderdaad een Projectopic zou handiger zijn voor een ieder.
Somewhere september 2020 Renault Captur 130EDC Blue Iron/Noir.,Clio IV 0.9 Tce Zen until sept 2020,Renault Captur[s/] 0.9 Tce, [s]Megane dCi [s]110pk =130pk GT-line[/s], R19 Cabrio,Clio I 16V, Twingo RS, Clio RS, Clio II 1.6,Laguna I 1.8RT,Ford Escort 1.6 bj '87
Donateur
Car: Clio IV 0.9 tce Zen
Re: Wat nu weer?
Postby remco2706 » Mon 6 Jul 2015 17:00
Jullie hebben gelijk,ik heb al een project topic,dus hierin ga ik verder,en evt als er nog wat meer dingen komen.
Stom niet bij nagedacht :grin:
remco2706
Return to Chat (Renault)
cron
