ACT: Twingo II
ACT: Twingo II
Postby Swilly » Fri 29 Sep 2006 13:45
Het behoeft geen uitleg dat deze Renault Twingo concept een opmaat is naar de compleet nieuwe Twingo, die volgend jaar in de verkoop gaat. Dan lost hij het huidige model af dat er dan een carrière heeft opzitten van liefst veertien jaar.
De Twingo concept car heeft een lengte van 3.60 meter, is 1,73 meter breed en 1,41 meter hoog. Daarmee is hij zeventien centimeter langer, tien breder en één centimeter lager dan de huidige Twingo.
De concept car heeft een racy uiterlijk gekregen. Er is een lage bumper waarin een grote grille zit verwerkt. Op de carrosserie is een print aangebracht die is geïnspireerd op een finishvlag. Het patroon komt terug in de richtingaanwijzers die in de koplampen zijn verwachten. Verder staat hij op 17 inch wielen waarin de gele kleur terugkeert, die Renault ook op de circuits gebruikt. Binnenin zijn vier kuipstoelen geplaatst. De motor stelt niet teleur bij het sportieve uiterlijk. Het is een 1,2-liter turbomotor die het tot 100 pk schopt en een maximaal koppel heeft van 145 Nm.
Licht speelt bij de Twingo concept een belangrijke rol. Er is een glazen zonnedak en de B-stijl ontbreekt. Wanneeer de multimedia-mode aanstaat, is het binnenste van de auto blauw verlicht. Zodra de motor wordt gestart, wordt dat geel. Verder is er een USB-poort aan boord en kan een i-Pod worden aangesloten. Middens een 15 inch scherm kan worden geïnternet. Alle zitplaatsen hebben hun eigen aansluiting voor koptelefoons, zodat iedereen in alle rust van zijn eigen muziek kan genieten.
ik las dit bij autoweek, als dit type leverbaar is ga ik toch wel ff kijken en nadenken dit ziet er wel heel vet uit
Wat vinden jullie daar van???
Swilly
Postby Merijn » Fri 29 Sep 2006 13:49
Hij is best mooi, maar ik geloof dat dit al het 4e topic wat er aan gewijd wordt. ;)
Donateur
Postby Rontwingo » Fri 29 Sep 2006 13:51
Merijn wrote:Hij is best mooi, maar ik geloof dat dit al het 4e topic wat er aan gewijd wordt. ;)
Idd, maar wel een dikke bak :wink:
Rontwingo
Postby Swilly » Fri 29 Sep 2006 13:53
ik heb gekeken maar ik kon niks vinden zit hier ook nog niet zo lang
sorry
Swilly
Postby Merijn » Fri 29 Sep 2006 13:55
Kan jij ook niks aan doen. :) Is ook geen kritiek overigens. Als je gezocht hebt, heb je je best gedaan. (Y)
Edit: Sterker nog, volgens mij is dit het enige topic dat daar op dit moment over loopt... De andere geeft bij mij een melding dat het topic niet bestaat.
Donateur
Postby Swilly » Fri 29 Sep 2006 13:57
Merijn wrote:Kan jij ook niks aan doen. :) Is ook geen kritiek overigens. Als je gezocht hebt, heb je je best gedaan. (Y)
thnx, ik denk dat ik voor deze twing toch wel wat geld over heb alleen dan doe ik nu ff niks meer aan men eigenste ik ben alleen benieuwd wat ie gaat kosten ik denk zelf zo tussen de 12 en 18 denk ik met alle opties
Swilly
Postby Rontwingo » Fri 29 Sep 2006 14:02
ACT staat er ook wat over...en Anthony heeft inmiddels de echte fotos
er ook neergezet :wink: KLIKKEN
Maar mocht deze ooit uitkomen dan zal ik er toch ook wel over na moeten denken om wat geld opzij te gaan leggen :wink:
Rontwingo
Postby Swilly » Fri 29 Sep 2006 14:10
ja ik denk dat ik wel weet hoor en dat ik hem vrij snel bestel, maar dan wel wel met een sport pakket erop. dan ga ik wel een beetje minder stappen en gek doen
Swilly
Postby AnthonyR » Fri 29 Sep 2006 14:33
Maak topic titel dan ACT: Twingo II
Is die gelijk goed en kunnen we hier discusseren over de Twingo II die volgend jaar als het goed is gaat komen. :worship: (Y)
User avatar
Donateur
Postby Petertje5 » Thu 5 Oct 2006 19:18
DIE auto is vet :kwijl:
Petertje5
Postby AnthonyR » Thu 5 Oct 2006 19:34
Steeds meer merken bouwen kleine benzinemotoren voorzien van een turbocompressor. Renault sluit zich aan met een 1.2 turbo met 100 pk. Hij wordt geshowd in de Twingo Concept, maar maakt januari 2007 zijn marktdebuut in de Clio en Modus.
Na onder meer BMW (New Mini II) en VW (Twincharger) heeft ook Renault het concept van de kleine benzinemotor met turbo omarmd. De TCE 100, zoals-ie officieel heet, heeft een vermogen van 100 pk (bij 5500 min-1) en een koppel van 145 Nm (3000 min-1). Respectievelijk evenveel als een 1.4 en 1.6, volgens Renault. De motor is afgeleid van de 75 pk sterke 1.2 16V die we al kennen uit diverse Renault-modellen. Daarop is een relatief kleine turbo geschroefd. Zo’n kleine compressor komt snel op gang en daardoor is er volgens de bouwers ook geen sprake van het ooit spreekwoordelijke turbogat. Er is zelfs sprake van een kleine boost-functie: in de tweede tot en met vierde versnelling is er boven de 4500 toeren 5 pk en 6 Nm extra beschikbaar.
Het verbruik daarentegen zou blijven steken op dat van een conventionele 1.2. Dat laatste is uiteraard terug te voeren op het feit dat in ‘deellast’ de turbo amper meeblaast en daarmee de dorst van de motor binnen de perken blijft. Vermogen op verzoek van de rechtervoet dus, en wanneer je het gaspedaal licht beroert het verbruik van een conventionele 1.2. Het officiële verbruikscijfer voor zowel de Clio als Modus ligt op 5,9 liter per 100 km, dat is bijna 1 op 17.
Hoewel gepresenteerd in de Twingo concept, maakt de 1.2 turbo zijn debuut in januari 2007 in de Clio en Modus. Voor de Clio komt er ook een nieuwe motor beschikbaar aan het andere eind van het gamma. Deze tweeliter benzinemotor is ontwikkeld door Nissan (hij komt bijvoorbeeld ook in de Qashqai) en levert 140 pk en 193 Nm. Cijfers die de zestienklepper overigens levert zonder turbo. De verwachting is dat deze variant al voor het einde van het jaar in de showroom arriveert.
User avatar
Donateur
Postby TheoV » Thu 5 Oct 2006 20:19
leuk.. weet iemand toevallig hoeveel dat de nieuwe twingo zou komen te wegen?
TheoV
Postby TwingoPurpleMonster » Thu 12 Oct 2006 14:33
Zo staat hij ook in de krant van gisteren
En voor 90% word de Twingo ook zo.. Alleen ik citeer: Worden de bumpers wat minder pompeus.. en krijgt de Twingo een achterbank i.p.v de 4 losse stoelen die in de concept staan..
TwingoPurpleMonster
Postby Marcus » Thu 12 Oct 2006 18:43
Die bumpers mogen van mij zo blijven (Y)
Marcus
Postby AnthonyR » Thu 12 Oct 2006 20:00
User avatar
Donateur
Postby TwingoPurpleMonster » Thu 12 Oct 2006 21:00
Marcus wrote:Die bumpers mogen van mij zo blijven (Y)
Ja van mij ook!!
Maar miss dat ze deze keer een Twingo RS gaan maken en dat die er wel zo uit gaat zien..
Maar een 1.2 turbo motor met 100 pk is wel leuk.. Dumpvalve erop.. chippen en uitlaatje en je zit al een eind hoger :P kwa pk's
TwingoPurpleMonster
Postby Chris@R5 » Thu 12 Oct 2006 21:01
Dat lijkt er toch nog redelijk op. Kijk, je moet het zo zien. Andere bumpers moet je altijd after-market kopen. Ik zie dat die lekkere heupen er nog op zitten. Dus andere kit erop en een 17" setje eronder.
Ik verwacht wel (gezien de reclame en andere ad's) dat de doelgroep verschoven is van modieus vrouwtje naar jonge mensen. Een btje zoals ze bij de C1 en Aygo doen. Moet wel, anders ga je hard op je bek. Kijk ook maar naar de Swift. Dat is ook zo'n lekker bakkie. Heel neutraal, maar kan erg sportief aangedikt worden. Zo kun je de Twingo ook zien verwacht ik. Nu zal er niet een 1.4 of groter in geleverd gaan worden, maar de 1.2 turbo heeft wel een kans om zich te plaatsen in een segment iets onder de sportieve uitvoering van de Swift.
Chris@R5
Postby TwingoPurpleMonster » Thu 12 Oct 2006 21:07
Met chris eens :D
TwingoPurpleMonster
Postby AnthonyR » Sat 14 Oct 2006 10:08
User avatar
Donateur
Postby Marcus » Sat 14 Oct 2006 11:11
Als dat het nieuwe dashboard wordt, dan ziet het er vanaf deze kant best goed uit (Y)
En je hebt nu standaard een toerenteller a la Mini :D
Marcus
Postby -jacco- » Sat 14 Oct 2006 18:11
Vreselijk zo'n puist achter het stuur :(
Gelijk deruit slopen :smoke:
User avatar
Donateur
Postby Marcus » Sat 14 Oct 2006 18:41
Hij is inderdaad niet echt subtiel, maar misschien kan je hem verplaatsen naar de A-stijl. :)
Marcus
Postby GJ » Sun 15 Oct 2006 23:25
Das juist het mooiste in die auto :D
User avatar
Donateur
Car: Megane R26
Postby Tijn » Mon 16 Oct 2006 7:43
niet zo orgineel
Tijn
Postby Chris@R5 » Mon 16 Oct 2006 8:44
GJ wrote:Das juist het mooiste in die auto :D
Idd, prachtig zo'n interieur. :)
Chris@R5
Postby Marcus » Sun 22 Oct 2006 17:42
Marcus
Postby Marcus » Sun 22 Oct 2006 17:44
En gelijk maar van het interieur en exterieur. :D
http://www.youtube.com/watch?v=eA8soXcn ... rch=twingo
Marcus
Postby AnthonyR » Sun 22 Oct 2006 19:52
User avatar
Donateur
Postby paulvanrooij » Sun 22 Oct 2006 19:55
waarom zitten er polo-achterlichten in? :S
Postby ARNO16V » Mon 23 Oct 2006 18:49
Doet mij meer aan modus achterlichten denken. :)
Postby Chris@R5 » Mon 23 Oct 2006 18:55
Echt zoals ik had verwacht/ gehoopt (Y)
Chris@R5
Postby paulvanrooij » Tue 24 Oct 2006 10:33
ik zie toch overeenkomsten met die lampen zeg..
Postby AnthonyR » Tue 24 Oct 2006 16:13
Renault heeft gezegd dat ze waarschijnlijk ongecamoufleerd gaan testen met de nieuwe twingo omdat het concept ook al op Parijs te zien was :)
User avatar
Donateur
Postby Rontwingo » Tue 24 Oct 2006 16:51
Is die gele nou de "RS" versie met de 1.2 turbo?
Rontwingo
Postby Haas » Tue 24 Oct 2006 17:14
als dat niet zo is, wordt de twingo eindelijk een dikke bak ;)
User avatar
Donateur
Return to Twingo
cron
