ACT: Twingo
Ik heb die foto's maar ik heb geen ruimte om ze te uploaden.
Wil ze je wel mailen
Gr
Gr
Voor de geïntereseerde onder ons...bij deze nog de foto's van Maarten.Twingo_maarten schreef:Ik heb die foto's maar ik heb geen ruimte om ze te uploaden.
Gr
Ik heb ze ondertussen al in de auto zitten, zal daar wel foto's van posten in mn project topic
[img]http://lh6.google.nl/nicky.oudt/R-kKgUc ... itled3.jpg[/img]
Na lange tijd weggeweest te zijn heb ik waarschijnlijk ( na morgen gekeken te hebben ) weer een twingo. Het wordt als alles goed is een zwarte privilege uit 2002 .
Hou jullie op de hoogte.
Ronnie schreef:En wat ben je er dan allemaal mee van plan?
Verlagen en 15 inch
pierre schreef:15 inch heb ik wel liggen met 185/45 banden en spacers, dat kan net.
Pierre mijn vorige:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-JWDO8WD7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HJD3EAUG.jpg[/img]
de velgen heb ik nog
dan alleen met 175/50/15
De koplampen van een Twingo uit 2001 passen toch ook zonder al teveel aanpassingen op een Twingo uit 1996 ?
Er stond me nog iets van bij dat je moest letten op de automatische
hoogteverstelling oid. ? Heb ik zelf niet hoor in mijn auto !
Thnx alvast.
Thnx alvast.
- achter spacer 7-10 mm bij ET35egbertja schreef:Weet iemand toevallig of je met de volgende band/velg combinatie spacers of andere aanpassingen nodig hebt?
195/45 R 15 de velgen zijn 6,5J
- maar ik ben zelf overgestapt op 185/45-15, dat loopt niet aan.
Beetje de gaatjes groter maken en hij past.Nickster schreef:De koplampen van een Twingo uit 2001 passen toch ook zonder al teveel aanpassingen op een Twingo uit 1996 ?
Thnx alvast.
Enige plobleem wat je verder hebt is dat bij de nieuwe koplampen dat je electrische verstellers nodig hebt of iig dat kastje.
Ga naar een sloop en kijk of ze daar twingo's hebben met electrische verstel kastjes. Ze kunnen ook op fase1 twingo's zitten, daar had ik ze ook vandaan! Succes!
Heb je die ook nodig als je nu ook geen elektrische verstelling van de lampen hebt ?Jordi schreef:Beetje de gaatjes groter maken en hij past.Nickster schreef:De koplampen van een Twingo uit 2001 passen toch ook zonder al teveel aanpassingen op een Twingo uit 1996 ?
Thnx alvast.
21 man in een twingo
op rtl 4
op rtl 4
[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 391TWI.jpg[/img]
Linkje
[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 390TWI.jpg[/img]
Linkje
Linkje
Linkje
Jacco Osté schreef:[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 391TWI.jpg[/img]
Linkje
Linkje
Hulde aan de makers van de C-motor. Net even kleppen gesteld van een Twingo: 30 minuten werk en alleen wat basisgereedschap nodig gehad.
Wie kan mij vertellen of 7J ET26 en 8J ET 20 gaan passen op een Twingo?
Voorzijde ben ik niet bang voor, achterzijde denk ik dat ik met de ET waarde niet weg kom? Ik heb nu achter 7J ET 23, maar weet niet hoeveel ruimte ik nog over heb aan de binnen zijde. Iemand 8J achter met deze ET waarde?
Wie weet wat het me ongeveer zou gaan kosten als ik de spiegels van de Twingo in kleur wil laten spuiten? Is een Twingo uit '99 met de standaard zwarte kunstof spiegels.
Kan ik dit beter bij de dealer of bij een schadeherstel bedrijf laten doen?
Vast, maar mijn kleur (aqua groen/blauw) is nooit leverbaar geweest met gespoten spiegels, dat was pas vanaf 2001 en toen was mijn kleur helaas niet meer leverbaar.
Anders had ik dat inderdaad wel gedaan, ben je in 1 klap klaar.
Ik moet van mijn Twingo het voorwiellager vervangen. Wat moet ik allemaal los maken en meenemen naar een garage om het lager eruit te persen/te vervangen......?
En heeft iemand hier foto's van het verwisselen van een wiellager bij een Twingo ?
Complete fusee moet je mee nemen naar de garage.Nickster schreef:Ik moet van mijn Twingo het voorwiellager vervangen. Wat moet ik allemaal los maken en meenemen naar een garage om het lager eruit te persen/te vervangen......?
los maken in onderstaande volgorde vind ik het makkelijkste
Met de wielen op de grond:
wielmoeren 1 slag los draaien
centrale moer (dop 30) losdraaien
Auto omhoog:
Remmen demonteren 2 bouten aan achterzijde, incl. schijf verwijderen.
bouten veerpoot losdraaien, nog niet uithalen
stuurstang los draaien, 1 a 2 slagen laten zitten
bout fusee kogel losmaken, bout verwijderen.
stuurstang loshalen
bouten veerpoot er uit halen
aandrijfas los halen, uit schuiven richting bak.
fusee omklappen zodat je bij de klemverbinding van de fusse kogel komt.
deze met bv een beitel/dikke schroevendraaier iets ruimte geven
daarna fusee er compleet incl. naaf en lager uit pakken
Terug bouwen in omgekeerde volgorde.
Zo moet je een heel eind kunnen komen. Alles wijst zich vanzelf. Succes
iemand die van zijn twingo 93-95 oude type blok baalt dat alles zo straag gaat? ik heb in onze twingo omdat de oude blok stuk was gelopen een 1.4 gebouwd met mark 5t. is zeer eenvoudig, ik heb alle randorganen van het orginele blok behouden.
dus de computer en spruitstukken kableboom en versnellingsbak+koppelling.
dit resutleert in een stuk snellere auto (ondanks maar 3kw verschil op papier) sneller optekken stuk sneller op 100 en en hogere top. En het leuke is, hij is bij mij ook nog wat zuiniger geworden. om dat je rustiger kunt rijden denk ik..
dus iedereen masaal naarde sloop en koop voor weining een c2j of c2g 1.4 blok.. de mijne kwam uit een r19 uit 90..
alles werkt nu al weer meer dan 2000KM probleem loos
Wie weet de aansluitschema voor de achterlampen voor phase 2 tov phase 1.
ik heb achterlampen van een phase 2 voor mijn phase 1 twingo. maar nu zit de bedrading net iest anders. ik kan het wel gaan uitmeten, maar er zijn vast wel schematjes voor denk ik zo.
Misschien een handig pdf documentje: http://www.speedyshare.com/297482266.html
Ik heb het een hele tijd geleden een keer ergens gedownload, als je gaat klussen is dit op zich wel handig.
